Рома
Опять машинка ехать не хочет
    Появился провал в районе от 1500 до 3000об. такое очучение , что чегото душит машинку ! До 1500 и после 3000 об. всё окей dead.gif
    Бензонасос ? датчик положения ДД ? где рыть ?
    топливная магистраль вся новая ! давление не мерил !
    • Машина: 4Runner 130 3VZE, МКПП,кондей, ГБО был. Прадо120 4.0 ГБО
    Ну давление на рампе, первым делом надо померить.
    Помой дросельную заслонку.
    Не знай как мерить ....на холостом всё нормально - провалов нет ! А под нагрузкой , когда и есть провалы , мерить не знай как surprize.gif
    Ещё мысли будут ?
    Состыкуйся с кем-нибудь и перекинь с рабочей машины ДМРВ.
    ЕГР живой? он в этом диапазоне как раз работает...
    Изменено пользователем Volveg
    ЕГР ампутирован ! На ДМРВ тож не думаю .....плавает провал . сегодня от 2500-3000 об wow.gif
    Свечи глянь , они так себя проявлять начинают перед кончиной .
    И банально может быть бензин хреновый.
    ну....вопщем да think.gif свечи давно не меняные
    • Машина: TLC-80VX, АКПП, 1FZ-FE, ГБО, BFG33 A/T и TLC-80VX, compressor TRD, АКПП, 1FZ-FE, ГБО, STT NEW 35
    если бензинка - то лямбду проверь и цепь её...
    у меня машина тупила в сырую погоду и не только никак отловить не могли... hunter.gif
    оказалось когда-то разъем лямбды упал на приемную труду и дырку прожег в нем... так вот в неё вода поподала имашину глючить начинало... sad.gif нашли- почистоли/за-изолировали и как рукой сняло smile.gif
    Изменено пользователем Victor TLC80
    To: AZIAT
    Короче по-порядку : Сегодня ехать вобще отказалась , и начала глохнуть на холостых . В баке было около 10литров горючки . добавил ещё 10 .....стала ехать , но всё одно тупит . Добавил ещё 10....ещё лучше стало , но тупит mad.gif
    Замер давления бензуса показал : на ХХ 2,5кг. при перегазовке поднимаются до 3 кг( с чего бы ему подниматься ?связи не вижу , кроме как электрика ??? think.gif ) при пережатой обратке 4кило blush.gif
    Походу бензонасос умер ???
    To: Victor TLC80
    Нет не лямда .там все контакты промазаны и не падала она на глушак .
    To: AZIAT
    To: Victor TLC80
    955804[/snapback]
    Мало, должно быть 2,8-3,2.при сбросе газа поднимается,-это правильно, форсунки закрываются, расхода нет,-вот и поднимается.
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    Проверка давления показала, что регулятор давления топлива у тебя, Ром, живой, т.к при перегазовке, степень разрежения уменьшается, вследствие чего увеличивается давление пружины на замок регулятора и поэтому растет давление в рампе чтобы увеличит кол-во впрыскиваемого топлива, а вот 4 очка на пережатой обратке мало, обратный клапан на насосе настроен на 5 очков, я на тазовском мерял-почти до 6 поднималось.
    Попробуй снять вакуумную трубку с регулятора давления и погазуй.
    • Машина: SURF 130 2LT-E
    To: AZIAT
    Если сильная зависимость от уровня топлива в баке то наверно надо начать с проверки топливоприемника и чистоты бака.
    To: AZIAT
    955804[/snapback]
    У меня один в один!!! Правда, когда в баке литров 40-50 не тупит вообще.
    В пятницу буду снимать бак и смотреть всю топливную. Насос, при пережатой обратке, давит 4.5 очка. Регулятор новый и давление в раме 2.8 - 3.0.
    To: NazareT
    Нее когда сбрасываю газ давление падает до 2,5 . а когда нажимаю поднимается до 3 !
    To: GANS72
    To: Volodia34
    Бак снимал прошлым летом . Там даже намека нет на грязь !!!!!!!!!! сам в шоке blink.gif
    To: Volveg
    Чего ж ты сразу не написал, что от бензина зависит?
    To: NazareT
    blink.gif у тебя манометр правильный?(шутка)
    Что то не то? а зарядка нормальная, может на хх, зарядки нет и насос дохнет? а на оборотах перезаряд и комп отключается???Проверь зарядку на всех режимах.Лампа не загорается при пробое "-" диодов.
    To: NazareT
    По долгу службы ....имею манометор с приклееной стрелкой на 6кгс .
    вот его и использую biggrin.gif (шутка ) да нет недозаряда не наблюдплось smile.gif
    единственное think.gif при нажатии на педаль газа , стеклоподъемники тоже шустрее работают -провода то старые , контакты не ахти , отсюда и потери большие .......вот какое то такое мнение wow.gifthink.gif
    To: NazareT
    единственное  think.gif  при нажатии на педаль газа , стеклоподъемники тоже шустрее работают -провода то старые , контакты не ахти , отсюда и потери большие .......вот какое то такое мнение  wow.gif  think.gif
    956004[/snapback]
    А ты проверь напругу и лучше на клемах насоса, это будет не лишним... Надо искать, что делать!
    Глянь темку http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=67998&hl= поймешь почему так происходит .
    2,5 мало на ХХ , но машина ехать должна боле-мене.
    Не помешает проверить .
    единственное  при нажатии на педаль газа , стеклоподъемники тоже шустрее работают -провода то старые , контакты не ахти , отсюда и потери большие .......вот какое то такое мнение
    С генератора на аккум сделай новый дублирующий силовой провод , проблема сразу пропадет , если гена нормальный .
    To: Рома
    У меня была похожая фигня была забита сетка бензонасоса, а бак при этом был чистейший
