    • Машина: На TOYOTА 4Runner 1989 года
    Вот обороты бывают нормальные 0.8 когда по газую и от пущу газ они на 0.5 а иногда бывают и 1.3 чё делать
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    Чтобы люди не гадали о чем Вы пишите,
    нужно указать, какой двигатель в автомобиле,
    в котором описываете проблему.
    Вот когда я еду и переключаю скоростя он тихо стреляет через глушителя а когда выжимаю до 4 тыс оборотов то и когда резко переключу скорость бывает сильный хлопок через глушитель
    Мотор 3VZ-Е
    • Машина: 4Runner 91/3.0/мех 33*12,5*16 BFG MUD
    1.зажигание надо проверить, и настроить
    2.проверить метки ремня ГРМ
    Метки ГРМ стоят правельно
    У меня стоит не позднее зажигание а ранее
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    И еще возможно перекос ДЗ вследствии износа, мощи пружинки не хватает вернуть в закрытое положение при плавном отпускании педали, а вот если "бросить" педаль, то обороты падают до "min" по причине того, что ОХХ были отрегулированы на не совсем прогретом двигателе.
    А надо начинать с топливного фильтра и герметичности воздушного тракта, от ДМРВ до ДЗ...Свечи, провода, крышка трамблера и бегунок не исключаются, -это все первая очередь!!!
    Обороты были отрегулированы на прогретом двиготеле
    Здраствуйте вот уменя такая проблема уже да канала не могу зоветси по утрам вот крутет стартером и всё а вот если не выключая зажигания 3 секунды кручу то бывает пыхтит секунду а столкоча заводется и потом глушишь заводешь заводется с пол оборота а было оден раз так там заглох только начал бордюр проезжать заглох также начал не заводится как по утрам пришлось с буксира за вести мотор 3VZ-Е вчем причина скажите
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 1992г.в. / 2LT / АКПП
    Первое, что следует сделать - научиться пользоваться Поиском.
    Второе - это применить полученные знания на практике, поискав по ключевым словам: утт, утренний трабл тойот и т.п.
    To: Ибрагим
    а потерю мощности двигателя не ощущаешь?А то при исправном двигателе хлопки в глушитель-зажигание позднее.А если что- то еще не так ,как раньше,тогда надо подумать.
    • Машина: TOYOTA 4Runner 215 SR5 2005
    Клапан холостого хода....а вообще весь дроссель прочистить бы тебе и посмотреть все датчики...
    Если не заводится по утрам, попробуй проверить форсунку холодного пуска.А если иногда не заводится на горячую-надо тебе проверить форсунки все, возможно льют лишнего поэтому и свечки заливает.Кстати как у тебя с расходом бензина?
    Фрсунки и дроссель чистить....провода свечные под замену, и трамблер на осмотр на предмет трещин и расшатанного центрального электрода - видел такое своими глазами....
    И если трамблер кончился-то соответственно и его под замену....
    949315[/snapback]
    949317[/snapback]
