Рома
Опять машинка ехать не хочет
    • Машина: 4Runner 91г., 3VZ-Е, МКПП, 130-й кузов
    Толком ничего не откопал . Тупо заменил всю проводку от трамблёра до компа .И усё ....тупление и дерганье пропало  ok.gif
    как говорится обошлись малой кровью  party.gif а то .....комутатор и датчик положения ДЗ менять хотел
    1015607[/snapback]
    А почему именно эту проводку? Визуально было видно что она уже "постарела" или так, на "всякий случай" меняли?
    Визуально всё ОК было ! Просто ошибка № 12 !
    12 RPM Signal Отсутствие сигналов "NE" или "G" на ECU в течение 2 секунд после того, как коленчатый вал начал проворачиваться стартером (при запуске двигателя)
    эти провода на трамблёре ! если бы не помогло , пришлось бы трамблёр менять
    И вообще решил с проводов начать . т.к. уже проходил ..... код ошибки 52! поменял всё ! и проводок промеж пауком и головой ,и датчик детонации , и комп даже blink.gif а проблема ушла когда заменил весь провод до компа !
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    Рома
    на панели, чек горел?
    А как ты с разъёмами решил вопрос?
    To: Volveg
    Нужное дело сделал!
    с разъемом всё просто : оставил концы от старой проводки (где то 3 см. )
    обычная скрутка и по верх обжал втулочкой , всё это в термоусадку. Так же и у компа ---всё !
