ttll
Как лечить пробои задней подвески?
    • Машина: TLK-90 1KZ-TE мкпп 1999г
    Только не надо меня отправлять в "поиск"-ничего там о 3х дверках нет.О 5ти дверках море инфы,а вот владельцы "коротышей" стыдливо помалкивают.
    Единственное,что я нашел,так это то,что можно поставить конусные отбойники внутрь пружин,но ,я считаю,что это полумера и надо менять пружины.Но вот какие поставить?
    Если "родные",то это ,вроде,проблемы не решает и хватает их ненадолго.
    Если поставить от 5ти дверного Прадика то от какого? От "простого" или от "араба"?От "араба",наверное,будет слишком жестко?.
    Может посоветуете,что-то другое,что есть на Ехistе.Уже все мозги сломал ph34r.gif .
    Проблему надо,как-то решать ,а то уже всю жопу отбил.Между отбойником и мостом,от силы-4-5 см.Если полный бак и пассажиры,то все кочки- мои wow.gif .
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    Не правда - все там есть - ищи и найдешь кастор кит от Тойоты.
    Разницы нет - что короткий, что длинный. Кстати одну из этих тем открывал я, а у меня именно короткий.
    • Машина: был TLC 90RX-type 1kz-te lift +2" winch 9500 и гробик сверху
    891335[/snapback]
    Не парся ставь ОМЕ остальное просто спасет не на долго. У самого просто коротыш smile.gif .
    Ставил и от длинного и от араба получается либо ТАБУРЕТКА либо КОЗЕЛ.
    А вот тема http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=64127
    просто почитай внимательней там и за длинный и за короткий народ трет (это к тому что инфы мало no.gif )
    • Машина: TLC 90, 1KZ-TE
    на короткобазной машине очень сложно добится компромисса между комфортом и отсутствием пробоев. это я к тому что более жесткие пружины тут же превращают машину в козла.
    задние отбойники были в 3х вариантах, различающиеся по своей высоте
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=E&piid=33856
    если расстояние до отбойников невелико, около 3-4см
    машина при этом стоит ровно
    то можно заменить отбойники не более низкие
    ну и можно "догнатся" проставками 1-2см под пружины, вырезанные из транспортерной ленты
    главное, добится зазора в 7-10см
    этого будет достаточно чтобы начало пробивать переднею подвеску вместе с задней smile.gif
    Изменено пользователем ariel
    Если габажник не захламлен, прицеп-коневозку не таскаешь или яхту, задний бампер самоварс интегрированной 12000 лебедкой........
    то 891 пружинытяспасут, благо сейчас есть возможностькупить пару заднихпружин всего за 8000 рублей...... пружины в наличии
    • Машина: TLC Prado 3,4 1997г, АКПП/ LSD, Араб
    To:Petyara
    +100!!!!
    ЗЫ: амморты тоже меняй и будет тебе счастье!!
    891566[/snapback]
    Обвеса никакого нет и не будет,прицеп не таскаю.Гружу,правда ОООЧЕНЬ редко,по 200-300кг,ну..раз 10 за год.
    То,что 891 пружины меня спасут,я,даже ни разу не сомневаюсь,но терзают смутные сомнения-не будут ли они слишком жесткими для "коротыша"?
    Тем более,что Kron писал "...а меня спасли 892!!! Но уменя длинный и 2 бака "
    А,ведь разница у"коротыша" и "араба" будет ,наверное 200-300 кг.И что получается?Если взять "шаг"пружин в 150 кг,то мне нужны 890 ОМЕ.
    Хотя,может,я и не прав и 891е будут неплохо работать.
    ......совсем запутался ph34r.gif .
    А,как себя поведут штатные амортизаторы с 891ми,а то менять неохота-прошли всего около 15000.
    Вобщем,требуются разъяснения специалистов.
    А,что,кроме ОМЕ все остальное туфта?Просто ,надеялся на более бюджетные варианты,но видимо зря sorry.gif .
    892286[/snapback]
    машина козлит от того что она ложится на отбойники
    а заменой пружин на более жесткие вы добьетесь комфортной работы подвески только с полной загрузкой
    все остальное время она будет козлить не доставая до отбойников
    а менять задние пружины отдельно от передних нельзя, потому что при увеличении скорости прохождения ям, когда задняя подвеска начнет полноценно их отрабатывать, передняя уже будет вовсю складываться
    получится черти что
    и амортизаторы подбирать под жесткие пружины придется
    поэтому, повторюсь:
    если хотите дешево и чтобы был результат
    режьте отбойники ножиком (если стоит самый длинный вариант) или ставьте проставки под пружины
    а лучше то и другое
    ну и отрицательный эффект от этого, естественно, есть
    пружины просядут быстрее, от того что на больших ходах начнут работать
    892286[/snapback]
    получится черти что
    поэтому, повторюсь:
    а лучше то и другое
    892496[/snapback]
    У меня отбойники короткие, пружины от длинного прадика с проставками и конусными отбойниками внутри - козлит даже груженный. Вернее - всегда найдется такая дорога, когда он будет гозлить, например - грейдер, когда грунт в гармошку собирается - ехать невозможно быстрее 40км у час. Помогает одновременное поджатие колес тормозами и снижение давления в колесах.
    Всякие подборы амортизаторов и пружин и загрузки машины - процесс бесконечный и дорогой.
    Я встречал только один вариант успешной переделки задней подвески (передняя нормально себя ведет) и об этом я уже писал на форуме - в Алма-Ата видел на СТО - вместо одного амморта с каждой стороны ставят два послабже и один из них с каждой стороны садится между краем моста и рамой, для чего к мосту и раме привариваются "пальцы". Разговаривал с владельцем такой машины - говорил, что стоит на трассе, как влитая. Возможно это и так- сам не ездил, а м.б. он не нашел еще такого грейдера, где и эта подвеска закозлит.
