    • Машина: Нету
    кстати, к пружинам от Влада у мну никаких претензий нету
    у мну его пружины на 3-х машинах и на гильотине ходют
    а вот конструктив остальной мне не попер, который от Ярослава
    • Машина: ТЛС 100 VX, 2003 г.в., ГБО BRC 4 поколения, подвеска Влад Питер & Ярослав ТЛС
    Да, жаль...
    • Машина: tlc100 америка. VW Passat B2 универсал мутирует в ауди потиху
    Эх.......
    перебирал переднюю подвесу 4 (четыре) раза за год потратил на это офигеть сколько бабла
    Может проще  было гидру  инсталировать ?
    Или  колоиверы  подобрать  какие нибудь с  гарантированой  работой  .
    • Машина: Нету
    Гидра - вообще не вариант
    Имею опыт, на старых машинах капризна, грязи боится
    Инсталировать с нуля - гимор ещё тот
    А мне Нада долго и без поломок ехать
    На обсуждаемых стойках едётся замечательно, машина на 35 - х ведёт себя на трассе чудесно, рулитсЯ не хуже, а может и лучше стока
    По ощущениям, с гидрой сравнимо
    Но - недолго
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    А, что мешает попробовать Деновскую конструкцию.
    Я тебе предлагал подъехать посмотреть.
    Удачи!
    Изменено пользователем Дима
    • Машина: Нету
    Дима, просто пропало желание эксперементировать над собой
    Да и искренне хочу впереди аммо айронманн , а на них стойки не собрать
    И бюджет 2 аммо 2 торса - со мну взяли 21 рубль за фсе
    Это сильно дешевле изделий от Ярослава или Дэна
    И, думаю, надежней
    • Машина: Нету
    во, нарисовал картинку, иллюстрирующую, почему составная пружина ломает аммо
    полагаю, в случае, когда пружина не составная, а она, нагрузка на аммо - меньше
    Странно, точки крепления и работа амортизатора, что в штатном варианте, что в варианте стоек - одни и те же.... но почему гнет шток?
    • Машина: Нету
    ну, ты не тормози.
    верхняя опора пружины - неподвижная пластина, которая упирается в раму
    нижняя пора пружины совершает движения вместе с нижней опорой аммо
    и в итоге пружина работает на сжатие, испытывая нагрузки на изгибание и передает их на аммо
    и в итоге ломает его
    верхняя опора амортизатора у Вас опирается на чашку рамы через втулки? как при родном исполнении?
    • Машина: Нету
    сорри за обращение на ты, думал, что это по умолчанию возможно.
    да, верхний шток аммо упирается через резиновые втулки, и при работе подвески имеет возможность двигаться
    считаю, что проблема именно в двухсоставной пружине, стык пружин сверху, там где нет пыльника
    это видно у мну на машине, пружина согнулась вовнутрь машины, оперлась на аммо и сломала его
    как я нарисовал на картинке
    нет-нет, можно на ты, не вопрос...
    может эта не подвижная опора оперлась на чашку (как бы зафиксировала верх) и не дает отклоняться на мизерные градусы при работе подвески, в следствии чего амортизатор и ломает..
    Просто кинематика работы штатного амортизатора и новой стойки - должна быть одинакова...
    Изменено пользователем kamaz-utek
    • Машина: Нету
    я в прошлом годе делал пружинные стойки на катлету, на базе аммо длинных от ранчо, так у меня духсоставная пружина имела стык через пластиковую втулку, длинную
    и стык этот был не в районе штока, а в районе тела аммо, втулка имеет возможность ездить по телу аммо, нагрузка на аммо получается более распределенная
    и стойки эти ходят уже второй сезон
    а тут все иначе
    а тут все иначе
    Фото нет случаем, посмотреть...
    • Машина: Нету
    нет, этот вариант проверил сразу
    я собирал верх без пружины и рукой качал аммо за низ
    при зажатых резинках, аммо у меня с заметным усилием, но можно было наклонить, причем явно больше, чем требуется при работе подвески, я не видел, что металл в металл упирается и что есть лишние нагрузки
    а тут все иначе
    Ну тогда причина может и кроется в расположение пружин,
    давно в руках стойки не держал, а если пружины перевернуть?  малой вниз?
    Кстати, а не могло раздавить нижнию  втулку ?
    • Машина: Нету
    перевернуть нельзя
    там по геометрии не получится
    втулка нижняя не при чем, новый аммо, мля
    6 штук в утиль, по 3300 за шт
    • Машина: Нету
    фсе.
    я на торсах и аамо айронманн
    высота машины та же, накрутили
    машина на ходу более валкая, менее активно рулится
    но наконец впереди ничего не скрежещет, не стучит и не скрипит
    завтра еду в НН на птф
