    Замеры 35"/10.5" R15:
    300Х 890мм
    Ширина протектора без фаски 240мм, общая полезная ширина- 255мм.
    • Машина: TLC-200.
    Выходит что третья дорожка для красоты, а самый идеальный вариант был бы 36"(а кому и больше!) на 10-11" на 15" ?
    • Машина: Lexus LX470
    Что более оптимально для экспедиций(жестких) для 80 бензин,автомат?
    811249[/snapback]
    Чет я сумлюваюсь, что симекс для экспедиций (пару тыщ по асфальту этож hunter.gif ) подойдёт... unsure.gif
    • Машина: TLC-200.
    811249[/snapback]
    816107[/snapback]
    Я тоже прихожу к этому ничего универсального нет,хочу остановится на 35 glaw redial и современем приобрести simex 35x10.5x16
    Хочется поправить, что Симекс- это резина для экстремальных экспедиций! tongue.gif
    Для прочих сосисочных выездов сойдёт даже АТшка но большого радиуса! wink.gif
    На симексе откатывали по несколько тысяч км к ряду- нифига страшного, стольник прёт вполне комфортно! ok.gif
    • Машина: LJ72 3L TSL 32", Hiace 93г, Т1 TD27T 90г...ОКу таки продал (
    о как интересно, получается разница между 35м и 36м симексом всего 1см, т.е. 0,5см клиренса biggrin.gif, вот из этого получается что при выборе между ними важней не диаметр, а колличество рядов беговых дорожек biggrin.gif
    Изменено пользователем ALT
    Почему не рассмотреть TSL Q78
    TSL Q78-15LT (35x11) - мерили (не я) - на 9 диске получилось: высота 90-91см, ширина по шашкам 26-27см, ширина по боковине 30-31см
    Ну почему бы и не рассмотреть? think.gif Это вопрос религии! Хотя есть некоторые взаимодополняющие возможности обоих резин, составляющие как раз основу обоих религий! blush.gif Суперсвампер плющится значительно лучше Симекса, гораздо легче, лучше едет по болотине но при этом глубина протектора у него изначально гораздо мельче симексовского, взрывается чаще(каркас хилее), качество резины хуже и нет хорошо развитых боковых грунтозацепов, как на Симексе, что при ширине 12.5" начисто лишает эту резину в говнах возможности выбираться из колеи! cool.gif Даже 12.5 симекс уже хреново выбирается, только 10.5-11.5 с двумя дорожками рулит! think.gif
    http://tracktourist.ru//mkportal/modules/g...album/a_991.jpg
    Но для экспедиций свампер конечно неплох именно как универсальная резина! no.gif
    816784[/snapback]
    МОДЕЛЬ Q78-15LT SAM-52
    размер 35,5
    Глубина протектора на TSL Q78 (дюймов / мм) 0.85 / 21.4
    Грунтозацепы
    [attachmentid=69515]
    • Машина: TLC-200.
    816695[/snapback]
    А что у тебя в Карелии стоит?Мерял 35х11.5х16 не новые(износ примерно 35-40%) на 8"диске 865-34"! Это трекер2 ,а у тебя трекер - тогда оптимально 10.5.
    Ездил на резине похожей схемы - TSL LTB 34x10.5
    На универсальную не тянет. Тяжёлая, громкая. Как резина для глины, для тайги - ништяк.
    Банальный Гудрич АТ 35/12.5/15! В глине конечно полный ноль, но за счёт большого диаметра ходом пролетает где надо! smile.gif Очень лёгкий, здорово горючку экономит! Кстати никак не могу найти себе 5е колесо на запаску БУ think.gif Оказывается это редкий размерчик! blink.gif
    Грунтозацепов там, имеющих выход за пределы радиальной части на всю длину окружности в несколько раз меньше, чем у Сисмекса! Они глобально ничего не решают! cool.gif По каменистым почвам самое то. По поводу высоты протектора и официальных данных ничего сказать не могу, исключительно на глаз определял глубину. wow.gif
    Ненене, с боковыми там всё нормально, и выходит из колеи отлично.
    а насчёт их количества - так надо перевести аббревиатуру TSL и станет ясно - почему меньшеsmile.gif
    Хотя Симекс конечно злобнее, чё уж говорить.
