    • Машина: Harrier уже, нет больше большой кукурузы
    11115-17010-03 это прокладка блока головы?:-)) Прально понял?:-))
    • Машина: Тойота
    Не спеши прокладки то же под номерами идут, и если придется шлифовать, то под данную шлифовку и прокладка ставиться.
    понял-вскрытие покажет))
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    я чего то запутался читамши похожие темы,ну все равно скажу,хоть может и не в попад получится.
    а причина то почему мотор в разнос пошел найдена ??? не думается-то что после сборки,он опять в разнос прыгнет ?
    то что у турбины колесо люфт такой-это еще не говорит о том-что она причинатипа как кинув масла в ЦПГ.
    вообщем-тнвд надо проверирть--как минимум на стенде-а лучше разобрав и собрав весь.посмотреть.
    • Машина: Toyota Land Cruiser LJ-78 QD32Ti 33x12,5, Мех.Лебетка; Kia Sportage
    926470[/snapback]
    Мне тоже кажется что дело не в турбе, машина заглушилась с ключа, да и в разнос от масла сразу со старта еще и в мороз двигатель уйти не должен был, ищи причину, а потом запчасти заказывай.
    • Машина: TLC 80VXL 1HD-T АКПП, яп. 4", лебедка Aisin.
    2Никитос
    Как обычно согласен с DIESELMASTER_52 buzz.gif .
    У меня турбина имела примерно такой же радиальный люфт (осевого не было). При этом расход масла был всего 1,5л на 5-6т.км. Люди ездят и с большим расходом и с более убитыми турбинами и не о каком разносе дизеля речи нет. Хотя конечно случай бывает разный think.gif
    если на тнвд думать-то самый реальный вариант-то что провернуло резиновые демпферы приводного вала-которые держут зубчатое кольцо центробежного регулятора.
    надо хотя бы верхнюю крышку тнвд снять-проверить.
    [attachmentid=77939]_[attachmentid=77940]
    927046[/snapback]
    т.е. даже при таком люфте турбину можно эксплуатировать?! в мануале написано замена... так, буду снимать ТНВД, чего то мне тоже непонятны причины такой работы двигателя
    да, и забыл написать. после снятия турбины из нее вылилось масло. примерно грамм 200, все воздуховоды были в масле. остаток масла в двигателе очень маленький, щуп достает только самым кончиком.
    но движок не стучал, только обороты плавали...
    • Машина: Тойота
    Чего то вы ребята разошлись!
    Ни кто тут не утверждает, что дело только в турбине, но именно она со слов Никитос издает скрежет, и этот скрежет может закончить, при разрушении лопаток поршневую группу.
    Далее надо смотреть все, на предмет непроизвольного повышение оборотов двигателя и его последствий.
    927272[/snapback]
    Лопатки все целые, успел я вовремя погасить двигатель, а обороты плавали из за масла, хотя есть мнение что это аппаратура, результаты буду отписывать обязательно.
    Хммм... тема уже тянет на пособие по ремонту:-))
    если не снимать и проверять тнвд-нужно сразу так было сделать-запустить двигатель с снятым патрубком впускным...
    и видно бы было-и выброс масла от турбины,и как работает сам тнвд.
    927678[/snapback]
    Андрей, понял тебя, но нашел в Томске сервис со стендом для ТНВД, посоветовал друг, отзыв хороший, погоню машинку к ним, вроде по разговору ребята толковые, сказали что еще нужно аппаратуру смотреть и, возможно отстраивать.
    Результаты как всегда напишу.
    To: Никитос
    To: Никитос
    нефигасе счастие blink.gif ужжос.
    To: Никитос
    930033[/snapback]
    To: Никитос
    930033[/snapback]
    930124[/snapback]
    Год назад тесть купил прадос 78-ой 92-го года с пробегом, два дня назад пробило прокладку (кто то криворукий голову уже дергал), я с самого начала знал что надо переделывать, просто ждал отказа (или надеялся на лучшее), теперь главное все сделать как надо и забыть еще лет на десять (или до смерти мотора - как попрет) - позитифф рулит smile.gif
    Собрал сегодня мотор. завтра буду пробовать, пожелайте удачи, что ли?
    тросики подергай на случай всякий. и проверь как заслонка ходит,не повредит.Удачи!!!
