    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 1992г.в. / 2LT / АКПП
    поставил на 4 скорость не одеваю ремень ГРМ и ставлю коленвал на 0
    на тебя автомобиль не наехал?
    Коленвал расточку сделал и чиповал мотор
    если у тебя получается такое проделывать и после этого авто еще и начинает летать, то нынешний ремонт следует делать у специалистов автодела
    • Машина: TOYOTA 4Runner 215 SR5 2005
    949995[/snapback]
    Маньяк однако....+за наглость и упорство.....
    короче не вижу смысла ничего объеснять человеку , который расточкой колена и чеповкой добился 3,5литров объема
    машину в сервис к знающим людям !
    ....а то детский лепет какой то понимашь.....
    • Машина: На TOYOTА 4Runner 1989 года
    Это другой мотор я другой купил в с машиной в месте а тот мотор уменя коленвал согнулся
    Нет не наехала машина
    Ибрагим не расстраивайся,ну с обьемом в 3.5 литра тебя накололи.Правда проверь сначала всю топливную систему от бака,до форсунок.Потом пройдись по электрике,начиная со свечей,до предохранителей отвечающих за работуEFI.
    Для АZIAT:Спасибо,подколол насчет клапана москвича.Понравилось.Ченить умное посоветуй.Мастрячишь же тачку с вертикальным взлетом.Че,все запчасти оригинал? think.gif
    950250[/snapback]
    На кололи или нет мне серовно без разницы мотор у меня серовно мотор другой
    Я не курю лет 20 и почти год не пью sad.gif , застрял сегодня только один раз... но сдается мне тут призрак Су-ожки бродит biggrin.gif
    Как прочистить дроссель
    Slаvа111 я проверил форсунку холодного работает
    снять и замочить в очистителе карбюратора
    теперь осталовь проверить еще 6-ть основных форсунок, топливный фильтр, топливный насос, регулятор давления топлива, ГРМ, воздушный фильтр, свечи, провода, траблер, крышку трамблера, бегунок, ДМРВ, ДПДЗ, УОЗ, лямбду, ЕГР, датчик t ОЖ, катушку, подсосы воздуха во впускном коллекторе и т.д. (как это все провериш - сообщи)
    У меня стоит бенза насос от десятки
    Алексей всё проверил вот свечи и брони провода и катушку и бегунок я поменяю
    Где находится регулятор топливного давление и ещё у меня стоит бензанасос от десятки
    Чем измерять регулятор перепада давления топлива
    Регулятор стоит на рампе, измерять перепад не надо, надо замерить давление в рампе, должно быть 2,8-3,2...
    А можно прочистить дросельную заслонку не снемая ее
    можно, но это будет не так эффективно, как это будет при снятьм дроссельном узле. Ну а в твоем случае, нужно делать все эффективно, дабы потом не возникали сомнения.
