Русский
Силовой обвес "АМЗ" (Тамерлан), пружины "Влад Питер""
    • Машина: tlc-80
    Здравствуйте Андрей!Мой задний еще не доделали?
    • Машина: Внедорожники
    пару дней еще надо.
    To: @Русский, на какой стадии постройка моих бамперов?
    Ожидают очереди, на следующей неделе начнем.
    • Машина: Нету
    ага, а ответы на мои вопросы тоже ожидают очереди? на следующей неделе начнете?
    • Машина: Я верю Путину
    негатив:
    1. получил лифт комплект 4" на 105 с большой задержкой от заявленного при оплате срока. все это время машина висела разобранная на подъемнике, хоть он и личный и в гараже на даче, но все равно не радует
    позитив.
    Задержка составила 11дней по нашим данным.13.02. заказ принят в работу,отправлен 2го марта.Спросите Лаврица,как оно бывает.Мы растём.В нашей переписке нету упоминания автотрейдинга,в заказе указана Москва.Московская область.Возможно был звонок ?Просив всех,пишите.Голова может звонок выронить.Выбьет следующий за ним.
    неоднократно просил отослать посылку автотрейдингом, которое мне очень удобно, в итоге получил посылку в желдорэкспедиции, на юге москвы, с учетом пробок и того, что сам из Дмитрова, потратил на получение 6 часов
    В связи с нашими производственными накладками,мы очень торопились с отправкой и выбрали то,что по заверениям логистов быстрее доташит.Пробки в расчёт приняты не были.Недогляд. :dead:
    ответы.
    Есть подозрение,что задний панар Вы прикручиваете куда то не туда или не так,как изображено на сайте.Скорее всего обратной стороной.Посмотрите внимательно,как она стоит и ничего пилить болгаркой не придётся.
    2. домик передней тяги панара имеет шестигранный вырез под гайку и приваренную тонюсенькую шаебку, которая должна держать значительные нагрузки. очень странное решение с учетом высоты гайки в 25 мм, которая прислана в комплекте. зачем так сделано?
    Гайка высокая ставится на болт нижний,крепящий сайлентблок,там усилие затяжки очень высокое,выше установленного заводом на оригинальную гайку,потому мы её меняем.А родную ставим на верх.Шайбы там достаточно,а утоплена потому,что была борьба за высоту с пружиной,от которой надо отвести кронштейн на достаточно точное и минимальное расстояние.Ибо чуть больше и он ругается с тягой рулевой.
    3. сошку не смог установить. что я делаю не правильно? на фото стрелкой указана приваренная деталька, которая при установке сошки заминает сальник и войлок и не дает нормально установить сошку. если не убирать родное полукольцо из тонкого металла, то сошка опять не встает. раньше этой детальки не было, мы не заморачивались откручиванием полукольца, сошка держалась на шпильках и ограничителях. могу отрезать приваренную вами детальку и все встанет, но это нормально? и опять вопрос про покраску...
    Таково было наше решение.Связано с тем,что народ,получив машину с поднятыми тягами и почувствовав свою бездорожную безнаказанность, стал устанавливать колёсья с вылетом под -60,мы,в свою очередь ,тот вариант,который ставили только на спортивные машины,стали делать на серийные.Эти сошки значительно мощнее предыдущих.Они действительно несколько геморройнее в установке старых,но будучи потрахавшись установленными отработают надёжнее.Верхнее полукольцо при установке выкидывается,остаётся нижнее и внутреннее кольцо.Наша подковка работает как наружное полукольцо.Не нравится-вырежте нах.
    ЗЫ. и хде мои пружины от влада? которые не на автомобиль.
    Не понялTo: @Borman44,
    To: Русский, на какой стадии постройка моих бамперов?
    Терпи,Боря,на твой уникальный машин вот вот выскочат.Нам потребовалось,что бы тебя удовлетворить бамперно,скрестить 100 и 105.А оно непросто. Изменено пользователем Ярослав TLC
    • Машина: Нету
    Ярослав, спасибо за ответ.
    по поводу доставки и автотрейдинга, я уж поднимать переписку не буду, бег с ним, уж как случилось, так случилось. просто желдорэкспедиция находится не в самом удобном месте москвы да и организация процесса выдачи\приемки организована через задницу. не нравится
    по задней панара - понял, спасибо. может быть все оба комплекта установлены мной неправильно, но это странно, там домик только в одном положении вроде встает. и это положение от меня потребовало болгарки. еще раз поглядю
    по передней панара - гайки махну местами, да. понимаю, почему там 6-гранный вырез и шаебка, но все одно настаиваю на слабости узла из-за тонкой шаебки.
    фотки нет, но чтоб тяга вошла в ваш кронштейн надо все очень сильно искривлять, потому как геометрия и углы отверстий не совпадают, и это опять же нагрузка на шаебку
    по сошке. да нравится, нравится. понимаю, что такая конструкция прочнее из-за дополнительного крепления 4-мя болтиками М6 и распределению нагрузки по кулаку от полукольца приваренного. но в том то и дело, что установить не могу. зазор слишком мал, на войлок места не хватает. геморой с установкой оправдан только в случае, если он приводит к успеху. а у мну не получается :(
    • Машина: Нету
    • Машина: Нету
    вот задний домик панара
    пилю болгаркой ту часть, что стоит вертикально. очевидно, что перед этим попробовал установить это в обоих положениях и только после этого начал пилить
    • Машина: TLC-100 VX, ОМЕ +2, бодик "Тамерлан" +2, 35" Maxxis Creepy Crawler, Lovato-4
    Русский
    Андрей, здравствуйте! на какой стадии заказ на бодилифт на "сотку" и удлинители штоков амортов? прошло три недели
    ответа не получил, повторюсь
    Русский
    В покраске.
    В покраске.
    хорошо спасибо, просьба - не затягивайте, у меня машина разобранная стоит
    Ярослав ! И если у меня теперь кузов от 100-ки, то свой бампер ( задний, от 105-ки ) - не подойдет ? Передний пытаюсь вытянуть ( складки ). Кенгур не знаю, получится или нет ? А передний подойдет ?
    Терплю Ярослав, терплю...
    Но, я смотрю, уникальных, всё прибавляется!
    Борь, тут не понты, нужда. Даже врагу не желаю...
    Да понятно, приятного мало...
    Если Андрей и Ярослав ругаться не будут, я чисто конкретно для Бормана. Старый, вернее, разбитый попилен и сдан на металлолом. Борь, смогешь ?
    Жесть...
    • Машина: ТЛК-105, мех, 3 блокировки, бензин-газ, шноркель, 34 тапки. ЛХ-570, Х5 Е-70 дизель
    To: Русский
    Андрей приветствую, мой заказ 1000186 обещали уточнить по стоимости связанную с оптикой, ответа не получил. вообще как осбтоят дела.
    Жесть...
    Во - во. Я сам фигею.
    • Машина: TLC80
    To Русский:
    Хотелось бы услышать комментарии по поводу счёта ЛКС-39, оплаченному мной 17 марта. В личку Вы не отвечаете, почта молчит, я даже не знаю, получили ли Вы деньги. Так дела не делаются, или это потому что я новенький на форуме?
