    • Машина: honda domani-была,щас toyota hilux surf LN130 2 L-T на механике
    классика жанра- цокот или рокот на холостых,появляющийся при прогреве масла в коробке,и исчезающий или при нажатии на сцепление,или при включении любой передней передачи(при невыжатом сцеплении),или при повышении оборотов до 1200.
    Поменяны все подшипники в коробке,синхронизаторы,выжимной подшипник,подшипник в коленвале,не менялась только корзина с диском,так как пробег на корзине около 7 тысяч,короче все поменяно.
    проверены все валы(по мануалу),все зазоры тоже проверены,все в норме.
    после сборки крутил коробку в токарном станке на разных режимах около 1 часа.шумов,кроме шума масла не наблюдалось.
    полсе установки на автомобиль ситуация повторилась.
    что ,блин делать?
    что еще менять?
    что этоСТРЕКОЧЕТ?!!!!!!!!!!!
    sos.gifsos.gifsos.gifsos.gif :so sos.gifsos.gifsos.gifsos.gifsos.gifsos.gifsos.gifsos.gif
    • Машина: Toyota 4 Runner 2L-T,КОЖАНЫЙ САЛОН/ Honda CB1300F3
    По моему мнению, может быть износ хвостовика вторичного вала, тот, что вставляется через игольчатый подшипник в первичный?
    На своей видел ощутимый. Есть мысль разобрать узел, замерить внутренний первичного и внешний вторичного. Расчитать диаметр игл игольчатого подшипника и набить их в старую обойму, с разношенными уже посадочными под иглы. Замена игольчатого на новый - результата не дала - износ в узле.
    Кроме того, устранял выработку хвостовика первичного вала, чтобы тот без люфта, плотно садился во внутреннюю обойму коленвального?
    Типа так, например:
    Изменено пользователем пылесос
    Она, родимая...))
    • Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП
    что ,блин делать?
    что еще менять?
    sos.gif  sos.gif  sos.gif  sos.gif  :so sos.gif  sos.gif  sos.gif  sos.gif  sos.gif  sos.gif  sos.gif  sos.gif
    954334[/snapback]
    так кататься smile.gifsmile.gif и начинать делать ничего ненадо было. это нормальное явление. а нервишки полечить немешалобы smile.gif
    это все от того, что у вас ваз 21083 небыло никогда.
    ...это все от того, что у вас ваз 21083 небыло никогда.
    954349[/snapback]
    А вот тут не соглашусь...
    Но если для 21083 это норма, как и вечно звенящая кулиса (Прости, Господи! Не на этом форуме) laugh.gif
    тоже склоняюсь к износу первичного вала,тем более у меня на кончике вала кусок вабще отломан.но на холостых то первичный вал крутиться вместе с маховиком,относительная скорость первичного вала ,маховика и подшипника,котррый в колене равны нулю,а стук идет.
    и почему пока масло густое стука нет,а потом появляется?
    To: (S/N)Dimon
    Это и свидетельствует о том, что где-то люфт. Шестерни изнашиваются, валы тоже. Как их измеряли? Пока масло холодное и густое - оно работает "прокладкой". Разогревается - начинается вой.
    Вот по этому я и не хочу сильно лезть в коробку, поменяю только подшипники п/вала, он люфтит и всё, кстати п/вал же снимается только с разбором коробки? И ещё я думаю, что хороший стук всегда вылезет, вопрос только когда, а там уже разберем и отдефектуем что и почему!
    Изменено пользователем AlexDiesel
    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
    А маховик демпферный? ...может пружинки изломатые и частично вылетевшие дисбаланс дают
    954366[/snapback]
    Может попробовать налить 70\140 кастрол, оно вроде при прогреве сильно свойств не меняет.
    954366[/snapback]
    954992[/snapback]
    Да и рокот, чуть глуше, но не уходит совсем. Проверено!
    Есть одна муля....
    Снизить обороты ХХ до 500-600 уйдя из резонансной частоты. Рокот не уходит, но явно тише и принимает несистемный характер! cool.gif
    954365[/snapback]
    Так то оно так, но из-за несоосности первичного вала с коленом (а первичный при разбитом коленвальном/изношенном хвостовике зажимается с перекосом, относительно подшипника первичного вала коробки) из-за чего, противоположный хвостовик первичного, внутри коробки, не только вращается вокруг своей оси, но и "бьёт" - совершает круговые движения, из-за чего вторичный, вставленный в него через игольчатый подшипник (вот этот узел и вызывает у меня сомнения из-за износа валов) тоже бьёт, издавая стук как в собственно сомнительном узле, так и гремя всеми "доспехами" - шестернями, синхронами, подшипниками...
    маховик был демпферный когда-то,потом его заварили.
    ксьати,когда перибирал коробку,то торцанул кронштейн ,по которому выжимной ходит,на три десятки, тем самым убрав осевой люфт первичного вала.
    наверное надо коробку снять,проверить радиальное биение маховика(вдруг криво заварили) и поставить коробку без выжимного - тогда 100% будет исключен выжимной и корзина.если шум останется- тогда 100% первичный вал
    To: (S/N)Dimon
    954439[/snapback]
    13450-54020
    валы мерял при комнатной температуре по мануалу микрометром,люфты индикатором часового типа со стойкой.после сборки крутил коробку около часа в токарном станке(с маслом естественно),крутящий момент подавал через резиновый шланг(тоесть пенрвичный вал имел возможность "гулять"),но шума (стрекота) никакаго не слышал,а на машине - сразу как токамасло прогрелось.мистика какая то.
    To: (S/N)Dimon
    Сам же уже всё проверил и причину назвал! Вращал в станке - стука не было! Это всего лишь перекладка зазоров при неравномерном вращении мотора!!! Ну не может он крутиться как станок! Цилиндры-поршни ему мешают! Они все время то толкают, то сопротивляются.
    Так что сделай радио громче и не парь голову себе и другим! buzz.gifbuzz.gifbuzz.gif
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Была таже фишка!Знаете чем вылечил?Неповерите focus.gif вилка сцепления и рабочий цылиндр,должны плотно но не натянуто быть!ну и шарик на чем сама вилка стоит точнее качается тоже в порядке,точнее ровненьким полукругленьким ну и вилка без выработки в местах и где шар и где шток цылиндра. party.gif
    955877[/snapback]
    то есть тупо вилку с солдатиком поменять?
    To: (S/N)Dimon
    Так что сделай радио громче и не парь голову себе и другим! buzz.gif  buzz.gif  buzz.gif
    955876[/snapback]
    Вот именно поэтому, на бензинках не возникает такой проблемы.
    13450-54020
    Видимо под нагрузкой, масло нагревается сильнее и начинается шум (в токарном станке она же в холостую крутилась). Еще один вопрос: а на момент первой переборки коробки, насколько целые были подшипники? Не могло ли набить выработку в посадочных местах подшипников?
    И главное: шум только на холостых, или при движении тоже? Если да, то на каких передачах?
