AZIAT
Надо электросхему электроннного спидометра 130го
    Не могу понять почему спидометр не работает . И проверить не могу в моих книгах и на компе нет инфы по машинам с таким спидометром почемуто .
    • Машина: без колёс
    У меня в легион-автодата описан способ проверки датчика скорости,и есть схема комбинации приборов.информации минимум,но вроде во всех книгах это есть.
    • Машина: тойоты...и др.
    Андрюх, на сколько я помню, на спидометр от мозгов идёт плюсовая жила с сигналом импульсным около 9 Вольт, импульсы ессно формируются только при движении...по стандартной схеме можно прикинуть...ну если не найдёшь, то завтра посмотрю мануал, он в гараже живёт...
    812741[/snapback]
    Чего то я в своих книгах вообще ничего найти не могу . Какая страница в легионовской ?
    812826[/snapback]
    Эту схему я наизусть знаю . Она с тросом .
    А у меня сейчас машина висит на подьемнике с без тросовой схемой .
    На раздатке датчик трех проводной , а на приборке стрелочный прибор электронный .
    Вот и не могу разобраться что к чему .
    812865[/snapback]
    ...хрена лысого она с тросом))) у меня без троса и такая же фигня...от датчика на раздатке импульсы идут в мозги, от них -на жилу в приборку...по крайней мере у меня так.
    812865[/snapback]
    812872[/snapback]
    812879[/snapback]
    нифига не так .
    Нашел схему датчика в книге про Хайс .
    Три провода на датчике это
    1 питание с предохранителя Gauge
    2 сигнальный идет в приборку , а с приборки в комп на контакт SPD
    3 земля идет в приборку и там на землю .
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: 4runner 92 vzn130 3vz механика 31х10,5х15 Nokian Vatiiva M/T
    812879[/snapback]
    нифига не так .
    812935[/snapback]
    А что было?
    А что было?
    967262[/snapback]
    У клиента нет денег чтоб проблему решать .
    • Машина: 215 4,7 LTD, ТЛК HZJ77
    А что было?
    967262[/snapback]
    967335[/snapback]
    А мне не подскажите:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ic=38570&st=210
    А что было?
    967262[/snapback]
    967335[/snapback]
    967337[/snapback]
    За буквопечатение денег не беру ( правда не предлогал никто dead.gif ). smile.gif
    В вашей проблеме смог бы наверно разобраться , но только в реале . Очень уж тяжело по телепону электропроводку ремонтить .
    967341[/snapback]
    Проблема в следующем: спидометр работает переодически отключаясь или прыгает как сумашедший. ph34r.gif
    967501[/snapback]
    Похоже у тебя тросиковый и тросику кирдык....
    967501[/snapback]
    969115[/snapback]
    вот тут про всю приборку
    969243[/snapback]
    Сначала прозвонить и проверить на целотность проводку неа датчик скорости . Потом на приборке протянуть все болтки с задней стороны . Потом датчик проверить , как он сигнал дает. Заменить его , если неисправен . Если исправен , то заменить приборку .
    Вот такой алгоритм примерный .
    970590[/snapback]
    thank.gif Асибо! Последний по теме вопрос- адометры( промежуточный и общий) работают по сигналам датчика? blush.gif
    Да . Т.е если одометр считает , а стрелка лежит в этот момент , значит датчик на коробке работает .
    • Машина: TLC Prado KZJ78PGT 1KZ-TE
    У меня комп выдает ошибку 61 (датчик скорости кпп #2) - моргает овердрайв после того, как наберу 60 км/ч.
    При этом спидометр работает нормально. Получается, датчик скорости не помер? Или в коме и вот-вот отдаст концы?
    Его под замену или можно полечить?
