abatt
Примерзло что-то...
    • Машина: Пока пересел на пузотеров LX GS300 -===- MB W211 E350 4Matic
    Так вот, у меня новый вопрос организовался.
    Было дело, в баке оставалась летняя солярка. Потом ее размешал зимней. Но в суровые морозы, ее таки прихватило.
    Отогрел кипятком + тепловентилятор. Завелась. Прогрелась.. покатался все ок. И даже бахнул антигеля. Вчера пробовал заводить. где то -10 -15 снаружи.
    Завелся, проработал чуток... минут 3-5.
    Потом начал подтупливать... Т.е. на холостых - работает. А если газку поддать - пытается заглохнуть. И в итоге совсем заглох.
    Скинул воздухан... ситуация никак не изменилась. Т.е. воздух поступает отлично
    К 20 литрам оставшейся соляры в баке - жахнул чистейшей зимней 30 литров.
    Ничего не изменилось. Менять топливный фильтр? Больше не знаю на что грешить.
    ЗЫ. Кстати, лягушка нажимается без проблем...
    Двигатель 2L.
    • Машина: surf kzn 185,прадомост+марко торсен
    конечно первонаперво заменить фиьтр,он небось с лета неменяный...и полный воды tongue.gif
    у знакомого хайс в прошлом году пол зимы проездил,а потом как то раз и не завёлся с автозапуска,оказалось пол фильтра воды,даже поплавок подломали пока открутили.мотор на автопрогреве стоял,вода видимо неуспевала замёрзнуть в лёд,а как незавёлся дак прихватило. ph34r.gif
    • Машина: TLK-90 1KZ-TE мкпп 1999г
    Да кипятком полей фильтр и все станет ясно.
    Забита подача в магистраль в баке.
    Сними шланг, подающий соляру из бака в фильтр и 2-3 раза хорошенько ножным насосом дунь в него. Нет ножного - открой крышку бака полностью и дунь туда любым сжатым воздухом.
    Кроме зимней соляры хорошо бы линуть еще дозу размораживателя дизельного топлива от Hi-Gear. (только что так оживили Hiace, у которого было 40л чистого лета и 20л зимы)
    • Машина: surf 130 2 lt боди2 тапки 33 олеворуленный
    последний совет хорош конечно ,только кажеться мне что если бы забилась магистраль кнопку подкачки на фильтре втянуло бы ! а она продавливаеться. лично я бы отогрел авто (любая автомойка или отапливаемые гаражи),ливанул бы антигеля и разморозки ,долил зимней соляры,потарахтел бы мин 5-10. и уже после етого обязательно поменял фильтр!
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    или же в обратку компрессором предварительно шланг сняв с тнвд чтобы уже с самого тнвд потекло.ну а вообще на баке снизу пробка .Слей всё залей зимней с антигелем сними фильтр отнеси домой на батарею в пакет завяжи чтоб не вонял утором теплый сухой ставь, предварительно в него зимней соляры налив.Ну и заводи.Если вода в фильтре она высохнет если в баке то ты её сольешь она на дне бака должна быть.Да и нюанс принеси канистру преред заливкой, в тепло на пару часиков пусть у батареи погреится если в баке что и опарофинилось то теплая соляра все смоет и растворит. buzz.gif
    Изменено пользователем олег71
    вах сколько вариантов!!! =) в выходные -9 будет.. буду все сразу варианты пробовать.
    Но фильтр новый таки куплю. Мне это представляется таким образом, пока было тепло (я оттаял фильтр) весь шмурдяк из бака на него собрался... и осел. Потом машинка остыла... шмурдяк примерз корочкой на фильтрующем элементе. Та солярка которая в фильтре скопилась - успешно завела и чуток поработала в дрыгаетеле. Потом поддал газку, насос потянул солярки.. а сквозь корочку подать его не смог....
    Есть разумное зерно в моих словах и мыслях?
    Конечно есть но! роль фильтра выполняет сеточка в баке.
    Ди и вместе с фильтром купи еше и лягушку новую (она не дорогая) мертвая она у тебя или она не нажималась-бы точно после описанных симптомов.
    сеточка в баке роль фильтра... а топливный фильтр так чтоль? =) Для красоты? =)
    Когда солярка замерзала летняя, лягушка тож не шевелилась кстати...
    сейчас шевелится, так как видимо соляро уже зер гуд
    892707[/snapback]
    Сеточка в баке - это фильтр грубой очистки. Типа сеточки в воронке. Попробуй на морозе летнюю соляру через воронку с сеткой затолкать в бак! surprize.gif
    To: abatt
    В ЛЮБОМ случае машину лучше отогреть! Могла вода и ы ТНВД замерзнуть, ничего хорошего! Так что если не знаешь где перехватило - не мучай машинку, а тащи в тепло!
    892707[/snapback]
    892805[/snapback]
    Если я скину патрубок исходящий.. я смогу проверить работоспособность лягушки?
    простыми нажатиями...
    Посмотрел каталоги, есть лягуха обычная.. есть в подогревом. Может взять сразу с подогревом, и заколхозить на отдельную кнопку?
    893270[/snapback]
    Да, так она и проверяется. Емкость подставь под выход - вдруг она еще живая - потечет. wink.gif
    Ага для её. biggrin.gif если с соляркой как ты говориш (зер гуд) былоб то не заглох-бы твой авто.
    С какого перепуга она так проверяется? она должна давление создать чтоб подать соляру к насосу! а в холостую может и качать.
    лягушка механическая... с какого перепуга она давление то создает????
    Давление ТНВД создает... ну топливный насос в крайнем случае.
    А как механический клапан ручного подсоса создаст давление? =) На него невидимые японцы под капотом нажимают чтоль?
    To: abatt
    Вам прочитать школьный курс физики?
    893402[/snapback]
    Лягушка - это подкачивающий насос, предназначенный лишь для того, чтобы наполнить топливный фильтр топливом после замены фильтра или слива отстоя.
    Все давления создаются в самом ТНВД - для этого там есть подкачивающий насос низкого давления, который создает небольшое давление в корпусе ТНВД, и, собственно, плунжерная пара, которая создает уже давление для подачи в форсунки.
    ВЛ-85, уж не поленитесь, прочитайте нам курс физики... Что-то мы тут "того"... laugh.gif
    Изменено пользователем y_mach
    Точно еше и подать ее к тнвд, т.к. сам
    неспособен подать солиру к плунжеру даже при полном фильтре, для того чтоб он справился с этой задачей и создается избыточное давление лягушкой! punchl.gif
    Потому я и говорю что нифига не сможеш так проверить её работоспособность, если забита сеточка в баке то и исправная лягушка не сможет протянуть соляру, а просто будет залипать, а если неисправной попробавать покачать то может и брызнуть соляркой а давление создать несможет.
    894268[/snapback]
    А еще лучше..
    1. снимите лягушку.. положите на стол. Вместе с фильтром можно =)
    2. Подключите к ней шланг который опустите в банку/канистру с соляркой.
    Вы получили модель тракта от бака до лягушки.
    И теперь покажите КАК ЛЯГУШКА создает давление на своем выходном тракте. smile.gif Только не нажимая на нее. Ибо когда авто едет, на нее никто не нажимает, и она никуда не подключается.
    Или все-таки давление создает НЕ ОНА? =)
    Она кстати по каталогам проходит как "Крышка/крепление топливного фильтра"
    А не насос... даже не "ручной"
    To: abatt
    Я вам про Фому, а вы мне про Ерему!
    И теперь покажите КАК ЛЯГУШКА создает давление на своем выходном тракте.  Только не нажимая на нее.
    Ибо когда авто едет
