СruiserШтерн
МЕГА БУРЖУЙКА - отчет испытаний
    а почему теплый гараж плох для машинки? главное, чтоб в гараже нормальная циркуляция воздуха была. Я специально обычный вентилятор ставлю, за ночь даже при +10С в гаражике машина полностью оттаивает и просыхает. За три года никакой новой ржавчины не заметно, всегда "теплый" запуск двигателя, конденсата в баке не наблюдается - два раза в год сливаю остатки, воды нет. По мне - дык все ОК unsure.gif
    Изменено пользователем Pradik
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    Ни какой вентилятор полностью машинку не просушит. Если едить каждый день. Остаются скрытые полости, куда при наших эксплуатациях набивается пыль, грязь и тому подобное.
    Конденсат и там образуется, влага получается постоянно есть, кислорода достаточно.
    Коррозии хорошо!
    • Машина: Был ТLC 80 1 HDT боевой. теперь ТЛК 100.))))
    To: beerov
    Выхода правда нет. - 15 туго заводится -20 есть шанс что не заведешь
    а у нас уже месяц как от 20 до 40 минуса.
    To: Pradik
    Если с сильного мороза в теплый гараж загонять - то при разности температур в баке образуется конденсат - в итоге водичка. Единственный вариант что бы там ее не было - всегда на ночь полный бак, или в гараже ноль градусов и уже после постановки машины постепенный нагрев, главное не резкий перепад что бы был. Железо что бы от мороза остывало постепенно.
    В итоге после выезда утром с гаража теплого не раз наблюдал случаи когда машины после нескольких часов на морозе некоторые уже не могли запустить гидроники, другие тупо не ехали сами, льдом забивало заборник в баке, шланги, фильтра топливные.
    To: СruiserШтерн
    вебаста или гидроник рулят на северах однозначно. сам не знаю как раньше без него обходился
    To: Goorik
    Я так и делаю гораж протопленный, открываю влорота выхолаживаю его, потом загоняю и закрываю. А насчет вебасты хочу поставить деже купил ее но вот не могу по причине проблем с обменом ОЖ
    beerov - в наших машинках самые скрытые полости - это рама. Два раза в год промываю раму на автомойке - там чисто. Да и антикоррозийка у Крузеров выполнена на очень хорошем уровне.
    Goorik - проблема воды в баке не в конденсате, а в плохой заливаемой солярке с водой и убитых, пропускающих воду, фильтрах на АЗС.
    Сколь воды может содержаться в 90 литрах воздуха в нормальных условиях, а это объем бака? грамульки! посчитайте по учебнику физики за шестой класс smile.gif ну около морей-океанов чуть больше, а в Забайкалье и того меньше. А сколь надо воды, чтоб достать до топливоприемника и попасть в систему? литр, не меньше, и вы хотите сказать, что этот литр наберется от конденсата? но тогда это просто разгильдяйство - долгое время не сливать отстой из бака. Другое дело вода, попавшая в бак с солярой - на морозе она замерзшая и до поры не приносит никакого вреда, но в тепле, или при заправке теплой солярой лед тает и тогда жди проблем. Не, я лучше буду регулярно сливать отстой из бака, отстаивать и фильтровать соляру, но держать машинку в теплом гаражике.
    Прошу пардону у Крузерштерна, человека и Кукурузера smile.gif , за отклонение от темы.
    To: Pradik
    To: Pradik
    Не факт! Снял передние брызговики, так за ними огород можно сажать. Столько там землицы набито.
    beerov - а какой там слой мастики-антикора smile.gif когда коричневая грязь уверено переходит в белую я на мойке все это вымываю, на мойке меня уже не любят cry.gif патамучта все сам ручками проверяю и заставляю перемывать... а что делать rolleyes.gif
    To: Pradik
    Фидель! Вот к примеру. Вымыть без снятия и установки брызговика и подкрылка не реально.
    Антикора кроме краски нет.
    Сегодня выгреб 3 раз.
    Наблюдения следующие.
    низ зонтика где приваренна срезанная крышка бака поведена. На днях вырежу их более толстого металла и заменю. В остальном поведение конструкции нормальное.
    Топка. Седня затопил палетами из под груза. Дыма из трубы обнаруженно небыло вообще по сравнению с дровами.
    Наблюдения продолжаются
    • Машина: Паровоз
    Все равно прогорит довольно быстро, хотя и не так как с нижним поддувом, прослужит раза в три дольше.
    Конструкция конечно оригинальная...
    To: Pradik
    речь веду именно о конденсате, который образуется от перепада резкого температур.
    Не веришь, проведи эксперимент и будешь сильно удивлен зная физику сколько там не стенках будет инея, а в следствии капель воды в баке
    Братцы, не буду переводить тему про довольно оригинальный отопитель в тему "Теплый гараж - это хорошо или плохо для машинки", тут, похоже, вопрос веры smile.gif я вот верю в теплый гараж... но каждый, все же, остается при своем мнении buzz.gif
    Во что задумал.
    Черный шкафчик на трубе это коптилка. тупо ее врезать в трубу и рыбку коптить и мяско.
    Подставку под чайник на горизонтальную трубу.
    Теперь самый смак.
    Меж бочкой и трубой чтото типо сейфа под работу отработки. Отработка горит на сковоротке ее горячий выхлап в бочку там жар передается на стенки бочки - далее в трубу и на улицу.
    Подача отработки по медному шлангу с емкости на астоянии. по принципу водопоя у хомечков в клетке. Уровень отработки упал на сковороде тут же выровнелся. и так пока вся не выгорет
    Что думаете?
    Да забыл сказать, отработка на случай если дрова кончатся. Тут я чтото обнаружил что не так легко их найти у нас если с лета в лесу не заготовил.
    834253[/snapback]
    В тёплом гараже машина с сильного холода покрывается влагой, содержащейся в тёплом воздухе. Конденсат называется. Чтобы избежать этого включаем вентилятор и сушим, но вентилятор не высушит конденсат в не продуваемых полостях, коих достаточно. Всё просто и понятно. Но если нравится так, то почему бы и нет.
    Вообще машинки холодного хранения, страдают от холодных пусков двигателя, а в тёплых боксах быстрее гниют. Это факт и что-то придётся выбирать каждому.
    +1000
    • Машина: TLC 100 АКПП
    Во что задумал.
    Что думаете?
    834262[/snapback]
    Думаю, что отработка (равно и другие ГСМ) и коптилка вещи несовместимые. Вонять продукт будет!
