Рома
Опять машинка ехать не хочет
    To: sergk65
    Серег , говорю же летом там всё ревизировал . Сеточка была как девственица , впрочем как и бак в целом ... ok.gif
    Изменено пользователем Рома
    • Машина: 4Runner'89 VZN130 3МЯ-У
    Да похоже на вентиляцию бака. Заливную пробку открой во время свистоплясок.
    956219[/snapback]
    • Машина: 4Runner 91г., 3VZ-Е, МКПП, 130-й кузов
    956219[/snapback]
    При откручивании пробки слышно, как во внутрь засасывает воздух - значит проблема с вентиляцией? Если да, то где эта бяка находится? как ее проверить-продуть?
    • Машина: SURF
    956439[/snapback]
    Яплакалъ...
    пы.сы. Мужики, вы сначала посмотрите сколько человек сообщений написал в технических вопросах, а затем советуйте открыть пробку...
    Изменено пользователем Volveg
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    Ром, принимай в "свою кампанию" buzz.gif ,вчера надо было за женой ехать, ну и симптом один в один как у тебя. Снятие вакуумной трубки повысило обороты начала "тупления" до~2500, т.к. у меня только одна банка на глушителе, и от нее отвалился кусок трубы до конца, на ХХ прослушиваются тихие "попукивания" безсистемные. На "газ" реакция такая: до 2500-2700 почти уверенный раскрут, далее звук меняется на более низкий и ели-ели заметный рост оборотов, возврат педали газа на чють-чють назад стабилизирует работу ДВС.
    ЗЫ:бензин насос я "убил" когда осенью пытался завестись без бензина, по причине "кончины" ДУТ (показывал гад, чуть выше первой ризки)
    Изменено пользователем GANS72
    пережимаешь обратку и машина на педаль газа отзывается отлично .
    Я с Игорем(Бродяга Марийский) уже договорился о покупке бензонасоса smile.gif
    Такую проблему я решил промывкой форсунок на стенде .
    Ну в моём случае давление не соответствует
    • Машина: toyota 4runner,91г.в.3vz-e.T-Vista(4wd.лифт 1,5")
    Принимайте и меня в свою компанию,как купил в сентябре 09 г. то появляются то пропадают дергания, то не хочет ехать как за жопу кто то держит,на пидаль давишь медленно набирает,около 4000 оборотов подрывается ,пробовал промывку для инжектора,улучшения были но потом опять началось
    Форсунки мыть надо только на стенде , остальное от лукавого .
    Рома а ты вообще с форсунками что-нибудь когда нибудь делал ?
    To: AZIAT
    В прошлом годе весной в винсе УЗ мыл . Никаких изменений не почувствовал ! Хотя и мыл то так , чтобы было smile.gif
    To: AZIAT
    957073[/snapback]
    На стенд ставил , как работают видел? Думаю что нет .
    Ром,а ты уверен что ездишь на классной бензинке.Летом бак и сетка чистая.Достаточно всего один раз на заправке хлебнуть го-на.Не поленись, глянь сетку бака.
    Форсунки, если засраны, должны проявлять себя во всём диапазоне оборотов. Машинка просто будет хуже тянуть, но провалов быть не должно... think.gif
    А почему тогда от уровня топлива в баке зависит? Уж явно не форсунки. ph34r.gif
    Напряжение померял на насосе?
    To: AZIAT
    Сделай это и машину свою не узнаешь .
    Видел как работают ! ссыт струйкой . перемывал трижду ,факела так и не добились sad.gif
    To: SLAVA 111
    Да не уверен конечно ....полезу насос менять , гляну
    To: Volveg
    +100
    To: NazareT
    Не делал сегодня ничего . Насос жду . Там за одно и померею !
    Форсунки под замену, выробаталась площадь прилегания иглы и корпуса...
    Факел должен быть четким, практически пыль бензиновая.
