    • Машина: T4R 130 AT 93 3VZE
    Долго шел к этому и наконец решился. Лебедка табор 9000. В гараже в советских запасах была сталь 15мм. С ней и будем работать. Все мерелось по месту, примеряем, снимаем, опять примеряем..... Опираемся на штатную конструкцию установки лебедки на раннер.
    Изменено пользователем black cat
    Дальше гнем...
    Резак наш друг!!!
    Мереем
    Начинаем площадку
    Продолжаем
    Результат и еше один элемент крепежа
    Мереем
    Последнии приготовления
    Результат! Есть вопрос блок соленойдов воды боиться, можно ли его за бампером установить?
    818336[/snapback]
    А если бы в запасах лежал металл толщиной 30мм , то с него бы делал ? dead.gif
    Так для информации - толщина металла из которого сделанна рама 2,5мм. Поперечина рамы передняя просто приваренна к продольнвм лонжеронам рамы шестью малюсенкими сварными швами .
    Болк соленоидов подними как можно выше , дольше жить будет .
    Согласен, только рама предстовляет собой конструкцию с разными элиментами обеспечивающими жесткость на изгиб и кручения, а в моей конструции сильно не разгуляешся с ребрами жесткости, хотя если испытания покажут потребность, можно будет добавить. Вес всего изделия 55кг. Да и сталь лежала без дела! smile.gif
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    здрасьте пни, камни, глина при выезде из канав и колей..
    818465[/snapback]
    Угол въезда не поменялся, передок просел на 15мм, торсионы ОМЕ ждут в гараже. smile.gif Штатно на раннере помойму еще сильнее выперает, другое решение это наверно только силовой бампер. Можно губки на клюз поменять.
    • Машина: Jeep Cherokee XJ 4.0 на ручке
    818465[/snapback]
    Да неее,Здрасти Техрегламент ты хотел сказать.
    • Машина: Toyota HILUX 130 1994 1KZ-TE SSR
    По любому молодец!
    Но по техрегламенту придется что-то думать... Может врезать ее в бампер, как штаный на ТЛК?
    По любому молодец!
    819344[/snapback]
    В раннере в бампер даже от квадрика не войдет! smile.gif Завтра буду блок соленойдов крепить, куда еше не знаю! А после ходовые испытания. Результаты и фотки отпишу.
    Ребята расскажите о техрегламенте, не раз слышал. На украине пока нет ничего, наши еще не передрали у Вас! Что за засады!?
    По любому молодец!
    819344[/snapback]
    819449[/snapback]
    А,ну тогда если у вас этого еще пока нет,то и не стоит тебе париться по этому поводу.У нас полный апож.Интересно если,то в нете очень много чего про это,в том числе и на сайте правительства РФ.
    КМК Купить талон ТО и реагировать на претензии ГИБДД на установленный бампер и лебедку так же как и на затонированную в усмерть авто!
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Не ну если в грязь не лазить ,то здорово придумано минимум затрат никакой эстэтики практически невозможно пользоватся(потому что или разогнет скобочки или вовсе вырвет) вообщем зачем в поиске рытся и смотреть проверенные варианты лучше самому наступит на грабли wow.gif .Без обид buzz.gif но фигня полная punchl.gif .нагрузка которая рветтросы разогнет твою конструкцыю на раз и будет не важно где стоят соленойды когда у тебя это все отвалится. buzz.gif пороися тут полно и более недорогих вариантов.
