kryzer
Подшипники ступицы заднего моста
    • Машина: TLC-80 1HZ
    Всем здравствуйте.Имеется мост разгруженный.Снял с него ступицы,а на посадочных местах подшипников следы износа(хорошо видны на наружних).Одевание подшипников на места подтвердило-подношены.Кто,что в таких случаях делал?
    • Машина: )
    острым под 45 заточенным керном равномерно набить много наколов и засадить, от глубины накола будет млотность посадки увеличиваться -не перестарайся! если нет доступа то плюс снятого акб посади на балку ,а к минусу провод многожильный как веник разогни и хорошенько поискри там
    • Машина: )
    868509[/snapback]
    пардон не под 45 а под 90 ,
    а вобще гарантии не даю ,всё зависит от аккуратности исполнения этой работы щас тебе предложат всё заменить на новое и на городить колхоз
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    И правильно делаешь.....это колхоз для себя делать не стоит.
    Правильнее и надежние посадить подшипник через металлическую прокладку. Как пример берем мелкое, мелкое металлическое сито ( допустим для муки) вырезаем прокладку закрепляем на подшипнике. Добросовестно греем посадочное отверстие 250-300град.
    и запресовываем подшипник на свое место. Если все аккуратно выполнить, гарантия качества обеспечена. Удачи.
    Можно изготовить дистанционные деформируемые втулки и забыть о проворотах подшипников навсегда! Ну и регулировать тоже будет практически не нужно! rolleyes.gif
    http://www.part-time.ru/desc/?pid=737
    • Машина: )
    868751[/snapback]
    а как закреплять сетку на подш?
    Вырезаешь полоску шириной на 5-7мм. шире подшипника и длиной по наружней длине. Накладываешь на подшипник и одну сторону просто подвальцовываешь по торцу, что-бы при установке сеточка не соскочила с наружней обоймы подшипника. И все будет зашибись, много раз так делал, рекомендую.
    • Машина: )
    спасибо за науку! smile.gif материал сетки-сталь?
    • Машина: Cruiser 80 3fe
    Поищи в автомагах. дето видел химию специально для такого случая. мажешь ей посадочное место под обойму и все будет вроде smile.gif как ок. сам правда не пользовался.
    С керном идея но надо очень аккуратно ибо неудобно.
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    вот такая штука -
    http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=388
    до 0.5 мм заполняет, только все надо обезжирить аккуратно.
    Если делать для себя тогда огород лучше не городить:
    1. замена цапфы
    2. Наносим покрытие (например хром)
    3. На токарном станке делаем накатку на месте износа.
    Никаких портянок типа фольги и сетки Уж лучше керном накернить и ездить .
    Желательно заменить подшипник если он крутился выработка как правило и там.
    Решать тебе.
    1. а зачем цапфу менять если провернуло внешнее кольцо в ступице? (если я правильно понял)
    2. на заднем мосту разве цапфа сьемная? она, по моему, приварена намертво.
    Dexter!Провернуло именно внутреннее кольцо,а за ссылку спасибо.
    KEROSIN!В одной из тем мы уже обсуждали это с тобой.Конечно-распорная втулка это было-бы здорово.Но-она имеет форму и металл рассчитанные на создание определённого натяга при определённом моменте затяжки.Как в данном случае это сделать?
    внутреннее?
    так ты измерь
    если разница между валом и внутренним кольцом до 0.03мм,- еще вполне эксплуатировать можно.
    а подшипник там может проворачиватся - там посадка с зазором.
    пакет стягивается гайкой.
    И следы проворота будут даже если новую поставишь.
    Измерить конечно можно,вот только что больше 0,03 это точно.При таком зазоре кольцо сядет хоть и от руки но плотно,а здесь-вжик-вжик.Вот вариант с компаундом наверное попробую(если найду его у нас).втулку-бы замутить-вот было-бы дело.
    0.03 - это приличный вжик-вжик
    все таки - измерь
    для свободной посадки еще вот такой есть
    http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=390
    у нас часто встречается в продаже
    Я так понимаю,что эти составы не только заполняют зазор,но ещё и приклеивают кольцо?
    1. замена цапфы
    Решать тебе.
    Портянки тоже надо уметь наворачивать, это самый простой надежный и доступный метод ремонтно-востановительных работ посадочных отверстий под пошипники. А что хром лучше??? слазиет за милую душу еще на этапе установки. В сеточку можно и химии добавить хуже не будет. Ставить только на герметики не стоит, центровка будет нарушена. И как правильно господа профисионалы подметили в процесе работы наружния обойма подшипника должна поворачиваться в посадочном отверстии. Конечно решать хозяину в зависимости от обстоятельств в которых он находиться. Я за "портянки" очень доступный способ и самое главное если что не так всегда можно все назад вернуть, а вот химия может выкрошиться местами или наоборот захочешь не удалишь. Спасибо.
    Alfox.Да не должны не внутреннее,не тем более,наружное проворачиваться.Эта проблема от него и случается.
    to kryzer
    смотри
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...opic=61495&st=0
    наружное с натягом садится - проворачиваться не должно
    внутреннее с зазором.
    Иначе ты как ступицу снимать будешь? а регулировать натяг если оно посажено намертво?
    состав у меня лежит, но я его вожу как ремонтный в дорогу, пока еще не пробовал. А цапфу напылением восстановили. Но передние, в отличие от задних - сьемные. (до задних еще не добрался).
