    Ну-у AZIAT,не ожидал от тебя черного юмора.У тебя ж опыта дай бог, sleep.gif помоги человеку.
    949334[/snapback]
    Так всеж стандартно и просто до безобразия .
    Кодов неисправностей нет , иначе бы автор темы написал в обоих своих темах что у него лампочка на панели какая то горит .
    Плохо заводится , плохо тянет . Значит топлива не хватает . Смотреть фильтр топливный надо и насос . На форуме инфы про это выше крыши .
    зы .
    сейчас подумаю и тебе в теме чего нибудь черненького про клапана от москвича накатаю . dead.gif
    зы2 . без обид , шутка
    зы 3
    у блин пока печатал , темы обьединили .
    To: Ибрагим
    Вот обороты бывают нормальные 0.8 когда по газую и от пущу газ они на 0.5 а иногда бывают и 1.3 чё делать
    Купи очиститель карбюратора, сними патрубок на дросельной заслонке, залей туда этой гадости , заведи, прогазуй, и сделай эту процедуру несколько раз.
    Должно помочь.
    To: Ибрагим
    не могу зоветси по утрам вот крутет стартером и всё а вот если не выключая зажигания 3 секунды кручу то бывает пыхтит секунду а столкоча заводется и потом глушишь заводешь заводется с пол оборота
    Попробуй заводиться по другому: ключ на старт 1-2 сек. покрути. выключи зажигание и снова заводи. , : если завелся - не держит обратный клапан. Если не завелся , то причин много: от пусковой форсунки до колец.
    • Машина: На TOYOTА 4Runner 1989 года
    у меня два глушака стоят с бочками и мощности потери я не чувствую на оборот он с советскую любую машину с стандартным мотором не отпускает с места и на 500 метров
    Слава 111 вот расход 8 литров хватает на 35 км и то это в городском режиме
    Ибрагим
    Вот тема про обороты двигателя
    Таких тем на форуме ещё пару-тройку есть
    Вот тут как коды неисправностей считывать
    тут схема соединений вакуумных шлангов
    как реализованно ? Фоки покажи . Лямда зонд( датчик кислорода ) как стоит?
    От моего раньше , когда он ещё стандартный был , не каждая иномарка убежать могла , а глушак у меня был один . smile.gif
    Вот метки ГРМ ПОСТАВИЛ НА МЕТКИ ЗАВЕЛАСЬ НУ ОНА ЗА СВОЕ КОГДА ДЕНЬ ПОСТОИТ ОПЯТЬ СТАВИТЬ НУ бЫВАЕТ НЕ ЗАВОДЕТСЯ
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    To: �брагим
    нельзя с толчка заводить, ремень может перепрыгнуть и метки уйдут!
    To: AZIAT
    нифига не понял
    Вот как поставил метки грм на 0
    Другой мотор который у меня был 3vz-е V6 3.5 литров вот он любого натягивал
    знаешь чо ещё может быть: пружина растянулась которая ролик паразитный натягивает. было у товарища что-то похожее
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 1992г.в. / 2LT / АКПП
    think.gif давай со знаками препинания. Ато прежде чем понять твоим симптомамы, приходится догадываться о чем ты вообще говориш.
    как именно ставил? какие риски с какими метками совмещал?
    Так, например, когда выставляеш риску шкива коленвала с 0, то следует ориентироваться по риске которая на зубчатом шкиве (которая под крышкой №1), а не по тому шкиву, который висит на резиновом демпфере и зачастую проворачивается.
    To: Ибрагим
    Ты это о чем ? wacko.gif У тойоты отродясь такого двигла не было ! punchl.gif
    Вот я снял ремень ГРМ с левой и правой звездочки и звездочки поставил на метки а потом поставил на 4 скорость не одеваю ремень ГРМ и ставлю коленвал на 0 а потом одеваю ремень опять на эти две звездочки и на тягиваю ремень ГРМ вот так это делать надо или нет
    Я его усилил
    Я его усилил
    Коленвал расточку сделал и чиповал мотор