    Но на этом СТО многие прадики так переделывают и утверждают, что лечат на 100%.
    blink.gif А,я то думал,что "козление"-прямое следствие слишком мягких амортизаторов. tormoz.gif .
    892679[/snapback]
    Ну,и какой из вышесказанного делаем вывод?.....ну.....ну....правильно!Штатные амортизаторы слишком мягкие,а ребята на СТО их усиливают,приваривая второй комплект,хотя могли бы и подобрать что-то подходящее.
    Ну,да ладно,с "козлением" считаю разобрались,но у меня другая проблема-пружинам хана .Сегодня замерил расстояние от края диска до расширителя.Результат не порадовал:слева-29см,справа-26см. focus.gif Пружины,однозначно под замену..и амортизаторы.
    Надумал несколько вариантов:
    1.Штатные пружины +аморы от араба.
    2.Пружины от95го +аморы от араба.
    3.ОМЕ 890 или 891? + ????? амортизаторы.
    4......?????...
    Может,кто-то предложит свой вариант?
    Надо же,искать выход из положения.,и не только мне.
    894054[/snapback]
    Полагаю, что не разобрались - усилить амморты это очевидный шаг и пройденный этап. Я не считаю ребят с СТО тупыми и они достаточно профессиональны.
    Возможно схема с 4 амортами так эффективна из-за более близкого расположения амморта к колесу внизу и к краю кузова вверху, что уменьшает силу толчка (проекцию силы) от кочки в направлении поперек дороги.
    Изменено пользователем zon
    • Машина: TLC Prado-95 3RZ-FE TX-Limited; Pontiac Vibe 1ZZ-FE FWD
    Я себе поставил назад Tough Dog амортизаторы стандартного размера и пружины +25 мм, свиду по размеру пружины такие же, как и стандартные, только витков в 2 раза больше, амортизаторы больше в диаметре, чем стандартные. Так же укоротил отбойники моста, т.к. у меня стоял самый длинный вариант, теперь стали средними. Зад стал немного жёсче и устойчивей, но не дубовый, пробой исчезли, в передней подвеске осталось всё стандартное.
    Ещё стоит обратить внимание на резину, от козлений и пробоев она конечно не спасёт, но если делать зад пожёсче, но можно частично компенсировать комфорт при помощи установки более мягкой резины.
    проставки+конусные отбойники+ самые короткие отбойники штатные да и еще пружины от 95го( у которых пруток толще) и все это пробивать подвеску?
    а вы по сколько сотен кг грузите машину?
    кстати, можно еще задуматься насчет пневмоподушек в такой ситуации
    [attachmentid=75286]
    может быть, это будет оптимальный вариант
    потому что усилив подвеску - получите отстутствие пробоев при загрузке
    но пустым будете скакать от каждой мелкой кочки
    • Машина: prado90
    Тоже была проблема с пробоем задней подвески. С начала сделал бюджетный вариант на зад проставки под пружины 50мм и под перед поставил проставки 2.5мм на чашку, амо оставил родные. Проблема пробоев исчезла и авто приподнялось. После путешествия обнаружил, что при загрузки машина встает в дыбы, решил поставить пружины от длиннохвостого прадика нашел б/у на разборе померил, а они оказались одинаковые по длинне и толщине прутка с моими, вариант установки отпал. Потом подвернулись передние пружины от ТЛК80(б/у) поставил их,работы роднах амо стало не хватать поставил амо задние от ТЛК80. Надо еще поставить на зад подлиньше тормозной шланг и удлинить отбойники.
    • Машина: 4-ранер (130), КИА Спортадж, ЗАЗ 965 перврго выпуска. Четверть века в автоспорте.
    Я лечил у себя две машины установкой во внутрь штатной пружины, пружины меньшего диаметра. В Паджерик вставлял от Вольво, в Ранере стоят передние от Матиз, обрезаные на 4 витка. Зад приподнимается, плавность хода почти не меняется, а в случае полной загрузки вообще кайф ехать. Пробои пропадают.
    • Машина: Prado 90 1KZ Коротыш
    894391[/snapback]
    У меня вроде такие пневмоподушки стоят в пружинах.
    • Машина: Я верю Путину
    To: Powerman Это врядли.
    А по теме-прогрессивные пружины рулят.С переменным шагом витка.Негружёная-работает малый шаг,гружёная-подключается большой.Я такие жене соорудил,а теперь вот всем советую.Офигенно party.gif
    Сделаю фото, стоят именно как выше показанные красные пневмоподушки.
    То:Ярослав TLC
    +100!!!!
    а ОМЕшные пружины именно и есть пружины с прогрессивной навивкой...
    Поставишь 890, пробой уйдет, но сток останется (в смысле лифта), хочешь загрузку - ставь 891 и меняй аммо (желательно), как показывает практика, пружин много не бывает smile.gif , всегда надо что-то перевезти, довезти или каких - нибудь три толстяка назад сядут и вуаля - мы на отбойниках!! biggrin.gif
    Ребят, резать отбойники нельзя!!! уже имеем два случая, когда шла трещина на мосту после срезания отбойника, может просто совпадение, а может нет, но проверять не тянет...как-то так..
    Парни,не отпускает меня вопрос,так,для общего развития:что будет,если поставить пружины оригинал-482316A290.На какое время оригинал решит проблему пробоев подвески?Или даже с новыми пружинами проблема остается?
    Просто не верится,что Тойота сходит с конвейера с гавном вместо пружин sad.gif .
