Рома
Опять машинка ехать не хочет
    • Машина: 4 Runner-1994, 3VZE, МКПП, 130
    К слову, надеюсь не оффтопик, где в Москве грамотно чистят форсунки (со съемом оных и проверкой на стенде)?
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 1992г.в. / 2LT / АКПП
    Около года назад была большая тема про форсунки , с фотографиями. На них родные писают струйкой .
    да, видел эту тему
    [attachmentid=80622]
    но по-моему в ней пришли к выводу, что должен быть распыл
    Форсунки родные - 23250-65020 Расход - стыдно озвучивать, никак побороть не могу.
    Сам и ответил .
    Я вот жалею что не делал ни разу фоток как форсунки на стенде себя ведут до чистки и после .
    До чистки некотороые льют сильной струей , часто в бок , некоторые пускают пыль ( типа как на фотке твоей ), на некоторых просто капли висят .
    А после чистки все льют ровненькие струйки .  Некоторые правда не поддаются чистке и их только в мусор выкинуть остается .
    Те, которые на авто изначально стояли, я тестировал на стенде, и долго не мог смириться с тем, что они льют прямой струйкой. Тем не менее, хоть все и лили ровной стуёй, решил их заменить. Приехали эти форсунки, прогнал их баллончиком с очистителем карбюратора. Все показали вот распыл как на фото. Я допускаю, что из баллона не правильная жижа получается, но и кажется странным, что инжектору не обязательно распылять струю.
    Изменено пользователем Aleksey_1983
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 130,в прошлом. PAJERO SPORT 1.
    Похоже,что у меня с Романом проблемы то схожие.
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=68004
    Рома,пробуй ДМРВ себе чей нибудь примерить,хоть и в своем уверен.Да тебе больше почти ничего и не остается,из оставшегося он вероятнее остального.
    У тебя там тем более Игорь рядом,у него всяко есть.
    А я сегодня свечи у себя все таки сменю,и датчик буду омметром проверять хотя бы. У кого повзаимствовать,пока не нашел. sad.gif
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    Ром, если чё, позвони, договоримся о времени и месте, с моего на твой поперекидываем, сегодня я правда на работе (439 00 ноль адын). У мну то 99% б\насос в "коме".
    ЗЫ: Чё вспомнил, на 15шке, катушка накрылась, симптомы: ХХ плавают, мощьность не развиваает, то ни с того ни с сего ХХ в норме, и прет как танк. Поменял катуху, все Ок.
    Изменено пользователем GANS72
    To: Volveg
    Ну сам посуди.....на ХХ дергается , на мощносных режимах тоже . А вывает всё нормально делается  hunter.gif
    да не в выхлопе дело ...
    А от скуки мне и так есть чем заняться
    958806[/snapback]
    Можно проверить прогазовав и поставить руку к глушаку(в перчатках), напор посмотреть, есть или нет!
    AZIAT Витару так заводил, она воще схавтывала и чахла, хрен подумаешь на катализатор...
    Про датчик детонации говорить нет смысла , он ошибку зажигает №52 !
    У меня же их нет
    Изменено пользователем Рома
    • Машина: toyota 4 runner 130 3vze 1994г
    Ну что у меня на ум приходит. Для нормальной работы мотора нужен бензин в камере сгорания и искра. Плавающая неисправность всегда лечится с трудом, и надо брать какой-либо регистратор и ездить . Как только это проявится , смотреть что изменилось . Я бы попытался подсоединить осциллограф к форсункам , запомнил форму управляющих сигналов и ездил с включенным прибором. Как только увидишь неладное в работе мотора , смотри на картинку. То же относится к управляющему сигналу катухи . Может у тебя проводка где перетерлась и пробивает на корпус , а может управляющие транзисторы блока управления подкисли . Распределитель ты вроде менял ? Там датчик положения коленвала . Пока других мыслей у меня нет
    • Машина: 4Runner 91г., 3VZ-Е, МКПП, 130-й кузов
    То Рома:
    У меня было похожее - из-за контактов в ДМРВ. Ползунок почти проел дорожку.
    Увидел это только под сильной лупой.
    После замены - все выправилось.
    Вы написали что исключаете ДМРВ, но ведь уже и остальное все что можно было перепроверили-заменили...
    Попутно нашел трабл : закручиваешь винт ХХ , а машина держит ~400-500 оборотов blink.gif ( неделю назад глохла сразу ), должна ведь глохнуть зараза mad.gif , а она не глохнет .
    Разбросал весь впускной тракт (верхний)
    Снял коллектор , ДЗ , промыл всё , просмотрел все трубки - ничего криминального не нашел unsure.gif поставил всё на новые прокладки . Паука не снимал (прокладок нет )
    • Машина: toyota 4runner 1992 г. , мкпп, двиг. 3VZE,
    было подобное !! Обыскался просто....не раз . в итоге полез и проверил все трубки,включая на клапан гидрача , что отчают за вакуум передка и прочее что там есть. Вуале, болт завинтил - машин заглох.
    До этого всегда рыл только со стороны впускного тракта ДЗ
    Андрюха , хорош отмалчиваться ! Посоветуй чё нить
    unsure.gif Такое надо в реале лечить , а не по телепону .
    Резинки форсунок смотрел ? , там легко может воздух сосать .
    Дык подсос воздуха(и не только) леХко ищется...
    Сначала пропшикай все воздушные соединения "быстрым стартом" - сразу почуствуешь где подсос.
    А потом... берёшь пластиковую бутылку с водой, делаешь из неё брызгалку и проливаешь весь моторный отсек! при работаёщем двигателе!!!
    Исправный двигатель, на все твои манипуляции не должен реагировать НИКАК!
    Я у себя ВЕСЬ мотор заливал - работает ровненько.
    Да, забыл, особо пролей инжектора...
    Изменено пользователем Volveg
    965188[/snapback]
    Плохая пайка маловероятно . Конденсат на плате или в разьеме возможен .
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    ЕГР и ПАИР межет сосать!
    если я пропустил ваш пост и все это у вас удалено, надо посмотреть, грамотно ли вы их ампутировали. thank.gif
    To: AZIAT
    Кстати такой трабл с машиной быть из-за подсоса ?
    ЕГР УДАЛЕН !!!!!!!!!!!!!! КАЧЕСТВЕННО !!!!! наглухо ( и там тоже сегодня смотрел )
    Смотрел не только впускной тракт , но и вакумный уселитель тормозов , и ту приблуду на насосе гура и тд и тп ph34r.gif
    П.С. кстати никто ещё не придумал чем заменить пластиковые колпачки (зелёненькие) на форсунках ? hunter.gif
    Помнится Зилибоба что-то про них писал давно . Поищи .
    кто-то писал (возможно Зилибоба), что снимал со старых безвозвратно убитых форсунок эти колпачки, предварительно их нагрев.
    Но у меня не получилось, т.к. головка форсунки имеет 2 бороздки, за которые колпачек хорошо держится.
    [attachmentid=81074]
    To: AZIAT
    Тему к сожалению не нашел sad.gif чё делать ? unsure.gif Может фом ленты на них намотать ..... focus.gif
