Пушистый Я
Кто-нибудь бак ставил
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    У меня стоит второй бак на этих перекладинах от запаски . бак от мосвича прям к ним привинчен. ёмкость 45-50 литров.
    • Машина: TLC80 1HD-T
    Андрей а почему не хочешь поднять его???
    Где здесь читал на 5см вроде подняли...
    915058[/snapback]
    Поднимали на 130-м.
    Да и родной не сильно все-таки мешает мне. Сколько не лазил, только передняя защита двигателя мялась.
    • Машина: SURF 1KZ 1996
    Так ты для большего пробега делаешь???
    • Машина: TLC Prado 98, 3RZ-FE, +2", 2 бака, защита дна х.м. :)
    Почему такое зацикливание на 95, ну ставьте любой другой бак, который будет входить. Можно по форме запаски его сделать как на ГО делают.
    915119[/snapback]
    Конечно. Бывает едешь в ебеня, и не знаешь, хватит бенза или нет. А так спойней себя будешь чуствовать.
    915685[/snapback]
    Я и буду другой ставить. И чтобы максимально использовать свободное пространство, бак будет изготовлен с нуля.
    • Машина: TLС 200 Дизель, TLC 105 R2 1HD-FTE АКПП
    Так, для информации: у Прадо основной и дополнительный баки крепятся к кузову, а защита бака - к раме. Зазор между баком и защитой - примерно 3 см.
    • Машина: TYT Hilux Surf 185 2.7
    а на 185 от москвича подойдет бак?
    915119[/snapback]
    915695[/snapback]
    А на скок бака хватает??
    Не проще пару канистр на крышу закинуть?
    просто думаю что на бензинке это геморрой полный
    Изменено пользователем OLEG JDM
    915119[/snapback]
    915695[/snapback]
    915790[/snapback]
    бака хватает на 300-400 км. смешанного цикла.
    доп. бак + 2 канистры всегда лучше чем просто 2 канистры :-)
    • Машина: TLS J95 98г
    To OverSi
    Пытаюсь приколхозить бак от 185 к 95. Бак купил, не могу осмыслить как он крепится. По каталогу есть передний кронштейн и задний зажим. Но по каталогу совсем непонятно. Если есть возможность отфотографируй крепление бака 185 с разных сторон.
    • Машина: Toyota
    Пока задних снятых кусков рам нет. Но у прадо нет тех штатных крепежей, что есть на сурфе, дырки по-любому сврелить и немного мудрить.
    To OverSi
    917549[/snapback]
    Надо поймать сурфа и под угрозой расправы посмотреть как у него чего крепится :-)
    917680[/snapback]
    Саша, а сильно заливные горловины отличаются у прадо и сурфа ?
    Я к чему, если куплю двойную заливную от араба, реально поставить на сурфа ее будет ?!
    • Машина: surf kzn 185,прадомост+марко торсен
    а зачем двойную горловину? делать,чтобы заправка происходила сначала в доп бак,тк он выше. а из доп бака самотёком утекало в штатный.на штатном только вентиляцию нужно повыше перенести
    917921[/snapback]
    Я не уверен, что нижняя точка доб бака будет стоять выше верхней основного...
    • Машина: Toyota
    Саша, а сильно заливные горловины отличаются у прадо и сурфа ?  Я к чему, если куплю двойную заливную от араба, реально поставить на сурфа ее будет ?!
    Ну как сильно, они просто разные smile.gif У прадо очень короткая, у сурфа длинная.
    • Машина: SURF 185 3RZ МКПП 2" + Koni RAID, LockRight, шнорх, 33" - БЫЛ. MMC Pajero IV 3D 3.8 MIVEC, 33", все блоки
    Попробуй вкорячить бак от Волги. Он будет не толще запаски, а в задней части скошен под углом. Он литров 55 - почти 3 канистры. Но там разные у них есть. Сам хожу приглядываюсь. Геметрию портить баком от прады не хочу.
    Изменено пользователем alexsh
    918494[/snapback]
    Если очень постораться, то можно сделать бак литров на 100 (у меня бодик).
    918459[/snapback]
    Я имею ввиду то место, где горловина к кузову крепится.
