jackfrost
Хочу турбовую коробку в атмосферник
    • Машина: TLC 80.td.3dif.lok.92г.vx.33.12.5x16.
    У меня турбовый-грохот на холостых как будто движка стучит!
    Сцепление жму-тишина
    Чем обойтись?Заменой подшипников или ещё чем?
    791857[/snapback]
    Тож озадачен этой проблемой. Подшипники заменил ВСЕ в коробке---шум остался sad.gif
    • Машина: TLC80 35''
    Может закупим все по новой коробке?
    Наверняка оптом организоваться дешевле будет, чем по общему прайсу в экзисте.
    Архип! подшипники сам менял?Может шестерни?
    793585[/snapback]
    Менял не сам , но то , что заменили все , что я привез , уверен на сто процентов.Это не шестерни------ведь на холодную ,, пока коробка не прогрелась, все в порядке ---шума нет.... Только после прогрева появляется этот шум. Такое ощущение , что уходит тепловой зазор на первичном валу коробки , там ,где стоит подшипник первичного вала и стопорное кольцо его... sad.gif
    • Машина: TLC80-1hdft
    у меня тоже шумит, сцепление выжимаеш не шумит
    озадачен тоже
    Мысли -кто ещё?
    По моему- как при замене на нашей (класике) первичного вала и промежуточного вала с подшипниками .становится тихо!
    ТАК и на Крузере в коробе надо этоже поменять -только никто эти запчасти не покупает -цена деталей ОГОГО!
    ОТВЕТИЛ НА СВОЙ ВОПРОС
    To: jackfrost
    какой смысл капиталить коробку если это ничего не даст?
    На сегодняший день рецпета излечения грохота на холостых не найдено.
    Первый раз такое слышу. У нас в TLCC капиталят коробки, и они ходят как новенькие еще по 300 тыс.....
    то VADUS, не подскажешь Что входит в понятие "капиталка коробки"?
    И каков примерно бюджет капиталки коробки в TLCC ?(можно в личку цену)
    Гарантия есть? А то уже этот шум на холостых задолбал dead.gif . Придерживаю рычаг МКПП рукой (потянув чуть на себя , когда в пробке стою) Заранее благодарен за ответ thank.gif
    С уважением , Архип.
    Изменено пользователем Архип
    To: Архип
    В капиталку коробки входит всё, что ты захочешь в ней поменять, плюс дефектовка: начиная с синхронизаторов, заканчивая всеми подшипниками (включая игольчатые), при необходимости валов и.т.п. Бюджет у них был весьма гуманный, с учетом снятия/постановки и переборки. Лучше позвони им и узнай сам, так как я давно узнавал и цена могла изменится. Заодно и про гарантию спроси - обычно они её дают. Вот только вопрос - уйдёт ли из-за этого шум..... И на сколько он сильный. Это надо смотреть и слушать на месте. У меня, например, был слабый шелест, так сейчас он вообще стал меньше. Собираюсь поменять Castrol на Mobil - посмотрю, может он вообще исчезнет. Удачи.
    To: Архип
    ....... Вот только вопрос - уйдёт ли из-за этого шум.....
    829155[/snapback]
    think.gif Вот этот вопрос меня больше всег волнует.
    ТО VADUS , спасибо за ответ thank.gif . Как созрею окончательно, то обязательно позвоню и поеду сдаваться wow.gif
    Заметил такую закономерность-----У многих этот шум появляется после замены сцепления. Может быть у кого-то будет какое-то мнение на этот счет? think.gif
    To: Архип
    Ты знаешь - у меня тоже после замены сцепления появился.... Видимо ребята из TLCC правы - там вырабатываются определенные люфты. Когда меняешь сцепление - ставишь новый опорный подшипник первичного вала в маховик. Вал смещается. Это может быть причиной шелеста. Потом всё притерается, и шелест уходит.....
    To: Архип
    Ты знаешь - у меня тоже после замены сцепления появился.... Видимо ребята из TLCC правы - там вырабатываются определенные люфты. Когда меняешь сцепление - ставишь новый опорный подшипник первичного вала в маховик. Вал смещается.....
    871030[/snapback]
    Вот чтобы и выбрать возникающие зазоры, в мурзилке указано , что при замене подшипников и сцепления , СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА по толщине НУЖНО ПОДБИРАТЬ ... А у нас этим никто не заморачивается. А размер стопорного кольца , т.е его шаг по толщине 0,05.
    90520-45003 ( на картинке 33311р)--6 номиналов и 90520-27053 (33411D)-- 6 номиналов.
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=E&piid=45829 вот картинка thank.gif
    To: Архип
    Спасибо за инфу. Полезно для тех, кто планирует переборку мкпп........
    у меня кстати тоже, стало шуметь после замены сцепления..
    • Машина: ТLC 80, 1HZ, 1993, подо мной с 0.
    Все толкуют прo TLCC. Кто это и где это. Подскажите.
    Вадус за капиталку КПП, но основывается на шуме из района КПП. А тут после замены маховика, сцепления в сборе (ставили контрактный движок) не шум, грохот и трясучка. На СТО все валят на подшипник первичного вала, а я сомневаюсь, что такие звуки может издавать подшипник - шелест, гул - да, но не вибрацию и стук.
    www.tlcc.ru
    Похоже, что у тебя та же проблема, что у топикстартера. А после замены движка на контрактный и установки сцепления, ставили новый опорный подшипник первичного вала в маховик? Думаецца мне, что вибрация идёт от дисбаланса вращения первичного вала, вызванных целым рядом факторов. Вот темка: (продолжение, надо бы их объединить).
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=68673
    Да, спасибо, позавчера еще изучил эту тему и обсудил с товарищем по несчастью. Пытался донести все, что изложено в форуме до механиков на СТО, но они там категорически против, считают, что все дело в подшипнике первичного вала КПП. Решил все же коробку пока не трогать и забрал машинку со стуком. По вашим рекомендациям направлюсь в TLCC.
    To: golvik
    В TLCC тоже не склонны считать, что проблема в одном подшипнике первичного вала. И дать гарантию, что после переборки коробки пройдёт шум они так же не могут (что вполне понятно).
    Кстати, а сцепление новое оригианльное ставил? Или БУ с контрактного движка?
    Сцепление новое, но не оригинал. Но кто-то Питера писал, что такая ерунда бывает и при установке оригинального сцепления.
