СruiserШтерн
МЕГА БУРЖУЙКА - отчет испытаний
    • Машина: Был ТLC 80 1 HDT боевой. теперь ТЛК 100.))))
    To: beerov
    Понятно что сверху плотнее будет, Загружать нужно всетаки не открывая крышки, ато весь дам в гараж.
    To: alpha6
    Нет необходимости, я поставил вентилятор радиатора от иномарки теперь тепло раздувает по гаражу и темпиратура выравнивается что в верху что в низу. Как правило поддув у меня закрыт на половину, на ночь ставлю круг от болгарки. А так можно конечно и из кирпича уже и вообще печку выложить.
    Сегодня завустил эксперемент.
    МАРИНОВАННАЯ ТОПКА )))
    На дно немного опилок и закладываем первый слой. В образовавшиеся зазоры между дровами и стенкой бочки также пресуем опилки смоченные отработкой. так все слои пока не доберемся до верху.
    Поджик и пошла работа.
    Пока был в гараже ощютимо жарче работало и дольше горело. Утром посмотрю как что и отчитаюсь
    • Машина: TLC-80, STD, 1-HZ, 33"Хэнкук, ПаджераСпорт -сток, только тапочки 32"( KUMHO KL71)
    Если дело пойдет, так может лучше тебе прицеп опилок и бочку отработки привезти? think.gif
    • Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул
    • Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701
    Как испытания?
    Всё путём?
    ВНИМАНИЕ
    Обращаю внимание на 2 нюанса.
    Первый важный РАСТОПКА.
    НЕ полить а смочить палочки Исключительно соляркой. потом все сложить и кунуть в поддув спичку.
    Я вчера получил не приятный опыт. Пока рассказывал знакомаму про печку, попутно ее заряжая по новой (просто дровами) плесканул видать немного больше чем надо горючки. После опускаю туда спичку и БАААААААААБААААААААХХХХХХХХХ!!!
    Зонтик с крышкой в сторону, груз что на крышке по гаражу разлетелся, я стою весь опаленный и глазами хлопаю.
    Ну всетаки загорелось. Я зонтик с крышкой обратно ставлю, вроде все пошло как должно быть.
    Знакомый глядя на это фееричное шоу отрехаясь говорит
    - И что так всегда разжыгается
    - Нет токо для почетных гостей
    Второй момент.
    Обратил внимание что крышка от срезанного бака в качестве зонтика слабовата. В местах сварки идет трещинка а само полотно постоянно ведет. Вчера нашол лист толще сегодня поменяю.
    Про испытания моренованной закладки. Все прогорело. но ближе ко дну от опилок осталось много золы и то что на дне не как не могло прогореть. поэтому возращаюсь к топке дровами. И думаю пока как внедрить в процесс использование отработки.
    To: Lexus027
    Мне с дровами спокойнее. я хоть знаю чего от них ожидать.
    Сегодня опять поеду на разведку где дровишки взять.
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    To: beerov
    На самом де мне дажо прикалол такой вариант. Опнуло Хорошо. Свитер в разряд рабочей одежды перешол меньше чем за секунду. Да там на крышке 2 кирпеча лежало. Один до сих пор найти не могу. Куда он делся?
    830120[/snapback]
    Куда он делся?
    Машины не было в гараже , я лицом стоял. ))))))))
    шучу же
    Нашел, он от в топку провалился.
    ТЕПЕРЬ ВЕСТИ С ПОЛЕЙ.
    ПОджик - немного солярки и подозжоную тряпку смоченную солярой кидать в поддув самый лучший и безопасный.
    Сегодня СТАИЛ РЕКОРД.
    НА улице было - 40. Поддув не закрывал. время от времени подливал в поддув отработку и кидал деревяшки всякие и мусор.
    Все дырки в гараже запенил.
    ТЕперь внимание достигнутый рекорд.
    На улице - 40 в гараже + 32был в майке и труселях. Колол дрова и распиливал поддоны.
