Рома
Опять машинка ехать не хочет
    To: AZIAT
    Тему к сожалению не нашел  sad.gif  чё делать ?  unsure.gif  Может фом ленты на них намотать ..... focus.gif
    965668[/snapback]
    Я со старых снимал . Вот не помню как , помоему грел феном.
    965909[/snapback]
    Ты не понял . Снимал с нерабочих и ставил на рабочие .
    Таким образом из трех комплектов форсунок собрал один хороший комплект , который на стенде показал близкие к идеалу показатели .
    У меня где то так же .......собрано из трёх комплектов sad.gif но и там колпачки уже не айс .....время понимаешь sad.gif
    To: Volveg
    Как ты без колпачков ставить будешь ??? Резиновое колечко уплотняется именно на колпачке ! Без колпачков подсос воздуха будет 100%
    To: Volveg
    966126[/snapback]
    Нет колпачки другую функцию несут , какую мы как то выясняли на форуме , но так и не выяснили . Но к уплотнению они точно отношения не имеют .
    Если и несут какую-то функцию, то чисто защитную. Ни на что больше они не влияют... thank.gif
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 1992г.в. / 2LT / АКПП
    просто благодаря этим колпачкам форсунка центруется в резинке.
    Ну свои форсунки я как-то садил через красный герметик - нигде воздух не подсасывал. Ну и даже без герметика он подсасывать не будет, т.к. уплотнение идет не за счет боковых стенок, а за счет верха/низа резинки.
    Сейчас нашел форсунки с колпачками, поэтому поствил их.
    да, наверное только эту
    мне показалось, что без колпачков быстрее засирается
    To: AZIAT
    Я уже тоже проходил это ! поставил одну форсунку без колпачка - результат подсос именно в этом месте ! Без колпачка форсунка встает чуть криво и подсос неизбежен bee.gif
    • Машина: 4RUNNER 1993 3VZE 130 кузов 33" bfgoodrich mt km2
    И у меня ща те же симтомы, что на газе, что на бензине, у меня раньше было похожее (свеча прошивала), проверил, сейчас не прошивает. Думаю датчик дросельной заслонки накрался sad.gif в любом случае точно что-то с электрикой
    кстати, началось помоему после покатушек на Гремячем think.gif, но не сразу
    Изменено пользователем Xwind
    Мы у цели.....с подсосом воздуха разобрался ! biggrin.gif засрался тросик газа , и заслонка на ~1мм не доходила . промыл, машина стала глохнуть при заворачивании винтика ХХ !
    Но так же дергаемся и тупим dead.gif но вот удача - ошибка стала вываливаться №12 ......теперь знаю куда рыть smile.gif больше склоняюсь к комутатору mad.gif ......и хочу датчик положения ДЗ поменять , для пробы
    Вот и я то-же думаю поменять... think.gif а чего он такой дорогой ??? мля, там же кроме резистора ничего нет... hunter.gif
    При установке шнорка выяснил, что через крышку ДМРВ сосет воздух.... поэтому время от времени плавали незначительно обороты и падала мощность на низах, в момент резкого ускорения.... Устранил, - старт стал на много лучше, проблема с плавающими оборотами - ушла....
    12 RPM Signal Отсутствие сигналов "NE" или "G" на ECU в течение 2 секунд после того, как коленчатый вал начал проворачиваться стартером (при запуске двигателя)
    To: Volveg
    Это вот это? что-ли...
    угу
    Толком ничего не откопал . Тупо заменил всю проводку от трамблёра до компа .И усё ....тупление и дерганье пропало ok.gif
    как говорится обошлись малой кровью party.gif а то .....комутатор и датчик положения ДЗ менять хотел
    Тупо заменил всю проводку от трамблёра до компа ....
    бу взял или новую?
    To: DVM
    бу взял или новую?
    обычным проводом : 4 Х 0,75 в ПВХ изоляции ok.gif
