СruiserШтерн
МЕГА БУРЖУЙКА - отчет испытаний
    • Машина: Был ТLC 80 1 HDT боевой. теперь ТЛК 100.))))
    Здраствуйте даммы и господа. Живем мы на севере и холода тут на 9 месяцев. второй год в гараже по зиме юзал газовую пушку. но минусов в ней 3 больших.
    - Шумная
    - не так хорошо прокачевает гараж
    - еженедельно 500 р. на заправку
    Озадачился печкой. Для этого даже тему создавал, мол народ из окресностей, кому может не нужно заберу, но отзывов не было а был совет. Мол вот паренек ссылочка как мужик чудо из бочки сделал.
    Чтото сложным мне показался этот вос колхоза своими руками но Мороз ударил и поехал я материал собирать.
    И так материал.
    - Бочка 200 сталь - Совковая как раньше - толкостенная
    - труба 90 - 2 метра
    - отводы 150 для вывода дымохода на улицу
    - труба 150 - 4 метра
    - лист металла 2 мм диаметром чуть больше диаметра бочки.
    - 4 уголка 30 по 20 см.
    - болты
    Иструмент
    - Сварочник
    - Болгарка
    - Лобзик и пилка по металлу
    - Молоток
    - Дрель
    Коротко о технологии.
    Модель взята с системмы какихто финских котельных и уменьшина до гаражного использования.
    Процесс работы.
    Полная закладка дров способна гореть от 7 до 50 часов в зависимости какую щщель оставить в поддуве.
    Результаты.
    Ребят реально жарко. при открытом полностью поддуве на растоянии 1.2 метра плавится пластик машины. Стенки бочки красные от жары.
    При темпиратуре за бортом - 40 за короткий период гараж согревался до + 22.
    Фот фото полностью собранной и заряженной печки
    Упс что то красное все там. звеняйте хлопцы.
    Поехали дальше. Процес Изготовления.
    Бочка стальная Совковая толстостенная.
    Срезаем болгаркой крышку (но не выкидываем) Оставшиеся ребра подрезаем болгаркой и подбиваем молотком.
    ну и как быстро она прогорит насквозь? засеки время. да я к тому что и чугунные через десяток лет прогорают, а уж бочка...
    чертёж давай однако ...
    Ты, эта... аккуратнее там, не увлекайся.....
    Далее ставим бочку желательно на металлическую ровную плиту. выравниваем по горизонтали. В торце бочки 2 см от верха прорезаем дырку под 150 трубу. Далее отрезаем 20 см такой трубы и привариваем ее к бочке.
    Далее трубу городим как на фото. Образовавшийся стык между трубами вытяжки обварачиваем не горючим материалом (стекло ткань или асбестовая ткань) и обтягиваем хамутом из металла.
    Это делается для того чтоб бочку можно было на лето убрать подальше, ну и чтоб пепел разом высыпать куда нить..
    Далее еще огрызок трубы входит в вертикальную трубу. Растояние от бочки до вертикальной трубы от 0,4 до 0,8 метра (как вариант чуть меньше диаметра бочки). Почему вертикальная труба уходит в них. - для удобства чиски гари и отвода воды и прочего мусора.
    Высота трубы от земли рекомендую 5-8 метров. Так создается оптимальная тяга.
    • Машина: TLC 80
    я б посветовал кирпичом обложить огнеупорным, а 90-я труба зачем?
    Далее.
    Отрезанную крышку бочки ровняем и режим по центру дырку под 90 трубу. свариваем их за подлецо.
    На крышку с обратной стороны от трубы на болты садим уголки. Это позволит избежать плотного прилегания крышки к дровам. Для того чтоб крышку не повело от темпиратуры со стороны трубы желательно тоже повесить маленькие уголки. Так как темпиратура высокая то сварки не жалеем.
    В итоге получаем зонтик.
    фото
    Теперь можно делать закладку
    дров
    Некоторые нюансы
    - Дрова офигенные те что возле реки теченьем прибило и они посохли там пару лет. Жар дают хороший - мореные потаму как.
