Katonych
как открутить то, что не откручивается
    Hi
    Для откручивания гаек/болтов рекомендую использовать головки с 8 гранями (не более) и правильный вороток.
    Хороший удар хорошей кувалдой по воротку позволяет открутить практически всё smile.gif
    +1
    Тоже никогда не грею горелкой и другим не советую. Может и несколько гиморно высверливать оторвавшийся болт, но зато уверен в сохранении свойств окружающих металлоизделий. А хорошая 6-ти (То TDA smile.gif ) гранная головка ещё не одну гайку круглой не сделала.
    Hi
    67975[/snapback]
    Точно 6 smile.gif не правильно посчитал.
    то TDA
    прикладывая дурную силу к болтам и гайкам можно их сломать и поиметь очень большой гимор по их васверливанию и нарезанию новой резьбы. unsure.gif
    то электроник
    нагревая метал до 240-300гр ничего с металом не станет. Ведь когда сажаешь пальцы поршневые в шатуны на горячую или стопорное кольцо подшипника полуоси ,ты их должен нагреть . И после этого шатуны не разваливаються. smile.gif
    А как узнать что температура нагрева 240градусов ? Да очень просто . Берёшь маленький кусочек хозмыла и кладешь на нагреваемую деталь радом с местом нагрева. Нагреваешь и смотришь на мыло как только оно начинает чернеть , это и есть температура 240-300гр.
    Hi
    то TDA
    67987[/snapback]
    67987[/snapback]
    Нагревать закаленные элементы нельзя, сядут. Поэтому рано или поздно игры с нагревом могут боком выйти.
    • Машина: Тойота
    Зачем нагревать, когда можно охладить, тем более уже для этого все в продаже есть. sad.gif
    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
    Пробки слива масла из мостов удалось открутить, только приварив к ним полуавтоматом(можно и электродом) обычную гайку за две грани.Нагревать было нечем, а зубило уже не помогало sad.gif .Некоторые обломанные винты и болты выворачивал из отверстий приварив к ним в торец какой нибудь подходящий предмет со снятой фаской.
    Недавно сошку с вала снять не удалось, жертвой пали два съёмника... решил проблему обходной технологией smile.gif .
    • Машина: Тойота
    68073[/snapback]
    По этой причине и указывают в книге по эксплуатации, с каким усилием нужно затягивать гайки и болты, что бы не откручивались, и в тоже время не переборщить иначе можно сорвать резьбу или не открутить в будущем. tongue.gif
