Rusland75
ТЛ80 4.2VX насос ГУР что в нем менять?
    • Машина: FJ cruiser, GAZ67 1KZ, Camry v50, VZN61 1UZ 4Runner
    давным давно была машина.. но митцубиси...
    вообщем начал бежать очень сильно рулевой редуктор...
    заливал по литру декстрона в неделю в бочек гидрача.
    но как то раз был далеко от города и долить в гидрач декстрона не было.
    долил обычное моторное масло... течь практически прекратилась.
    так и ездил потом.. на моторном масле в гидраче. доливал литр в пол года
    • Машина: LC105 STD '04, 1hz, 33
    А как пошагово поменять насос ГУРа на 1HZ подскажите процедуру, плиз.
    1330043[/snapback]
    Смотрели сверху и с подъёмника, насос крепится вплотную к двиглу, а как его оттуда отдать правильно? Или мастер мой совсем чайник?
    Изменено пользователем Amigggo
    1332084[/snapback]
    диффузор снимаем и все просто и доступно
    • Машина: Land Cruiser 80 1HD-T AT VX
    на етом же эксисте, итальянский насос 7 тыр стоит, чем не халява?
    1332340[/snapback]
    я его тоже заметил
    • Машина: TLC-80 "Yoshi"(Яша)/Active Vacation/1FZ-FE/4"/4.88/35"-37"
    Добрый день!
    Недавно появилась проблема с ГУРом- Через крышку бачка ГУРа выдавливает декстрон с пеной. Если открыть крышку бачка на заведенном двиге- тогда вообще мини-фонтан с красной газировкой. ГУР работает нормально, руль крутится легко, но 1-2 раза в день приходится подливать жидкость, т.к. ее постоянно выдавливает.
    Вроде как, по моим размышлениям, в систему как-то поступает воздух, откуда-то его подсасывает. Может когда авто глушу в процессе остывания двигателя это происходит...
    Хомуты на шлангах поставил новые, обычные шланги поменял. Остался под замену гидравлический и сальники ГУРа. Как считаете, что лучше сделать? Или лучше на новый редуктор деньгу копить?
    • Машина: Land Cruiser80, 1HZ, МКПП
    А интересный вопрос: насос ГУР умирает мгновенно или нет ? Просто свой снимал и перебирал неделю назад - все было хорошо, но при промывке бачка из него вылилось немного грязи, я похоже зря на этот момент не обратил внимания. После установки руль крутился нормально примерно неделю. В выходные поехал в лес - машинка немного побуксовала под наклоном с вывернутыми колесами в разные стороны (в снег стянуло). После того как выехал все было нормально и я поехал домой. А с утра руль стал деревянный.
    Первый вариант: грязь из рулевого редуктора попала в насос и умер ротор.
    Второй вариант: где-то воздушная пробка, что маловероятно, но допустимо.
    Добрый день!
    1332593[/snapback]
    Вопрос куда давит декстрон (куда вытекает)? воздух подсасывать по натуре он не умеет, контур - маслонасос и усилитель ... и фсё
    1333270[/snapback]
    если уровень в норме, нет там воздушной пробки, а что перебирал в ГУРе? вот там и ищи это и привело к последствиям, по описанию похоже на исдохший насос ГУРа
    Вопрос кто пользовался итальянским насосом? как качество?
    1333285[/snapback]
    Давит из под крышки расширительного бачка. А вот откуда он берет, т.е. подсасывает воздух, не могу понять unsure.gif
    мда, получается насос работает как воздушный компрессор.... на счет того что руль туго стал ходить, проверьте снизу трубка металлическая возле радиатора как V - образная, может забило ее, были случаи.
    а вот воздух, может уровень упал? вот и кидает масло?
    Руль крутится легко. Вот только из-за того, что декстрон выдавливает через крышку, приходится его постоянно подливать. Как подольешь- красота, руль легкий и тихо. Поездишь пару часов и начинает гудеть ГУР без декстрона, т.к. его выдавило и уровень снова низкий. Что за неисправность? Вроде пузырится декстрон из-за завоздушенности системы. Но где система берет этот воздух? ph34r.gif
    • Машина: TLC 80,VX,97г
    сосёт через сальник или трубку подачи
    Изменено пользователем misha-bmw
    1333905[/snapback]
    Номер трубки не укажешь?
    [attachmentid=112815]
