    • Машина: 1 коровва 1,6 АКП 2006+киа венга 2013
    Парни привет
    вчера началось-после завода авто вибрация идет в кабине -газанешь -пропадает(вроде как началось после проезда по луже-ЖКХ долбанное.)
    может чего прихватило под капотом?
    и еще глупый вопрос-может это свеча накала косячит и допустим 1 горшок не работает?
    • Машина: 4 раннер 185
    Свеча накала работает только для запуска, потом отключается...
    Соответственно и за нее колбасить не могет.
    А если не работает горшок, упали бы обороты.
    Одна из причин подушки ДВС И КПП.
    И полностью поддерживаю ответ!
    880113[/snapback]
    Ты еще больше удивишься, когда узнаешь как она ГРМ по телефону меняет!
    а вариант шо после лужи воды этой и мороза у меня подушки замерзли?и теперь колбасит?
    Ты просто проверь как вариант... Им может время уже пришло!!! Просто так совпало...
    С таким же успехом, я стесняюсь спросить, у тебя что после лужи 1 горшок rest.gif в отпуск ушел???
    Действительно глупый, свечи влияют на работу тока на зажигалке, там они бензин focus.gif , на дизеле тока прогрев форкамеры перед запуском, для облегчения взрыва соляры!
    спасибо за ответы
    Ну просто на всякий случай, загляни в воздушный фильтр после лужи.
    Парни привет
    879970[/snapback]
    Дымит когда вибрация идет?
    • Машина: Форд Фокус ZX5 , кожа -рожа ...
    про гидроудар слышали , стесняюсь спросить ?!
    880729[/snapback]
    А я думала у него внедорожник, расчитанный нырять в лужи по бампер и без шноркхеля.....
    1. Во первых воздушная система сконструированна таким образом, дабы не пускать брызги от луж и дождевую воду в корпус воздушного фильтра, если конечно лужа не по лобовое стекло.
    2.Мелкие частицы воды попадающие в корпус воздухана удерживаются самим фильтром.
    Сама не попадала, езжу аккуратно.
    Парни привет
    879970[/snapback]
    Может раньше было, просто не замечал??? Обороты не упали, дымность есть, не увеличилась после лужи?
    И, чтобы развеять все сомнения, контрольный вопрос: какой глубины была лужа?
    лужа не глубокая -но длинная была-затопило горячей водой метров 200 улицы
    снизу все во льду-хорошо еще самопальная защита была -ремни прикрыла
    фильтр воздушный сухой
    881221[/snapback]
    Так тем более 99% подушки, саленблоки замерзли и вся вибрация отдает на кузов машины, а не гасится резинками.
    Воздухан сухой - значит опасания были напрасными.
    А гидроудар можно получить проезжая мелкую лужу, если не повезет. Просто брызги с песком залетят в воздухозабор. А фильтр, например, плохо прижат.
    Было такое у товарища на Патруле.
    И еще, гидроудар может быть и не таким очевидным по последствиям - воды может попасть разное количество.
    Но хорошо, что сейчас не в этом дело.
    • Машина: Пешком
    Было точно так на Сурфе только не после лужи а поле долгой поездки под дождем, при температуре около 0 градусов. Машина обросла льдом. Особенно рама снизу. И со всех сторон стуки появились, и вибрация пошла Короче задница полная. Приехал на мойку- лед смыли, и все стало "самий карашё" smile.gif
    881253[/snapback]
    Абсолютно верно.
    Ставь машину в тепло - нехай оттаивает.
