maskit
Перекинул потроха
    • Машина: Toyota 4runner 3.4 мкпп 185, Toyota Prado 120 4.0
    Здрасте! я бы тоже себе хотел переделать на фул тайм. только у меня механика без актуаторов, и кнопочек. переключается все рычагом.
    много переделок надо будет? и можно ли в моем случае переделать?
    у меня 185 кузов
    уже все забыли штоли?
    у меня 185 кузов
    887692[/snapback]
    Сейчас у тебя Парт тайм?
    Если да, то тебе нужно модифицировать передний мост замкнув полуось принудительно, ну и собственно, купить раздатку в сборе от Прадо. Возможно, придётся заменить карданные валы.
    Естественно, раздатку брать от ранних J9x Прадо, которая управляется рычагом.
    у меня 185 кузов
    887692[/snapback]
    891831[/snapback]
    Сейчас парт тайм. передний мост уже заблокирован ( не подключался, нече ненашли как просто заблокировать) зачем покупать раздатку? ведь ето дорого. тут же выше было написано, что "Вторичный вал на Фултайме просто лишен механизма подключения полного привода с заднего... и заменен проставкой!"
    вот я спрашиваю поканает мне такая передеока? и где взять такую проставку?
    Изменено пользователем Boroda
    892852[/snapback]
    Для тех, кто в танке. Выше речь шла о Мультимоде и Фуллтайме. Обе этих трансмиссии практически идентичны, различие только в том, что мультимод - это фуллтайм с возможностью отключения переднего моста.
    Раздатка Парт-тайм имеет совершенно другой конструктив. Поэтому - только замена.
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    добрый вечер.
    можно на прадо с фуллтайм, поставить раздатку Парт-тайм от 185?
    • Машина: 185Surf1KZ Maxxis 33, BFG33Mud
    Добрый!
    НЕТ конструктивно.
    Разнятся даже сами названия коробок :
    Full- постоянное использование
    Part- частичное
    Прадовская коробка расчитана на постоянный полный привод ч/з межосев.диф
    Партайму смерть, т.к НЕТ у него м.дифференциала
    у партайма и мультимода идут провода от блока управления к исполнителю переключений режимов-Актуатору
    у Фултайма ни проводов ни актуатора........
    To: maskit
    спасибо!
    Изменено пользователем UPRUNNER
    • Машина: SURF 1KZ 1996
    А у нас наоборот человек с прадиком сделал мультик!
    добрый вечер.
    919738[/snapback]
    Можно, но зачем?
    Добрый!
    НЕТ конструктивно.
    Part- частичное
    921494[/snapback]
    Не надо вводить человека в заблуждение. Просто передний кардан будет постоянно вращаться как у фулл-тайма и всё.
    в заблуждение ни кого не ввожу!
    хотелось бы посмотреть как при раскрученном кардане и определенной нагрузке-- будет происходить зацепление шестерни полного привода!!!!!!
    раздатка включает привод выбирая момент, приводя во вращение кардан!
    -потом подключается АДД
    а когда кардан крутится на скорости+включение= сдохнет такая система очень и очень быстро...
    синхронам каюк при первом же включении на скорости
    923086[/snapback]
    Да ну? А 70ки постоянно так подключаются.... И 130е Раннеры с заблокированной системой ADD. И живёт это всё очень долго, периодически напоминая о себе тряской переднего кардана.
    To: PTerekhov
    Можно, но зачем?
    прадик коротыш сделан именно для спорта но раздатка слабая у них. ну ломается она! думаем, может раздатку парт тайм внедрить от 185 think.gif
    • Машина: Были KZJ78, RZJ95, VJ95, GRJ120, сейчас UZ200
    To: UPRUNNER
    Неверные мысли, надо тогда ставить раздатку от старого прадика, 78-го, там шестерёнки, а у 185 тоже цепь - она скорей всего и не выдерживает нагрузок...
    А вот ксттаи идея поставить мультимод в прадоса мне нравится! Мы тут давеча передний мост разорвали и соотвественно проехали от Архангельска до Питера через В. Устюг на задке - мне даже больше понравилось! управляемость особо не страдает (шли по суровым зимникам), а вот шума в салоне было намного меньше, ну и расход на полтора литра упал (при крейсерской 120). smile.gif
    • Машина: TLC95 акпп 1kz-te 1999гв
    люди добрые, кто может определить по фото что это за раздатка от тлс90 или от surf? если от surf то какая именно мультимод или что ещё? фото прилагаю
    Сурф 185, мультимод.
    вывод сделан на основании того, что видно наличие актуатора.
    • Машина: Toyota Hilux surf 1KZ-TЕi 1999г. лифт +2", бодик +2", спереди силовик + лебедь
    Чет не похожа она на мою раздаткуsmile.gif если и от сурфа то наверное с 2000 года.
    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN185 SSR-G
    Покупал когда раздатку на Сурфа (Мультимод), тоже была отдельно от автомата. Валы свободно ходили. Установили её, проверяю - рычаг раздатки не переключается в положение межосевой блокировки. Оказалось, один из фиксирующих вал в определенном положении шариков, выскочил из своего места (т.к. вал выходил больше чем положено), стал между валом и стенкой раздатки. Пришлось её вновь снимать, вытряхивать шарик и ставить его на место...
    Сурф 185, мультимод. вывод сделан на основании того, что видно наличие актуатора.
    у меня на машинку прошлый владелец установил такую вместо убитой родной.
    на тлс95 привод фул тайм, меж осевой блок включается механически с рычага.
    по скольку теперь такая стоит там же 4вд включается с кнопки на рычаге, как считаете возможно ли реализовать эту схему на тлс95? то есть включение полного привода с помощью самодельно выведенной кнопки или есть смысл покупать рычаг от сёрфа? читал что тут есть люди у которых стоит на тлс95 мультимодовская раздатка..надо ли переделывать передний мост\кардан в связи с этим?
    соответственно теперь не работает передний привод, езжу только на заднем.
