    • Машина: TLC75 (1hz) и LJ72 (1kzt) на 35 колесах, SXV 450
    Более производительный? И я правильнл понимаю, плунжер любой подойдет что от мех что от электоаппарстуры 1kz -тной?
    • Машина: Prado KZJ78W 1KZ-T (non-E) АКПП with RATCU
    Меняю элетронный насос на механический, на 1КАЗЕТ. Вернее уже установил его. Но заводить не заводил. Времени пока нет.
    ДВС будет работать в паре с родной АКПП 343-й Айсин. Блок управления АКПП будет отдельным RATCU. Для корректной работы АКПП необходимы сигналы с ДВС, это ДПДЗ(0-5В), Тахометр(нужен импульс 0-12В). Вопрос, кто знает распиновки Фишек выходящие с ТНВД, насос от MARK2 2LT.
    Знаю только один контакт на круглой фишке, от клапана отсечки.
    На квадратной фишке три провода
    или эта черная коробочка всерху регулятора подачи топлива нужна только для ЕГР? ЕГР у меня заглушен.
    Тогда вопрос остается открытым по круглой фишке которая  идет с датчика частоты вращения вала тнвд. Есть ли там какая нибудь полярность?
    я эту  круглую фишку ампутировал,разделив провода-так как не смог найти ответной части.Там-один контакт-это на клапан отсечки и два синих провода-на датчик вращения вала тнвд,пофигу как их -там нет никакой полярности,так как внутри датчика-катушка.
    -датчик tps-сверху который-нужен штатно для системы егр,я его снял и все.
    ок спс.
    • Машина: 100,78
    Я тоже вчера поменял насос, поставил механику от 4м40т.
    Завёл довольно легко, работает пока безобразно, трясётся, дымит, обороты набирает тяжело. Но это не удивительно, из всего что я сделал- подвёл к нему солярку и обратку, и кинул плюс на клапан отсечки.
    На этом мои познания закончились, там ещё куча штуцеров под воздух и какой то клапан слева тоже под воздух, подскажите пожалуйста что там и куда подключать...
    Насос от 4м40т вроде как нужно сильно смещать в раннее - у него немного другое положение на родном двигателе.
    • Машина: 100,78
    Максимально в раннем стоит, завтра сниму шпонку и попробую сместить в конусе пораньше.
    Интересуют эти вакуумные штуцеры на насосе, что куда подцеплять
    • Машина: 100,78
    На турбокорректор надо взять трубочку от датчика давления во впускном коллекторе??
    Изменено пользователем Сыктывкарец
    • Машина: 100,78
    А на автомат прогрева откуда брать трубки?
    • Машина: 100,78
    Оп. На автомат прогрева надо антифриз вести. Понял....))) потихоньку на все вопросы сам отвечу
    Друг, не оставляй меня одного. В данный момент ставлю мех ТНВД от 4М40 на КЗ ТЕ, единственное - двигатель "на полу" в авто чуть позже ставить буду.
    Снимал 1,5 мм с лобовой части насоса, как это делал топикстартер, или у тебя шестерня насоса не задевает о корпус двигателя?
    • Машина: 100,78
    Насос, который я купил уже стоял на казете и прекрасно работал. Так что мне проще.
    Я не снимал 1.5 мм, может уже до меня сделали
    Ну  хорошо, только отпишитесь, пожалуйста, по настройкам насоса, когда будете пуско наладочные работы вести
    Вот насос, снял лобовую часть. но приборов промерить с родным насосом нет, на взгляд одинаковое все. я имею в виду выступы... завтра возьму колумбик электронный и ясно станет надо снимать 1,5 мм или нет
    post-53998-0-74289200-1472985495_thumb.j
    Топливная магистраль упирается в блок и штуцер подачи или отвода воды. См. фото. Просто переноситься на другую сторону и все решено... Проблем не вижу.
    Да, предупреждаю, описывать процесс буду своими словами, у меня нет тех образования и я не моторист, имею свое авто, двигатель сам и для себя делаю.
    Так что поправляйте в терминологии.
    post-53998-0-87169000-1472987194_thumb.j
    Внизу и с права, вот этой железкой упирается в кронштейн двигателя, не понятно для чего она, но она прикручена вместе с планкой крепления аппаратуры к блоку (теме же двумя болтами.
    Вот этот клапан я думаю автомат прогрева, ну типа пока холодный антифриз, он поднимает обороты, по мере прогрева, обороты будут падать, чисто механичесое приспособление с двумя подведенными трубками.
    Вопрос, если я в ручную накручивать буду обороты для прогрева, то его просто исключаю? Я прав - это датчик прогрева?
    post-53998-0-15535500-1472993928_thumb.j
    post-53998-0-97190100-1472994235_thumb.j
    • Машина: 100,78
    А ты прав, он просто обороты поднимает
    Какие ещё там пневмоклапана есть? На турбокорректор откуда брать трубку?
    Насколько я в курсе - автомат прогрева на несколько градусов раннит впрыск. Это стопудова. Подачу наверное тоже увеличивает, но не факт.
