Турбошустрик
Вопрос о маркировки дисков на 130
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    А за расширители  сильно будет торчать?
    926122[/snapback]
    У меня родные кресты(+8),резина 31 ширина 10,5 стоят практически в ровень с арками(накладок на крылья нет).Соответственно на дисках -28,получиться по 36мм с каждой стороны
    [attachmentid=77977]
    Вылет -35 тапки 32х11,5,х15, торчат как то так.
    • Машина: Сурф 130, 1KZ-TE
    Ну это нормально! Спасибо за ответы.
    o наконец-то темку нужную нашел..
    -парни срочно надо
    - диски
    -подскажите срочно
    -есть диски от 185го=16x7JJ ET 15; отверстия под шпильки - 6х139,7; ЦО-106.
    -они встанут на 130 кузов..?-нет подводных камней..?
    - все по отверстиям совпадает...
    - с вылетом как будет..нет практики в этом.. :wow:
    • Машина: Skoda Yeti 1.8 4WD
    Кузов Модельный год Диск Вылет PCD Шина
    VZN130G 1991~ 15x7 8 6x139.7 265/70R15
    VZN185W 1995~ 16x7 15 6x139.7 265/70R16
    Нашел такие данные по дискам, вопрос в следующем: при увеличении диаметра диска надо увеличивать(уменьшать) вылет? Это как то взаимосвязано? Или там всё связано с другими характеристиками используемой подвески на разных типах кузова?
    P.S. Озадачился данной проблемой сделав диагностику передней подвески, которую я считал живой ввиду прошлогоднего вливания в неё денег, но как оказалось она меньше чем за год умерла, как пояснили сервисмены из-за использования дисков с минусовым вылетом (-20 сейчас на машине). Вот решил сейчас поставить родное литье(+8) уже лежит - подбираю на него шины, сомневаюсь конечно что 265 войдут с таким вылетом, подыскиваю вариант на 235...
    • Машина: Toyota 4runner (1991), 130, 3VZE, МКПП
    Нормально стоят BFG 31/10.5/15(265/75) на родном +8 литье, подвеска стоковая. Ничего нигде не цепляет.
    • Машина: SURF KZN185 AKПП 2000г
    у меня на родных крестах стоит зимняя 265 70 15 ,летняя 31 10,5 15 без лифта