    Теперь интересное явление.
    Оставлять машину на улице смерти подобно. потом замерзнет не заведу.
    Поэтому закатываю в гараж, закрываю ворота и наблюдаааааю.
    Помните фильм "Назад в будущее" когда машина у профессора совершив перелет вся инеем покрыта была и с нее каскадами пар шел. Вот тоже самое и я наблюдал. Прикольно когда по экспедиционнику ото всюду валит водопад холодной дымки. С джека, с обвеса, багажника с каждой прутинки.
    831852[/snapback]
    Идея здравая, но я все же из доброй трубы сделал бы, не дай бог бочка прогорит, когда машинка в гараже, а ты - нет blink.gif
    У самого в гараже вульгарная буржуйка, установлена на минус первом уровне, дополнительно к отоплению, дабы внизу сырость не образовывалась и не портила шкурку машинке, ну и существенная добавка к теплу, канешна. Отработку просто наливаю в сковородку и поджигаю в печке - горит хоть и с копотью, но жарко. Я эт к чему - хочу предостеречь от использования асбоцементных труб для вентиляции (напр. погребов) в качестве дымохода - я по незнанию к такой подцепился - топлю, греюсь, радуюсь и вдруг - как ё... blink.gif грохот, дым, стоЮ, ничего не вижу... чуть адреналин в ботинки не потек... оказалось эта труба рванула аки граната, дымоход от нее отстрелился и упал в помещении, туда же, в помещение, повалил высвобожденный дым и тепловая энергия... кое-как справился с нештатной ситуацией. После этого выбил асбоцементную трубу и заменил на обычную железяку.
    • Машина: TLC 100 4.2 TD AKПП
    газовую трубу нужно вместо бочки...они есть в диаметре и по 500мм и 1000мм...всякие... стенка около 10мм....если сварить по этой схеме-вековина....есть еще сх водоналивные катки, стенка 5 мм, размер 800 в диаметре и длиной метра полтора...те вобще тема, тк ровные все аккуратные...
    А если её (печку из газовой трубы) да на коксе запустить вообще чудо будет.
    Кокс и температуру даёт и не спекается как уголь. Сгорает в порошок.
    У нас тонна 180 долларов, а тонна кокса это не мало. Два мешка с коксом легко таскаешь.
    Блин кда в гараже печку пристроить. В углу в который она просится щиток электрический. sad.gif
    Перенести что ли?
    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    832366[/snapback]
    • Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка
    To: beerov а ты угадай с трёх раз....на чём работает доменная печь..? smile.gif
    он твою печку в раз расплавит.....сам же говоришь что кокс темпиратуру даёт.....прогорит твоя печка в раз....
    832366[/snapback]
    832533[/snapback]
    Топливо для печей выплавляющих металл.
    Получают отжигом (без доступа кислорода) каменного угля в специальных печах.
    Типа как древесный уголь получают из дерева.
    832601[/snapback]
    Мне гадать ни чего не надо, если что я инженер по образованию и прекрасно знаю на чём работает доменная печь.
    Плюс родился и вырос в городе металлургов.
    Ещё знаю, что для работы доменной печи нужно много кислорода и его даже вдувают специально.
    В нашем случае горит только верхний слой кокса, а не весь массив.
    Ещё написал, что для использования кокса, нужна печь из газовой трубы, а это минимум 10 мм стенки. Долго будет прогорать, а если ещё и обдув печи вентилятором есть....
    Ну и последнее, у меня одно из помещений на работе отапливается металлической печью работающей именно на коксе. Горит там ВСЯ закладка угля сразу.
    Это плохо. Конденсат от резкого перепада температуры в баке будет собираться, да и кузовщине это жизни не прибавит.
    +100! Тёплый гараж зимой конечно хорошо для водителя, а машинке не очень.
    Но если в гараже ковыряешься постоянно выхода нет.
