noi
АХТУНГ тормоза 80-ка
    • Машина: TLC-80. 1HDFT, тач дог 4+2, симекс 36, 3 дифлока, два бака, мех компрессор, ГП 4,56 и т.д.
    вообщем так. все было нормально, но вылетела колодка задняя (износилась), тормоза дисковые с абс, правда уже дома случилось, прокачали тормоза, потом машина долго стояла (месяц) ждала рул. вал, вал поставил и тут началось, тормоз нажимаешь, один раз с вакуумом, второй подряд, уже без него. Думал вакуум травит, но он держит хорошо, утром прихожу, на педаль давлю, чуствуется. нажимаешь и через пару сек лампочка томоза загорается (жижи хватает), потом педаль твердеет и назад давится в ногу. че за фигня?
    и еще почему то плохо педаль отходит, бывает стопари горят, рукой подоткнешь педальку на полсантима вверх, погаснут.
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    С наскока ничего не получиться да и не надо с тормозами суетиться. Если ничего не делать то вдумчиво двоем прокачать. Потребуеться как минимум пару литров тормозухи. Пройдись поиском как и в какой последовательности все делать. Удачи.
    • Машина: Я верю Путину
    Колдуна качнуть не забудь.Это он может дурить,тот,что над задним мостом ,у него свой прокачной штуцер.
    • Машина: Тойота
    815056[/snapback]
    Похоже, что у тебя в главном тормозном цилиндре создался вакуум, это говорит о том, что нет (не было)свободного хода тормозной педали, где клапан перепускной не работал.
    • Машина: TLC 105
    ... тормоза дисковые с абс, .... Думал вакуум травит, .....потом педаль твердеет и назад давится в ногу. ...почему то плохо педаль отходит, бывает стопари горят, рукой подоткнешь педальку на полсантима вверх, погаснут.
    815056[/snapback]
    815168[/snapback]
    1. верно TOMAT говорит, проверить свободный ход (а точнее - возврат педали - почистить, пружинку подтянуть...)
    2. Вакуумника вообще НЕТ - - -есть АБС с гидроаккумулятором
    3. колдуна, соответственно, тоже нет...
    Изменено пользователем KuzyaVod
    все качивал и колеса и колдун, толлько главный торм не качал, так он вроде не опустошился, или качнуть его для успокоения совести?
    • Машина: mercury topaz
    проверь поверхность торм.диска где колодка вылетела(если вылетела то уже писец)
    да с дисками то все ясно
    noi очень часто все начинается и заканчивается с ГТЦ...
    2 KuzyaVod, ты не поверишь сам офигел wacko.gif 80ка с АБС и с колдуном, на пузо ложиться было никак, но куда тогда идет тяга с ЗМ... авто Сергея063
    а чего там в ГТЦ сломаться может?, чего заменить нельзя
    Прокачивал у себя несколько раз когда искал причину, поймал себя на мысли что остаеться воздух в трубках вверху возле плиты ---блока АБС. Что-бы стравить воздух пришлось откручивать ослаблять гайки в самом верху у блока АБС 2шт. А вот после этой операции по новой прокачка внизу на два раза. Причем один раз на заведенной машине что-бы насос АБСый тоже работал. После этого лично у меня наступило удволитворение от работы тормозной системы. Перебирал полностью все суппорта и главный тормозной цылиндр + замена всех 10 трубок по низу рамы на медь. Сейчас все ОК. Удачи.
    ни фига себе ты работу провел
    Особое удволитворение это изготовленение медных трубок с наружним черным пластиком из термоусадки, очень товарый вид получился + неделя времени. Очень надеюсь на пожизненую гарантию для свого авто на эту работу. Рекомендую.
    Изменено пользователем Alfox
    • Машина: TLC 80 VX; TLC 105, ГАЗ Соболь 4х4
    И я летом менял все шланги , колдуна и трубки после колдуна - не так это и страшно. Глаза боятся, а руки делают. Купи набор хороших ключей для торм. трубок.
    • Машина: крузак 80 1HD-T АКПП
    ТОже поменял все трубки и шланги!Если больше 13 лет машине просто порекомендовал это сделать!!В некоторых местах трубки наладом дышат!
    • Машина: TLC-80 1HD-FT 97 г.в. АКПП, ЛЕБЁДКА, ШНОРХЕЛЬ, БАМПЕР
    разбирай все супарта вытаскивай все цилиндрики чисти и шлифуй их сто пудов пройдёт они меня задолбали пока я незделал этого давй удачи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! buzz.gif
    Все правильно только рабочие поршеньки если покрылись корозией строго на выброс. Сам не ставил но на форуме были положительные отзывы о применении в 80ке поршеньков от 8ки и Москвича. Удачи.
    • Машина: LC HZJ80`90 1HZ вездеезд
    вставлю свои пять копеек. только неделю назад помучался с тормозами на 80-ке STD без ABS, заменил ГТЦ, колодки и шланги после очередного рубилова. педаль стала проваливаться и тормозов как бы вообще не стало. помогла- прокачка вдвоём всех контуров и колдуна (ГТЦ не качал тк думал что воздух убежит в трубки сам). прокачивали час. далее- регулировка свободного хода педали. потом поездил дня два, колодки попритёрлись и тормоза вернулись на место. ах да! задние барабанные не подводил, тк ручник и механизм автоподвода работает нормально...
    в том то и дело, что у меня не проваливаются, а колом тормоза
