Aleksis777
Посоветуйте, пож. какие ГП под 33 колеса поставить
    • Машина: Toyota Hi-lux, LN-106
    Сперва делаем упрощённый расчёт: 33/28,5х4,3=5,0. Но пару надо брать больше теоретического значения, так как сила сопротивления крутящему моменту колеса возрастает не линейно. Под 33 колёса надо брать пару больше чем 5,0. Типа моё мнение.
    • Машина: Hummer H3
    Цитата
    У меня 33х12,5 , пары 4,3...хотелось бы несколько ниже, так что 4,88 думаю хорошо будет
    Отлично будет поверь!  Я уже сделал такую замену
    Побоялся я в 2а новых редуктора лезть, тем более bogra писал, что все не так просто с парой 4,88 для лочного моста.
    Я тут прочитал что бывает пара 5,125 с мелкого грузовика.
    898800[/snapback]
    С тойоты Хайс с движком 2л.
    • Машина: hilux ln65
    У нас в приморье многие знают,о том что есть такие пары...но я лично видел только один сурф с ними. Остальные не ставят мотивируя тем,что хлипкие они. У кого есть опыт использования? может опровергните это мнение?
    4,88 по сравненью с остальными тоже хлипкие.
    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    есть какие нибудь подтверждённые данные по этому поводу ?
    • Машина: 4Runner 91/3.0/мех 33*12,5*16 BFG MUD
    А 3VZ с 33ими колесами и парой 4,3 будет погибать только в отчаяной грязи...
    в средней и малой потянет?
    Еще вопрос 33*12,5*15 есть, а вот 33*11,5*15 есть?
    899136[/snapback]
    На 33" с парами 4,3 очень тускло едить , про пятую скорость забудешь совсем .
    Зато c парами 4,88 на 33" едит как на 31х с парами 4,3 при этом спидометр показывает правильную скорость .
    11,5 ширина тоже есть , только вроде дифцит говорят .
    899136[/snapback]
    899230[/snapback]
    Еще один повод воткнуть 5VZ... +60НМ думаю спасет положение
    899242[/snapback]
    Не думаю что полученный эффект будет стоить потраченных денег на мотор и его установку .
    ГП заменить дешевле и эффект точно есть .
    • Машина: Surf LN130 1992г., 2LTe, правый руль.
    Езжу на 32-ых, поставил пары 4.55 Спидометр при этом не врет. По трассе 95-100 нормально, но на обгонах тяжеловато, конечно.
    899242[/snapback]
    899253[/snapback]
    вариант не дешевый, согласен. 35т.р. двиг с мозгами. Но по городу катаюсь не мало и люблю притопнуть... а 5ВЗ позволяет сделать это быстрее. Хотя и на 3ВЗ после 1ой включаю 3тью и без проблем еду.
    899057[/snapback]
    Тоже очень интерестно откуда взялось такое мнение?
    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
    из собственного прошлго опыта :
    3L +гп 4.88 +5я передача+2500 об/мин+33х10.5R15 мудричи=90км/час...
    ооочень долго,скучно и грустно куда либо ехать по дорогам ... wacko.gif, а за пределами оных конечно оправдано ok.gif
    а по поводу "парадных" характеристик некоторых двигателей... при каких оборотах они достигаются wink.gif
    Изменено пользователем exup
    • Машина: SURF 1KZ 1996
    Подскажите а как себя будет вести сурф 1KZ на 33 колесах??
    Пары 4.1 стоят!
    • Машина: патруляка 61-ый и лучшая машина в мире 4RUNNER 3VZ-E
    А где купить ГП пониженные и какой фирмы?Можно ли самостоятельно их поменять?Мне тоже нехватает динамики-130ый.3vze.ГП 4.556.колеса 32!
    Лично я купил редуктора б/у гораздо бюджетней чем в магазине и со сменой проблем никаких совсем. smile.gif
    Пары 4.1 стоят!
    Ездить будет smile.gif но тяжеловато, лучше с колесами сразу и пары менять!
    • Машина: тойоты...и др.
    ...ИМХО, 4,556 -будет вполне достаточно.
