gekkfinn
Хочу лыжи! Есть у нас любители этого?
    Обуяло желание стать на лыжи.
    Последний раз делал ЭТО в детстве, посему не в теме, вообще.
    Идти на специальные форумы не охота, не любитель слоняться не в своих местах.
    Лыжи интересуют в плане прогулок по лесам, полям и тд.
    Ну и конечно с удовольствием по небольшим склонам покатался бы..
    Далее. В Интернете конечно все описано.. Но шибко муторно.
    Хочется чтобы придя в магаз, сказать заветные слова продавцу, он бы выдал мне что нужно и я отвалил кататься..Не вникая пока в тонкости. Естественно хочется бюджетности. Из инета понял для себя что мне нужны Туристические лыжи.
    А вот еще всякие палки и ботинки..Совсем не понятно, что под какие крепления и тд и тп.
    Или за буриться в туристический рынок типа Экстрим(Москва) ...и им мозг компостировать...
    ежели неспеша, по лесу, но по лыжне - тогда да, туристические подойдут, а ежели лыжный офф-роуд, тогда лучше охотничьи - на них даже по целине можно пройтись... но вот с горок на них не покатаешься... брать лучше с пластиковым покрытием - с него наледь легче очистить...
    • Машина: taro
    866768[/snapback]
    бери любые- всёравно поймёшь кайф после алюминиевых палок и мари эл laugh.gif
    Какую бы схему распила с комментариями не предоставлял на пароход, они пилят как им удобнее. Можно только указать по заду или по переду.
    867085[/snapback]
    • Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120.
    любители "этого" у нас есть... С лыжами конечно сложнее)))
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER LTD 2005г.
    Прежде всего необходимо определиться с бюджетом smile.gif , еще потребуется одежда, несколько отличная от просто спортивной, термобелье, перчатки и разное по мелочи...Может набежать оооочченььь круглая сумма ph34r.gif .
    Туристические, они же прогулочные, лыжи в основном отличаются наличием насечки, по-простому, чтобы лыжи меньше ехали назад, они в самый раз для прогулок, но не по целине, а хотя бы по уже протоптанной или накатанной ранее другими туристами. Из хороших и безпроблемных конечно FISCHER и MADSHUS , остальные -небольшой компромисс...
    Ботинки тоже бывают прогулочными, иногда более утепленные. Фирм, производящих ботинки, также много как и производителей лыж, лидеры SALOMON, FISCHER, MADSHUS основное отличие в самых распространенных типах их креплений SNS и NNN, последний тип креплений более, так сказать, прогрессивный что ли think.gif Например SALOMON только на креплении SNS, это их разработка..., а FISCHER и MADSHUS наоборот только NNN. Выбирать сдесь нужно по удобству ботинка и его функциональности. Еще есть другие системы крепления, но они уже морально устарели.
    Палки также бывают прогулочно-туристические, отличие в более крупных "лапках-чашках", чтобы была больше площадь опоры на снег. Чаще всего алюминиевые, но могут быть и композитные из углеволокна , они отличаются весом, ломаются и те и другие wink.gif
    А вообще сейчас появилось очень много спортивных баз с хорошим прокатом, так что если просто порыв, то не стоит спешить, может просто сбить охотку будет достаточно???
    • Машина: TLC-73 22-RE TLC- 80VX 35/R18, OME+4
    То gekkfinn
    Прогулочных лыж очень много . В любом магазине найдешь и фишера и маджусы и россиньёлы и атомики и саломоны . Выбирай любые , но учитывая свой вес (жёсткость лыж проще всего проверить таким образом. Нужно положить лыжи на пол и встать на них. Второй человек в это время берёт лист бумаги и проводит им между лыжей и полом вперёд и назад под ботинком, тем самым проверяя расстояние – в идеале оно должно быть 30-45 см вперёд и 10 см назад. Затем надо перенести вес тела на одну лыж и сделать всё то же самое, в этом случае зазор не должен быть больше 10 см с одной и другой стороны. Если зазор больше, то лыжи слишком жёсткие, если же меньше – соответственно, слишком мягкие ) иначе ехать совсем не будут из за постоянного прогиба в обратную сторону (тем более с насечкой) Лыжи с насечкой удобны для туристов из за отсутствия "отдачи" (срывания назад при малейшем уклоне) лыжи без насечек прийдется" мазать" по погоде что бы "колодка не отстреливала" Палки выбирай для классического хода чтоб до подмышек доставали , и для туризма с большими "лапками" на концах палок. Крепления SNS типа для классики и ботинки под них же http://www.ski.ru/static/586/2_20057.html . Высота лыж - это твой рост + 10 -15 см . Подробнее обо всем тут http://mirsovetov.ru/a/sorts/sports-ware/choose-skis.html
    Изменено пользователем Снайпер
    Если вдруг охота пуще неволи, вот несколько статеек для ввода в курс:
    про лыжи с насечкой: http://www.ski.ru/static/586/2_20175.html
    про крепления: http://www.ski.ru/static/586/2_20057.html
    небольшой лыжный FAQ: http://www.ski.ru/static/581/2_23072.html
    про ботинки: http://www.ski.ru/static/586/2_15306.html
    Изменено пользователем STEPAN
    Gekfinn - прально захотел... две лыжи и две палки - лучший способ для закалки! biggrin.gif
    • Машина: surf185/KZ/BFG_AT
    .... едем в Декатлон, покупаем бюджетный вариант. и в лес кататся .
