СruiserШтерн
МЕГА БУРЖУЙКА - отчет испытаний
    куда закладывать опилки? где рыбу вешать? жар лишний не нужен, будет рыба вареная, да и как сказали выхлопы соединять нельзя, а то рыба вонять не пойми чем будет. коптить то надо опилками не ящиков а ясеня, вишни и т.п. для запаха и вкуса
    • Машина: Был ТLC 80 1 HDT боевой. теперь ТЛК 100.))))
    Значи коптилки не будет
    • Машина: TLC 100 АКПП
    .....................коптить то надо опилками не ящиков а ясеня, вишни и т.п. для запаха и вкуса
    835320[/snapback]
    Пойдут любые не смолистые, в смысле: лиственичных пород.
    А вот после отработки - точно ВЫХЛОПОМ продукт пахнуть будет. Эт только для гурманов. Про них еще говорят, мол: "с бензином в крови родились!" biggrin.gif
    вкус после отработки дело десятое, патамучта при сжигании отработки образуются сильнейшие канцерогены и куча других вреднейших соединений от множества присадок, содержащихся в масле. они осаждаются и в самой печке, и в дымоходе... если в печке горела отработка - фсе, никакой пищевки низзя...
    Ну, дык НОРМАЛЕК!
    Бензин в крови еще и с присадками будет!
    Сорри за флуд! Чё поделаешь, курилка.
    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    835477[/snapback]
    [/quote
    Да бог с не й с этой отработкой. Если поднапрячся, то и дрова найти наверно можно. А коптилка - это весчь. Зашел зимой в свою "африку", подложил опилочек,пристроил рыбку, немного подождал пока пиво станет жидкостью, а тут уж и рыбка подкоптилась и........... Во кайфец то какой. Не все же работать и работать, отдыхать тоже надо. buzz.gif
    To: Игнатич
    т.к. у нас кроме досок с поддонов и ящиков нету, даже хвоя не растет
    • Машина: TLC 100 4.2 TD AKПП
    To: СruiserШтерн
    интересно а на опилках работать будет?
    • Машина: TLC 80, 1HZ, 1993
    Будет только золы много будет.
    To: jurok35
    Работала, правда я их с дравами перемешал.
    835477[/snapback]
    [/quote
    835905[/snapback]
    Дык, а хто мешаит Крузерштерну (а он человек рукастый!) дополнительную "бочку" поставить. А шкафчик под рыбку-балычек СНАРУЖИ сделать. И продукт будет копчения ХОЛО-ОДНОГО!
    С отработкой пока откладывается, нашел не сметные запасы дров. А вот по конструктиву печки есть новые мысли.
    Так как немного напряжно раз в сутки снимать крышку с зонтиком и закладывать по новой. думаю так попробывать сделать.
    Зонтик викидываем, вершнюю крышку, для удобства пилим попалам и садим на петли.
    Из трубы 90 делаем букву Г. Переварачиваем ее к верх нагами и ввариваем ее ко дну бочки к верх нагами. Отвод поддува через дырку на ружу. Та труба что на верх пошла изрешечена по всей длинне дырками. По мере прогорания слоев и воздух будет подаваться через дырки по уровню слоя. Высота вертикальной трубы немного менюше высоты бочки. Выхлап остается прежним.
    Данный вариант, позволит нам и полную закладку делать и выгрибать все когда прогорит. И в полной мере подкидывать пока горит. А подачу поддува также можно будет регулировать.
    Вопрос немного беспокоит как оно гореть будет. Все сразу по техоньку, или как и в первой версии от верхнего яруса к ниднему.
    Фот эскизик
    To: СruiserШтерн
    Щас кстати заканчиваю еще одну идею. К корпусу бочки приделываю 4 (на разных уровнях) термодатчика. Они дают команду на вентилятор дуть. Вентилятор с радиатора европейки присобачил через преобразователь на 12 к 220
    Еще дымаю на трубу вытяжки как у ракеты наварить ребра, типо как корпуса у инвекторов, тдля повышения теплоотдачи.
    писец, подключи ее еще к кампу, запрограмируй и сделай робота сборщика дров и авто подкидыватель и разжигатель biggrin.gif
    пусть от температуры сама разжигается и заслонка регулируется, с обратной связью все конечно. wink.gif
    Мыследеятельность всегда приветствуется!
    только с отработкой поаккуратнее, она, сволочь, коварная бывает, может не разгореться, а испарения пойдут, накопятся и может бахнуть, ... особенно если в ней хоть чуть соляры есть или бенза... и чтоб не подтекала нигде, иначе тоже может воспламениться. Конечно, отработка - заманчивое дармовое горючее, но аккуратнее с ним...
    To: Pradik
    Уже почти бахает. отказался я от нее. Нестабильное горение с порывами в тяге. Ну ее нафиг. Дрова и пахнут вкусно. А отработку у нас народ продавать начал. 1500 бочка
    837809[/snapback]
    To: Pradik
    838058[/snapback]
    Я ж говорил все в пользу дров и экологически чистой закопченой рыбе biggrin.gif
    Вот победил я этот зонтик.
    Описываю проблемму.
    Видимо темпиратура в нутри такая что зонтик в 2 мм толщены ведет как бумагу, от сюда не равномерное распределение плямя и пыханье поддува.
    Сменил 3 зонтика. вот 4. усилин с двух сторон так что хрен докапаешся. Вот испытал. 4 топка полет отличный.
    ДА вопрос.
    Я тут распинаюсь а кто нить хоть пошел по моим следам А?
