Crokovod
Вытекло масло гидроусилительое...
    • Машина: Volvo XC90; Range Rover Vogue V8
    Господа!
    Случилась такая фигня вот...
    Стал отъезжать от дому в гараж, как на первом же повороте влево, пошел сильный такой гул, оочень сильный, вправо послабее, при этом влево руль почти не повернуть. Доехал потихоньку до гаража, смотрю под машину, а там лужа масла, вспененная такая вся, в расширительном бачке такая же хрень, вс е в пене.
    Масло течет с рулевого редуктора, причем сильно и сразу(при доливе в бачок за 2 секунды все уже на земле). Раньше редуктор не тек, только влажненький такой был sad.gif
    И по существу, подскажите плиз, на что я попал sad.gif[attachmentid=67821]
    Изменено пользователем Crokovod
    сочуствую Паш.
    По делу больше сказать нечего sad.gif у самого течет помаленьку и машинка и насос
    Вот думаю, ограничиться ли все дело машинкой руЛЕВОЙ или влип я таки, судя по звуку еще и на насос... sad.gif
    Фигня, попал только на редуктор (ремонтируется), ну максимум еще на насос (ремонт). smile.gif
    Поищите у себя в городе типа этих http://www.gidromaster.ru/about
    мне обошелся ремонт в 11К вместе со снятием и установкой.
    Изменено пользователем Grablya
    Ключевым моментом тут являеться то что работал ли насос НА СУХУЮ????
    794449[/snapback]
    Раз в бачке была пена, значит точно что-то оставалось чтоб взбивало миксером. smile.gif
    • Машина: TLC 80 VX
    Была такая хрень, ехал по трассе и вдруг руль стал дубовым, а случилось все при легком повороте, еле поймал машину, итог: порвался патрубок системы гидроусилителя! Доехал еще километров 10 с пустой системой до ближайшего села (в повороты входил на скорости 5 км/ч), позвонил чтобы привезли разных патрубков и АТФки, в итоге был заменен патрубок советских времен производства и долита АТФ, все ок дальше работало и проблем небыло!!!
    P.S. Так что максимум на что ты попал, ремкомплект рулевого редуктора и ремкомплект ГУРа!!! В худшем случае!!! smile.gif ИМХО
    Изменено пользователем Galuha
    Спасибо!Сейчас пойдк при свете дня смотреть, чего тама случилось
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    думаю попал на ремкомплект гура. насос должен быть живой. было такое же под скрип текло ручьём, в гараж заезжал руль крутили вдвоем.
    у меня щас другая продлема, течет из-под штуцеров, которые вкручиваються в рулевую машинку...не знаю что делать. может там какие шайбы предусмотрены? обидно редуктор не течет, течет тупо сверху по нему...все в декстроне...
    у меня тут давеча потек насос. заказал ремкоплект . и пока он придет решил залить хайгировского герметика. что характерно первые 100км течь усилилась. а потом как отрезало. так что если течет чутка чем не вариант.
    На ремкомплект гура, это имеете в виду рулевой машинки, чтя на фото выложил? И что туда входит?только сальники?
    • Машина: TLC 80 VX
    Что вы имеете ввиду под "рулевой машинкой"? Рулевой редуктор?
    • Машина: TLC 80 VX
    To: SveN Ты имеешь ввиду подачу и обратку на рулевом редукторе? А подтянуть пробовал? Вобще открути и посмотри в чем дело, только предварительно откачай из бачка АТФку (я откачивал шприцем и трубочкой от капельницы)...
    В ремкомплект редуктора входит 2 сальника и куча резинок и фторопластовых колец, меняется все легко! в ремкомплекте насоса ГУРа по-моему только резинки (менял лет 5 назад, снова начал подтекать, уже заказал новый ремкомплект), меняется легко, но вот достать снятый насос ГУРа оказывается не так просто, в итоге конечно снялся, но как не помню... А жаль, нужно конспектировать было, теперь снова буду мучиться!
    795061[/snapback]
    Именно редуктор!
    Подскажите. а насос ГУРа где хоть сам находится то?
    • Машина: TLC 80 VX
    To: Crokovod Ну повыше рулевого редуктора и ближе к центру, по книжке лучше глянуть, там все завязано трубками (редуктор, насос, расширительный бачок)...
    Снимать я так понимаю весь редуктор прийдется?
    Есть какие нить подводние камни?
    • Машина: TLC80 GX 1996 год, 1HZ, +2" Toughdog/ARB, багажник sokoloff, 33" KM2, Hakka LT2
    если течет именно с машинки, то наверное нижний сальник. переборка описана подробно где то здесь. желательно пометить положение рулевого кардана, прежде чем снимать. ну и сошку снять тяжело м.б. сбивают ее вроде, уперев вал в твердое и крепкое
    • Машина: Я верю Путину
    Так нельзя делать.Повреждаются заходные витки резьбы вала.Обстучать нада,положив на твёрдое,можно феном погреть.Сама соскочит.
    И нету в машинке никаких нижних сальников.Пыльник это.Он пружинкой наружу punchl.gif Уплотняется декстрон кольцом резиновым и фторопластовыми кольцами.
    Подшипник игольчатый посмотреть не мешает,если он с люфтом-меняй р.к.,не меняй-течь будет.
    To: Galuha
    ну да где вход и выход с редуктора. уже протягивал, чета очкую....вдруг резьбе придет пи***ц и тогда будет еще море гемора...
    Снял! Ничего сложного в этом нету!
    Перед тем как снимать, завелся, посмотрел откуда именно течет.
    Текло из места входа в рулевой редуктор
    Только вот понять не могу, почему если раньше только сопливило, то сейчас неожиданно сильно, струеей потекло?
