uu9icl
вопрос по АКПП TLC 80
    • Машина: Toyota LC 80
    Столкнулся с такой проблемой: при первом трогании после запуска двигателя машина трогается со 2 передачи, соответственно не тянет, не разгоняется, метров 50-100 думает, в зависимости от работы газом, если играешь - нажал - сбросил - нажал, то меньше, если держишь в пол - то дольше, потом подтыкает первую и дальше нормально корректно работает до следующего глушения машины. После того как заглушил - запустил проявляется снова, но не каждый раз. От времени между глушением и запуском возникновение проблемы не зависит, от степени прогретости мотора - коробки тоже. Подключали комп, ошибка по коробке только одна, запоминает неисправность АБС (абс действительно не работает), других ошибок нет. Коробка недавно перебрана, характер неисправности до и после не изменился. В случае если включаешь сначала заднюю, потом драйв, проблема та же.
    ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Неужели ни у кого ничего подобного не было???????
    • Машина: land-cruiser-80 VX-R
    масло в акпп в норме
    Естественно, масло в норме, поменяно, фильтр тоже... коробка только перебрана...
    акпп 442? тросом регулировал?
    А что регулировать? Эффект проявляется только при первом трогании после запуска двигла, потом коробка работает корректно до тех пор, пока не заглушишь...
    • Машина: TLC80VXL, full time, 1FZ-FE, АКПП
    Была такая ерунда иногда......Прошла сама собой......Мож где неконтакт, мож соленоиды залипают......Я даже блок управления снимал, разбирал-ничего криминального не нашёл.......Может где-нибудь контакт разомкнул, сомкнул-больше не наблюдается..........
    Не похоже... проявляется только сразу после запуска... коробку снимали, перебирали, естественно отсоединяли все что только можно...
    • Машина: автомото владелец
    а какого года машина ? какая модификация коробки ?
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    извиняюсь, что спрашиваю элементарные вещи, но.. очень часто такое бывают - копают глубоко, а причина на поверхности
    механизм переключения правильно отрегулирован????
    • Машина: TLC60
    922065[/snapback]
    Совершенно правильно подмечено. Искать надо ближе... Тоже склоняюсь к регулировке.
    Если коробка перебиралась то при постановке регулировка я думаю проводилась.По моему это чтото с мозгами (блок управления) это он отвечает за включение скоростей,при первичном включении подглючивает.Я сначало попробовал исправный блок.а затем уже городил городульки с прочим.... smile.gif
    коробан то какой? гидра или с мозгами?
    Коробка с мозгами, модель А440 2F.
    Как сказал мастер, который ее делал, модель довольно редкая, выпускалась недолго - управление электронное, но при этом КИКДАУН с тросом.
    Регулировку механизма управления делали, включение соленоидов проверяли в режиме диагностики подключали комп - все параметры показывает норму sad.gif
    Это аварийный режим коробки.....В этом режиме она едет с 3 передачи, поэтому и эффект такой как при пробуксовке фрикционов......Я останавливался, включал Р, затем опять D и всё приходило в норму.......Интересно, что после этого диагностические коды по двигателю показывают 3 ошибки связи блока управления двигателя с блоком управления коробкой.......А коды по коробке ошибок не дают......Я всё-таки склоняюсь к проводке, или к разъёмам......
    To: uu9icl
    что за неисправность АБС??? какой код (описание)?
    To: uu9icl
    926075[/snapback]
    неисправность левого переднего датчика. устранить пока не могу за неимением оного датчика, пытаюсь найти.
    926010[/snapback]
    Нет, во первых при аварийном режиме горит индикация, во вторых, подключали комп, проверяли, передача именно вторая, как в принципе и должно быть при трогании на "малом" газе, но вот при полном газе, до кикдауна первая почему-то так и не включается, как должна бы... что такое аварийный режим знаю, сталкивался один раз, тогда действительно после регулировке ТНВД не подключили один разъем.
    Да и ошибок по коробке никаких, кроме неисправности АБС, которая прописывается и в мозгах коробки...
    Изменено пользователем uu9icl
    Мож она в зимний режим впала?
    926675[/snapback]
    Та нету на этой коробке никаких режимов... ни зимнего, ни спорта....