    - Закидать можно вообщето что угодно, но. по центру на верху акуратно выкладываем щепки, льем на них бензинчику или киросинчику.
    И ставим зонтик.
    Процесс Горения начинается с щепок. далее на палена перекидывается и горит не как все печки с низу в верх а с верху в низ. По мере прогорания верхних дров зонтик опускается и подает тягу на нижние слои. так пока зонтик не упрется в дно. ЗОНТИК ОПУСКАЕТСЯ САМ.
    Еще один важный элемент. крышка.
    Берем лист металла, прорезаем в центре дырку с диаметр тонкой трубы и одеваем его на зонтик. Если металл тонкий то его поведет и придется ложить груз чтоб по краям щщелей не было.
    Процесс поджига.
    Кидаем спичку в трубу зонтика и ВСЕ! Ну можно конечно палочку бензином смочить и тудаже.
    Процесс горения
    горит верхний слой. через щель между стенкой бочки и крышкой зонтика попадает в камеру. тап покрутится и уходит в дымоход. Через щели крышки дым НЕ ВЫЙДЕТ. потаму как эти щщели как тяга сасут.
    Процесс регулировки темпиратуры.
    На трубу зонтика я ложу круг от болгарки, тем самым перекрываю доступ тяге и регулирую скорость горения и соответственно темпиратуру.
    Время горения
    Конечно при открытой тяге все сгорает в течении 7 часов. Но когда тягу закрыть и оставить маленькую щель то время горения может и 2 суток составить и более.
    ВАЖНО.
    Первый запуск на максимальной тяге с открытыми воротами. Так как бочка и трубы должны прогореть от крвски масла и всякой фигни.
    Не лейте бензин в зонтик - можно получить обратную тягу
    если машина рядом стоит то достаточне прислонить к ней лист фанеры.
    Обратите внимание что гараж битонный, что во многом играет не в пользу теплой темпиратуры. Но таки с этой печкой в - 40 22 градуса я достик (наверно можно и больше)
    Следущий этап сколхозить из вентилятора иномарочного обдув бочки. чтоб тепло по гаражу сразу гуляло а не топило вокруг себя.
    Еще пару тонкостей
    - Можно кипятить чайник, греть ужин и жарить всякую фигню на крышке.
    - Если в вертикальной трубе сделать тамбыр из старого сейфа или фкавчика металлического то выйдет хорошая коптилка
    - В поддув зонтика леггко пролитает всякий горажный мусор и небольшие дрова
    когда зонтик опускается ниже среза дымохода куда уходит дым?
    To: DVM
    На картинке у меня на самом деле я пересыпал дров чутка. При заклатке лудше будет если зонтик будет ниже трубы.
    вот схема как все происходит
    Я мусор на даче в такой бочке сжигаю. За два года примерно ну раз двадцать использовалась для сжигания мусора. В общем, дна уже почти нет, нижние стенки наверное уже толщиной с фольгу. focus.gif
    Да еще приимущество перед горелками газовыми и саларочными
    Не сгорает кислород
    To: Санек
    мне посчастливилось найти старую совецкую бочку. я в ней летом в течении 2 недель безостановки дачный хлам и ветки и что токо не жег ну нифига не прогорело. а прогорит (ну год два это смело можно пользовать) так достал другую бочку и поставил, все остальное то остается как было.
    СruiserШтерн, дык ведь и у меня тоже старая совковая бочка!
    To: Санек
    я пока поставил эту, посматрю. на крайняк седня нашел за гаражами еще бочку но токо не совковую а какую то особенную, у ней стенка 3мм.
    • Машина: TLC-80 4,2 HDT экспедиц. "Марсианка" , TLC-105.
    СruiserШтерн,
    идея и тема зачётные !!! и не важно, что бочка прослужит всего одну зиму - здесь главное ПРИНЦИП РАБОТЫ, а, уж , далее можно совершенствовать как кому вздумается....
