    • Машина: Toyota Blizzard, 2LT, 1986 г.р., Dunlop Grandtrek MT2
    Но, с регулировкой пятна боюсь сам не справлюсь...
    При этой процедуре пятно контакта в ГП не меняется и регулировать его не придется . А вот натяг подшипников и зазорв ГП отрегулировать нужен опыт и инструмент .
    950735[/snapback]
    какая должна быть степерь затяжки и какие зазоры ГП?
    какие зазоры ГП?
    Зазор в ГП - 0,13-0,18мм
    Преднатяг подшипников диффа- 0,2мм
    А степень затяжки ЛСД как вам понравится . Чем толще шайба и жестче пружина , тем больше степень затяжки ЛСД .Можно так натянуть , что он вообще проворачиваться не будет , т.е момент блокировки будет почти 100%.
    • Машина: hilux surf был :-( . теперь NMPS
    тоже сделаю
    • Машина: Toyota Hilux LN-65, 3LT, Couragia 33, EW-9500
    Я сделал и всё отлично работает. Снега у нас уже давно нет, но по скользкой грязи не носит, на гравие в повороте тоже нормально, естествено на заднем пригоде.
    • Машина: 4Runner VZN130L-GKPSEW 1995г. 3VZE 3000CC EFI Автомат
    шайбу 3.5 мм ?
    Да шайба 3.5, но у меня ЛСД убитый был, у кого нормальный думаю 3 хватит
    • Машина: Surf KZN185 раздатка super select
    ну знаешь, у миня живой, но тока на 29 резине! работал на ура. на 31 уже тупила, рандомно срабатывал, а на 33-х ваще ниасиливает. так чо с критерием живой/неживой нужно учитывать размер балонов. имхо
    To: Андреев
    у меня на 35 работает, проверено, не в размере резины дело, а в том убит или нет и что лилось и находится в мосту
    Я мог одно колесо, относительно другого руками провернуть. Вот что я считаю убитым ЛСД
    • Машина: TLC Prado 90 5VZ-FE, 1997г.
    953550[/snapback]
    953433[/snapback]
    слушай-ка, дружище, а я сейчас (на днях) буду ставить 3 мм. шайбу, потом одену 31-ые колеса.. так что, лучше подстраховаться и выточить 3,5 мм.?
    953550[/snapback]
    953614[/snapback]
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    В связи с переездом на редуктора 39/8, взял задний с LSD. Разобрал, промыл все бензом. Особой уработанности не увидел think.gif Собрал с шайбой 3,5мм толщиной. Залил SAF-X
    Сегодня первый раз испытывал smile.gif С утра морозно, гололед, поведение машины с LSD очень понравилось ok.gif
    • Машина: Белая
    Ты там аккуратней в поворотах по утреннему гололёду. С LSD машинка не очень любит поворачивать, всё как-то прямо стремится wink.gif Привыкать надо.
    • Машина: Hilux KUN26 1KD, АКПП; Был Hilux Surf 130, 2L-TE, АКПП
    Залил SAF-X
    968406[/snapback]
    - Это не то масло. Не годится для LSD.
    Нужно SAF-XJ
    • Машина: surf kzn 185,прадомост+марко торсен
    как это установить?
    я думал там усилие затяжки регулировочных гаек меряется
    кстати да, действительно , давайте раскроем тему до конца.
    процедуру можно изложить поподробнее, особенно интересует настройка ГП и преднатяг подшипников диффа
    как это установить?
    968613[/snapback]
    968982[/snapback]
    На форуме есть пару тем где подробно и с фотками расписанно как регулировать редуктор .
    А ещё есть ссылка на мануал в котором подробно с картинками расписанно как регулировать редуктор и что для этого надо .
    • Машина: сурф RZN130
    Поиском не нашел. Подскажите кто такое уже проделывал, увеличение коэффициента блокировки у ЛСД, путём подкладывания шайбы под пружину. Я поставил шайбу 3.5 мм, редуктор на машину ещё не ставил, до переделки колесо мог прокрутить руками, какое масло было залито не знаю. Вот теперь думаю, не много подложил ли?
    Шайбой ты изменил степень преднатяга,а не коэффициент блокировки,этим ты способствуешь убийству трансмиссии и ходовки.Коэффициент блокировки можно изменить изменив профиль паза,в котором ходит распорный палец и профиль пальца.Чтобы увеличить коэффициент блокировки,нужно увеличить ход пальца и сделать его(ход)более лёгким.