    Свампер 10.5 больше подходит для говен, чем 12.5. ok.gif Режет колейку он как раз то, что надо! Проблемы начинаются с 12.5, и у симекса и у свампера...Ну а спорить что конкретно лучше я думаю не стоит! Обе резины весьма достойные и соотв. популярные! В последнее время народ жалуется на качество резины Интерко! Говорят быстро покрывается трещинами и изнашивается! Есть подозрения, что в Россию попадает "неправильный" серый Свампер! Возможно был разовый завоз, однако ахтунг! sad.gif
    Режет он сцуко хорошо, иногда даже слишком smile.gif Иногда погружение могут остановить только мосты smile.gif Но и выходит из готовых колей нормально.
    Про качество тоже слышал такое. Вроде как сюда попадают мексиканские свампера, и это касается радиальных моделей.
    Раньше помнится на в магазине 4х4тура висело предупреждение о низком качества Тrexus, а сейчас их даже в продаже там не видно.
    При выборе резины тут ИМХО стоит руководствоваться следующим принципиальным отличием грязевых и болотных колёс: В грязи всегда есть дно и оно более жёсткое, чем поверхностная жижа. Задача грязевых колёс как можно быстрее докопаться до плотных слоёв, разрезая жижу, двигая машину по нужной траектории за счёт образования своей колеи! По этому грязевая резина должна быть узкой и высокой! В болоте как раз всё наоборот! Нельзя нарушать поверхностный дёрн, ибо под ним пустота! Давление должно быть минималным, площадь максимальной и никакой нарезки! Только мягкое движение внатяг! Резина должна быть мягкой, пластичной цепкой(но не злой) и широкой! Естественно никакого замыливания болотная резина не терпит! Протектор развитый но не редкий(Боггер think.gif )! Её нужно обильно омывать водой, чтобы оно ехало! Вобщем узкая зубастая грязевая резина будет тут же проваливаться и тонуть в болоте, а болотная будет совершенно неуправляема в колее, шлифовать по верхним жидким слоям даже не севши на мосты! blush.gif Ширина и зубастость очень значительные факторы, по этому многие резины Муд террайн на самом деле в определённых условиях совсем не едут, или едут, но только прямо, как трамвай! А это не езда уже! huh.gif
    http://tracktourist.ru//mkportal/modules/g...lbum/a_1314.jpg
    http://tracktourist.ru//mkportal/modules/g...lbum/a_1319.jpg
    http://tracktourist.ru//mkportal/modules/g...lbum/a_1315.jpg
    http://tracktourist.ru//mkportal/modules/g...lbum/a_1309.jpg
    http://tracktourist.ru//mkportal/modules/g...lbum/a_1316.jpg
    http://www.tracktourist.ru/forum/download/...3a33e&mode=view
    http://www.tracktourist.ru/forum/download/...3d09ccfd123a33e
    http://tracktourist.ru/video/karelia_2006.wmv
    Это всё верно,
    просто человек выбирает резину для "экспедиций". А в них как известно встречаются всякие грунты. Поэтому свампер ИМХО универсальнее.
    Он везде едет. К тому же замыливание в глине обычно не так фатально, как проваливание в болотине, и на глине обычно деревья растут smile.gif
    Изменено пользователем Артём
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    но свампер треца на асфальте быстрее
    а по поводу 10.5 и 12.5 дык канечна в глине на 12.5 тяжко
    симекс 36 в колесах 0.3
    нифига не едет - замыливает
    а в глиняном болотце верхний слой смыливает и все стоит всеми крутит безпомощно - даже на мосты не садится
    после меня там 4-5 машина на техже гудричах лучше проезжали
    Изменено пользователем ilyha
    Хорошо, принципиально тогда другое: в какой регион планируецца экспедиция? smile.gif Если по треку одни болота да топи (уж не знаю, какой вумный штурман проложит такой маршрут), то конечно придётся пожертвовать комфортом на асфальте ради прохождения наиболее важных участков маршрута! Однако по моему личному мнению тяжёлой машине навъюченной шмурдяком, запасами горючки и жрачки хоть на каких колёсах в болоте делать нечего! Это удел спортсменов, жаб из себя изображать, а туристы, они завсегда найдут пути объезда, если это не принципиально важно и ускорит продвижение к нужной цели! tongue.gif Какому туристу охота ночевать в обнимку с комарами на кочке вонючего болота вместо нормального лагеря на берегу живописного озера, ы? bee.gif
    Вобщем ИМХО лучше иметь резину. которая едет везде, кроме болота, чем резину, которая едет только в болоте и нигде больше! no.gif А по другому и не получается, ах, да, можно ещё поставить колёса, которые одинаково хреново едут везде(АТ)! biggrin.gif Ну тогда хоть размеры побольше надо ставить, чтоб на мостах не висеть через раз, ну и лебёдка конечно тогда рулит! rolleyes.gif
