noi
АХТУНГ тормоза 80-ка
    • Машина: cordachchiz
    незнаю чем помочь скорее всего воздух в системе.
    но если повторится ручником лутше не шути а пару раз нажми на педаль тормоза в своём роде прокачка
    заработает. просто совет на всякий случай.
    • Машина: TLC-80. 1HDFT, тач дог 4+2, симекс 36, 3 дифлока, два бака, мех компрессор, ГП 4,56 и т.д.
    проверил все цилиндрики, поставил новые диски, колодки, результат тот же, и когда торможу, загорается лампочка тормоза
    Изменено пользователем noi
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    Алексей чудес не бывает начни все с начала:
    1. Проверь еще раз по внимательнее пневмоусилитель, что-то здесь не совсем чисто.
    2. Не может воздух такое сопротивление давать, может главный тормозной цылиндр дурит или не правильно собрал его.
    3. И еще а усилие на педали разное или одинаковое на заглушеном или работающем двигателе.
    856693[/snapback]
    1. после стоянки нажимаю на педать есть пшик и усиление, значит вакуум не травит
    2.главный тормозной не разбирал
    3. конечно разное, вот только со второго раза слабее
    • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
    855255[/snapback]
    у тебя не хватает запаса вакуума для тормозного усилителя.
    в том то и дело, что у меня не проваливаются, а колом тормоза
    838471[/snapback]
    вот тоже об этом.
    и еще почему то плохо педаль отходит, бывает стопари горят, рукой подоткнешь педальку на полсантима вверх, погаснут.
    815056[/snapback]
    выключатель стопов на кронштейне педали тормоза, его можно регулировать по высоте, видимо в этом причина.
    • Машина: LJ 78 mt 33 был, сейчас УАЗ Буханка дизель
    разбирай все супарта вытаскивай все цилиндрики
    Все правильно только рабочие поршеньки если покрылись корозией строго на выброс. Сам не ставил но на форуме были положительные отзывы о применении в 80ке поршеньков от 8ки и Москвича. Удачи.
    838250[/snapback]
    +1
    Была такая ерунда. Переборка суппортов в первую очередь. И замена тормозухи.
    855255[/snapback]
    857282[/snapback]
    почему не стало хватать?
    857540[/snapback]
    причин не много: умирает вакуумный насос, прохудились трубки.. сам вакуумный усилитель ты вроде менял? проверить просто, в разрыв трубки подсоедини вакуумный манометр, на работающем моторе должно быть не меньше -0.6 атм. переставляя манометр легко определить причину.
    буду проверять манометром, вот только где его взять
    • Машина: FZJ80
    Вчера хотел поменять тормозную жидкость, но блин нифига не получилось открутить штуцера на суппортах. Замочили в WD-шкой - не помогло....
    Что посоветуете сделать? Свои домыслы придержу при себе..
    Знаю одно, надо заказать 4 шт. новых штуцеров и ремкомплект 4-х суппортов.
    Может что еще?
    возьми газовую горелку с тонким пламенем. прогрей их и откручивай. у меня получилось.
    • Машина: TLC 80 HD-T
    А ключиком пользовался специальным, 6-граным? У меня только таким получилось открутить.
    • Машина: FZJ80
    To: MaSyanik
    Всё бы хорошо... Но только сделать это пытались в сервисе... попробовали несколько раз, да побоялись.
