Рома
Опять машинка ехать не хочет
    • Машина: toyota 4runner,91г.в.3vz-e.T-Vista(4wd.лифт 1,5")
    А сколько фарсунки и бензонасос стоят?мож кто подскажет.
    • Машина: toyota 4 runner 130 3vze 1994г
    А что у нас форсунки соплом ссут? Они ведь у нас родные -струйные
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    Посмотри тут, только корвалолом запасись
    958294[/snapback]
    Факел должен быть четким, практически пыль бензиновая.
    Струйкой они ссут . Только равномерно все должны лить, определенное количество за определенное время , и не пропускать в закрытом сотоянии .
    • Машина: 4Runner 91/3.0/мех 33*12,5*16 BFG MUD
    Принимайте и меня в свою компанию,как купил в сентябре 09 г. то появляются то пропадают дергания, то не хочет  ехать как за жопу кто то держит,на пидаль давишь медленно набирает,около 4000 оборотов подрывается ,пробовал промывку для инжектора,улучшения были но потом опять началось
    956942[/snapback]
    Та же фигня. Пока не прогрелась полностью - проблем нет. Постоишь в пробках и начинается провал с 2700 до 3700-4000. Потом подрывает.
    Именно в этом диапозоне оборотов смесь неправильно готовится. Почему, тоже пока не нашел... sad.gif
    Вообщем так : бензо насос заменил (давление на ХХ 3кг при пережатой обр . 5 ! норма ) Проблема не ушла !!!! mad.gif А точнее ничего не изменилось ! На холодную ещё как то едет . На горячую совсем не хочет mad.gif и глохнет на ХХ .....бывают проблески - ни с того ни с чего оп...и обороты ХХ выравниваются до 800об blink.gif и вроде как всё ничего ! Погазуешь - опять падают до 400об. или вобще глохнет puke.gif
    Намыл сегодня ДЗ - результата ноль ! на насос подается 12,5 вольт . Фильтра топливного нет ! воздушный новый . катализатор не забит ! зажигание ~ 15-18гр. Про метки ГРМ тоже говорить не стоит ! Свечи новые и работают все !
    Опишите кто нибудь похороны катушки зажигания !!!!?????
    Обрыв во вторичной обмотке - мотор работает как на плохих свечах с перебоями
    Межвитковое замыкание в первичной обмотке . Я такого не встречал на 3взе . На пузотерах комутатор долго не живет с такой проблемой .
    Рома, отпишусь у тебя в теме:
    Снимали сегодня бак - сетка забита ВСЯ!!! аж сморщилась! Как только машина ездила - не знаю... dead.gif
    А по твоей проблеме я уже писал - перекинь ДМРВ.
    Можно посмотреть ещё дросельный датчик и датчик температуры двигателя.
    А у тебя что, катализатор ещё стоит??? blink.gif это с 1993 года???
    think.gif может с 08 тазика катушку попробовать !?
    Сейчас всё нормально, машинка летает!!!
    А больше там ничего и нету...
    А у тебя что, катализатор ещё стоит???  это с 1993 года???
    ДМРВ исключаю ( долго объяснять почему )
    Да катализатор стоИт ! Уж не знаю с какого он года .....но иногда даже воняет smile.gif
    У меня была похожая проблема на шестерке. Горячая машина вдруг начинала тупить и потом могла заглохнуть вообще и не заводилась пока не остынет. Смотрел , менял и чистил все что на ум прийдет , мучался около месяца , пока не сменил катушку зажигания и конденсатор на прерывателе. После этого проблема исчезла . Что из этих двух сдохло не знаю , докапываться не стал , главное что проблема ушла.Так что катуха вполне может быть.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 1992г.в. / 2LT / АКПП
    958363[/snapback]
    Андрей, а такое чем можно объяснить?
    [attachmentid=80575]
    To: Volveg
    Пробить и вытряхнуть не хочешь?
    Он уже не работает давно, а душить машинку может конкретно...
    Излишне это ! Не так давно смотрел в него , сетка относительно чистая . на просвет ok.gif
    To: konstan_tin
    Это скорее всего был прерыватель ....
    хотя... think.gif возможно жидкость проходила с воздухом через инжектор
    ЗЫ: Давление с жидкостью - из балона с очистителем карбюратора.
    Изменено пользователем Aleksey_1983
    To: Volveg
    Ну сам посуди.....на ХХ дергается , на мощносных режимах тоже . А вывает всё нормально делается hunter.gif
    да не в выхлопе дело ...
    А от скуки мне и так есть чем заняться
    958792[/snapback]
    Прерыватель менял , не по разу зазор проверял , так что это скорее всего была катуха .
    958363[/snapback]
    958791[/snapback]
    Около года назад была большая тема про форсунки , с фотографиями. На них родные писают струйкой . Я когда свои отдавал на чистку и проверку приемщик сразу определил что они у меня струйные. Возможно у тебя стоят не родные , и в этом случае очень интересен какой у тебя расход и их номера (если на них они есть) .
    • Машина: Паровоз
    Ром, я думаю, неск. самых возможных причин:
    - Реле включения насоса глючит, если контакты подгорели; попробуй почистить.
    - Датчик дроссельной заслонки порет хйню (думаю это самое вероятное). Видимо в середине (самый используемый участок) сработалась дорожка потенциометра, либо сточилась или отогнулась лапка. Менять весь датчик. Хотя я у себя отремонтировал, но это геморно.
    - Провод к датчику детонации или сам датчик, или разъем к нему.
    958794[/snapback]
    Сам и ответил .
    Я вот жалею что не делал ни разу фоток как форсунки на стенде себя ведут до чистки и после .
    До чистки некотороые льют сильной струей , часто в бок , некоторые пускают пыль ( типа как на фотке твоей ), на некоторых просто капли висят .
    А после чистки все льют ровненькие струйки . Некоторые правда не поддаются чистке и их только в мусор выкинуть остается .
