archstyle
штатные пружины 130 Раннера
    • Машина: Вагончик на колесах
    Сегодня один товарищ .Взял пружины Добинсон . Надо будет и его напрячь
    по замеру пружин .
    • Машина: TLC 100 VX 4.7 2005 tv-dvd-navi - Мой домашний динозавр "Крузо" + "Тотоша" - 4Runner 1990 г.в. 3VZE, МКПП, БФГ МТ 33х12,5хR15. 2 кВатт музыки + 2 кВатт 220В
    по замеру пружин .
    77961[/snapback]
    Сейчас сгоняю за 80-чными аммортами и вечером в гараже на установке померяю пружины, ток они не совсем стандарт - переменный шаг + усиление + лифт 2 дюйма. Субъективно пруток процентов на 20-30 толще родимых.
    • Машина: 4Runner 95г, 3VZE, подвеска +2"; 215-й, 1GR-FE, стандарт; FJ Cruiser, ARB перед/зад, подвеска OME
    To: kisakos
    Это у тебя какой добинсон? "Комфорт" или какой другой? Замерь, если не сложно, еще и реальную разницу в лифте. Ну т.е. до и после... Ну и фотки, конечно wink.gif
    Очень интересна сия тема...
    • Машина: тойоты...и др.
    Вот что мне народ в личку посылал-
    "размеры новых пружин на 130 кузов -
    Каталожный номер - 48231-35020
    Диаметр прутка - 14,2 мм.
    Высота без нагрузки в максимально высокой точке - 360 мм.
    Диаметр всей пружины - 165 мм.
    Все измерения проводил на столе железной линейкой и штангелем.
    Не забывай, что сверху и с низу еще необходимы резиновые прокладки.
    Удачи.
    P/s/ Высота нижней резинки (или пластмасски) 2-3 мм., а вот верхняя добавляет еще 11 мм. "
    To: AVS
    Каталожный номер пружин C59-159V (ессно по Добинсовскому каталогу), ток в каталоге ниче не написано про усиление, тока +высота и переменный шаг - странно. Ладно промеряю - станет ясно, но с виду точно толще родных. Не хотелось бы до установки фоткать не буду - стыдно - "жопа висит, как у коровы вымя", но чего только не сделаешь из любви к искусству biggrin.gif
    То: ALL
    Купил газо-масляные "стандарты" от 80-ки, а вот полеуретана не нашел, а жаль sad.gif Плюс демпфер взял Добинсовский, мой удареный оказался blink.gif Короче набрал запчастей, а как это все менять - не в курсе mad.gif 4 шаровые, все 4 пыльника на ШРУСы, "косточки" стабов + комплект полеуретана (8 шт), все 4 рулевых, ступичные подшипники + прокладки + сальники, тормозные диски, ремкомплект суппортов, ремкомплект МКПП и раздатки, blink.gif всю тормозную магистраль blink.gif (никому не нужны правые передние трубки, а то у меня еще 5-6 штук лишних - EXIST 4EVER!!! biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif ), бронзовые втулки внутренние, сальники диффа......... Осталось тока маятник, торсионы (под вопросом) и сайлентблоки (тож под вопросом). Щас в местном авто-чипке скупил всю ВД-шку biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif залью всю морду к чертовой матери и сяду кино смотреть, мож часа за 2 откиснет biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif и в ночь...на переборку. Чувствует мое сердце - утром домой пешком пойду biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    Да, на какой стадии необходимо делать сход-развал??? (в смысле, после замены чего)???
    Андрей я знал что ты МАНЬЯК , но что бы до такой степени . blink.gifbiggrin.gif
    Андрей я знал что ты МАНЬЯК , но что бы до такой степени . blink.gif  biggrin.gif
    78020[/snapback]
    Сань, ну не могу я с этими скрипами, лязгами и пробоями ездить...задолбало. biggrin.gif Как габажник нагружу, так каждая кочка-ямка - нож под сердце. Он ж любимый "конь", я ж с ним даже разговариваю иногда blink.gifblink.gifblink.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    Ты че мне звонил то ?
    А то другая линия была .
    Стал перезванивать , а ты не подходишь .
    To: Bolomut
    Нету движков sad.gif Распродавай свои 2 и заказывай контрактный, или ищи "суицидников" по окрестным областям. Короче ситуевина у тя, прям и не знаю что сказать sad.gif
    Нету ни фига да и распродавать не чего .Если токо себя в рабство сдать .
    Токо толку от меня .
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1993, KZN130W
    как обещал, замерил штангетом, диаметр прутка на оригинальных пружинах - 14мм.
    ещё - каталожный номер моей детали - 48231-35090.
    Понятно... пока получается, что пружины от 185-го или длинной Прады дадут незначительный лифт (прогнозирую 2-3 см.), но не дадут повышения жесткости.
    Может быть вариантом для тех, кто хочет оставить штатную жесткость, но избавиться от эффекта проседания задницы.
    Но это не совсем альтернатива ОМЕ 900. Посмотрим, что там с добинсоном.
    78277[/snapback]
    blink.gif Жесткость тоже повысится, всё-таки и 185й 4Runner/Surf, и тем более J95 Prado весят больше 4Runner/Surf в 130 кузове. Уж если удалось немного приподнять (да и грузоподъёмность изменилась неслабо) 185 Сюрф пружинами от "арабского" двухбакового Прадо, то со 130м Раннером данный фокус получится без проблемм.
    • Машина: PathfinderVG30E., Kawasaki ZX6R
    Вот модцы здоровски придумали по размерам smile.gif Свои сегодня замерю теперь определиться можно что стоит и какие амики точно подойдут под них
    78282[/snapback]
    Откуда там доп. жесткость, если параметры пружин (по толщине прутка и витка) фактически одинаковы? Я думаю, что вес 185-го компенсируется лишними четырьмя сантиметрами. Т.е. проседают они больше. Поэтому 130-й уравновесится примерно на 3 см. выше, чем 185-й... ну а дальнейшее проседание при загрузке будет больше у 130-го, т.к. модуоь упругости пропорционален сжатию. Был бы виток толще - я понимаю. Не думаю, что их делают из какой-то особой стали.
    А вот про двухбаковый Прадо - согласен. Но его пружин мы скорей всего померить не сможем... Погодь, или ты себе арабские пружины уже поставил?
    78298[/snapback]
    Я поставил Perfomance Products с переменным шагом витка и лифтом в 1,5 дюйма. Пружины от "араба" по моему совету поставил Андрей aka Andyfor. Поскольку я видел данную машину - то говорю о полученном результате.
    Кроме толщины прутка существует еще и понятие сопротивления материала, так вот, на 185й кузов и 95й Прадо идут пружины с бОльшим сопротивлением на сжатие.
    PS.
    Мои штатные задние пружины не просели (с 1999г. Тойота изменила спецификацию пружин на более жесткие). Заменил т.к. хотел слегка приподнять машину.
    Поставил добинсоны и 80-чные аммо, отчет с замерами по сЦылке замена пружин
