AZIAT
Надо электросхему электроннного спидометра 130го
    У меня комп выдает ошибку 61 (датчик скорости кпп #2) - моргает овердрайв после того, как наберу 60 км/ч.
    При этом спидометр работает нормально. Получается, датчик скорости не помер? Или в коме и вот-вот отдаст концы?
    Его под замену или можно полечить?
    Со щитка идёт сигнал в ECU .Плата в приборке может и исдохнуть, много раз было ,но сначала проверь проводку от панели до входа SPD на ECU.Для проверки нужен осциллограф.
    • Машина: TLC Prado KZJ78PGT 1KZ-TE
    Ндааа... Придется поискать лекаря тогда - осциллографа в зоне досягаемости нет.
    А точно с этого конца заходить? У кого-то была подобная ошибка?
    Датчик скорости на переходнике между акпп и раздаткой проверил?
    • Машина: 4ranner 93г 2L-T 130 лифт2 BFG MT КМ2 32
    У меня трёхпроводной датчик .Тож самое было.Провода идут на приборку .Сгнил провод около датчика ,а незаметно было потому что в гофре.Можно прозвонить питание и землю на датчике ,третий сигнальный с приборкой.
    • Машина: Сейчас без машины, Был Surf 2LT-E Был Hilux surf 130, 92 г. 3vze , акпп LSD
    Цитата
    Последний по теме вопрос- адометры (промежуточный и общий) работают по сигналам датчика?
    Да. Т.е если одометр считает, а стрелка лежит в этот момент, значит датчик на коробке работает.
    это значит приборку надо менять ?? или как то еще можно отремонтировать?
    проще приборку  поменять .
