    • Машина: Toyota Hilux LN-65, 3LT, Couragia 33, EW-9500
    Поиском не нашел. Подскажите кто такое уже проделывал, увеличение коэффициента блокировки у ЛСД, путём подкладывания шайбы под пружину. Я поставил шайбу 3.5 мм, редуктор на машину ещё не ставил, до переделки колесо мог прокрутить руками, какое масло было залито не знаю. Вот теперь думаю, не много подложил ли?
    Щас прийдут гуру и по быстрому объяснят, что лучше жесткого лока ничего еще не придумали. А ЛСД это только чтобы по снежной каше на дорогах общего пользования со светофора трогаться более уверенно без "танцующего зада" и то не всегда. smile.giftongue.gif
    ... напиши что получилось после испытаний ...
    ... я вот почувствовал разницу покатавшись на редукторе без LSD - отврат..
    Изменено пользователем DVM
    Я и не надеялся заменить этим жесткий лок. Хотелось улучшить показатели ЛСД, но при этом избежать его полной блокировки
    говорил с азиатом, он себе ставил шайбу 3 мм. кстати скажи плис внутренний и наружный диаметр шайбы. хотя возможно у нас немного отличаца могут редуктора
    Редуктор от 70ки шайба 15/40
    • Машина: ТЛК 80 HD-T мкпп 35 катки
    ЖДУ РЕЗУЛЬТАТА
    Изменено пользователем shum21
    • Машина: Toyota Blizzard, 2LT, 1986 г.р., Dunlop Grandtrek MT2
    меня тоже интересует эта тема. кто-то говорил, что вообще другую (усиленную) пружину ставят вместо родной
    Хочу затянуть ЛСД в заднем мосту, у кого есть схема\описание, размеры шайбы, которую надо подкладывать под пружину? Читал в форуме, что толщина должна быть 3 мм., размер 15\40... а подробнее? куда ее подкладывать, желательно схему конечно
    • Машина: Surf KDN 185 SSR-G 00 г.в.
    У меня затянутый, каким образом не знаю. Человек у которого брал откапиталинный диф сказал что он еще и поджат шайбами, он занимается их ремонтом по всей видимости, тел. этого человека есть.
    При поджатом LSD при разворотах на голололеде и гравийке больше выражен преднатяг. Сначала было как то не по себе, потом забил - я ему звонил, он говорит что так и должно.
    • Машина: HiLux Surf RZN-185
    Щас прийдут гуру и по быстрому объяснят, что лучше жесткого лока ничего еще не придумали. А ЛСД это только чтобы по снежной каше на дорогах общего пользования со светофора трогаться более уверенно без "танцующего зада" и то не всегда. smile.gif  tongue.gif
    944570[/snapback]
    Ничего подобного! Не знаю, как без ЛСД, но с ним задница танцует очень даже весело! Когда стартуешь со светофора в гололед, того и гляди соседа бортонуть можно!
    948778[/snapback]
    От стиля езды... Я без буксов трогаюсь, на хорошей зимней резине...
    LSD я поджимал шайбой, разобрав увидел одну пружинку вместо двух как по каталогу.
    а смысл ваще трогаца в гололёд на заднем??? я на мудах посто зимой ездию, даже не пытаюсь такое сотворить )))) тока полный и алга.
    • Машина: Toyota Hi-lux, LN-106
    Шайбу ставил 3мм, пружины перед установкой "под заказ" купил новые. Заезжает гораздо дальше.
    А я вот подумываю, полностью откапиталить свой ЛСД редуктор, собрать на новые диски. Интересно какой будет эффект? А в будущем жесткий лок прикупить.
    948896[/snapback]
    это конечно понятно, а фото\схемы не осталось?
    To: Temiksib
    +1
    если без подключенного передка - то танцует очень здоровски.
    убило ваше...
    сразу вспоминаеца фраза Азата: "а потом идёшь за трактором"
    убило ваше...
    949268[/snapback]
    само собой
    949268[/snapback]