    купить хорошие и дорогие лыжи и кататься 2 раза за зиму , считаю смысла не имеет, вполне катит обычный пластик и палки чуть выше подмышек ( мое личное мнение).
    ботинки лучше брать прямо с креплениями в одном месте. что бы потом не искать где не поподя.
    для "часик на выходные" помойму оптимально.
    ну и кататься где нибудь в измайловском парке ))))
    понимаю что все вышеописанное не является " профессионально правильным" но вполне практичным.
    Парни спасибо! Именно этих слов и советов мне не хватало!
    Кстати тоже подумал может сбить оскомину и найти прокат. Кинулся искать, в инете только горные лыжи можно найти..Общим не вариант.
    Заехал в Декатлон smile.gif -- одни беговые лыжки..
    Глянул на их ширину, мамочки, от силы 30-40 мм..Явно не под меня..
    Глянул таблицу для подбора -- понял..бегговые лыжи не для меня
    При росте 195 я должен весить..кхе...от силы 100..это по ихним меркам...
    Вот общим..цены немного смутили, но охота пуще не воли.
    Постараюсь осилить..Ибо такая у нас погода стоит..ммммм..Закачаешься..
    • Машина: taro
    867893[/snapback]
    в капусель или ашан какой нить.дёшево и сердито, сам там всем купил, и радуемся.4-5 раз выехать и покататься, особого кайфа от фишеров и саломонов не поймёшь, это только продвинутые пользователи , так же как и велосипед за 2 зелёных, отличающийся от китайца за 5000 рублей , только тем что вечно ездить будет. иль ты на вечно собрался. винтовку ещё биатлонную не забудь . а то не по пацански как то. laugh.gif
    В Экстриме и СпортХите видел прогулочные лыжи с уже установленными креплениями (фишер или атомик не помню) за 4500 - 5000р , ботинки 2500 - 3500 р think.gif Главное не забудь про подбор по весу (с листочком бумаги , ибо то что пишет производитель часто не совпадает с реальностью )
    • Машина: FJ80 35`
    Моё ИМХО:
    Крепление - NNN. Ботинки под него покупал за 1300 рублей 2 года назад (самые дешевые, Marpetti) - вполне устраивают: тёплые и снег не попадает.
    Обязательно фонарики! Здесь
    http://www.bercut.net/product/cat.php?t=4&c=14
    они называются "гамаши". Иначе снег в ботинках обеспечен (600 рублей).
    Штаны влагонепроницаемые любые.
    Сверху - куртка желательно ветронепродуваемая И такие же шапка с перчатками: главное - защита от ветра.
    Лыжи - любые, можно самые дешевые (от 1000 рублей), но обязательно:
    покрытие рабочей части - пластик
    без засечек
    Лыжи с засечками реально тормозят. А при вашем весе эффект торможения будет ещё более ощутим. Вы просто будете тратить на передвижение очень много сил. Лыжи без засечек идут гораздо легче, причем по любому снегу (и влажному, и сухому) безо всяких мазей.
    Палки - желательно углепластик, желательно регулируемые по высоте. Или выбирайте по высоте подмышек.
    Ну и фотоаппарат не забудьте, чтобы поделиться пейзажами с зимних прогулок smile.gif
    • Машина: маленький грузовик и маленький автобус
    ну вот smile.gif в нашем клубе лыжных маньяков намечается пополнение! applaude.gif
    у меня для леса-поля лыжики фишера . ширина 60мм. с насечками, жесткие канты.
    http://www.fischer.ru/en/products_ski.php5...d_product=18514
    вот действительно отличные внедорожники. на них можно все smile.gif ну только что гонять по подготовленных трассам упаришся smile.gif
    я сегодня-завтра буду на работе в экстриме. заезжай, попробуем подобрать снарягу. скидку, само собой тоже намутим.
    8 903 521 43 26
    ДА ребята! Спасибо! Разъяснили все супер! ссылки ski.ru тоже весьма для меня полезны!
    Кате Огромное спасибо!
    Постараюсь воспользоваться любезным приглашением!
    Но по крайней мере приеду точно!
    БОюсь по весу лыжи не пройдут..у меня smile.gif)
    To: Снайпер
    Если я правильно понял с насечками я ваще фик с места стронусь, при своем, мягко выражаясь весе за сто кг, так?
    помойму на пластике едется вседа )))). особенно после деревенных лыж. однозначно !!! и насечки я так понимаю каплеобразные и обратные . т.е. не тормозят они особенно ... тебеж не на время бежать ....
