sokoloff44
пружины от 80 ки на 95 ый
    • Машина: Prado 95 лифт+2" Очень любит Русские дороги
    Достали пробои задка, покурив форум решил поставить 80 шные
    слева родная, просевшая L=380мм, диам. прутка 14мм. Справа от 80 ки L=510мм, диам прутка 15мм
    обрезал чуть больше витка, чтобы подошло по форме нагреваем паяльной лампой и с помощью двух газовых ключей и криков: "Даваай сцуко!!!" подгибаем хвостик пружинки ;D
    т.к. высота пружин увеличивается, то и высоту амортика и стойки стаба, нам тоже надо увеличить: Для этого у токаря заказываем удлинители:
    Аморт. увеличиваем на 6см (на фотке чёрный справа) а стойку стаба на 3см. Размеры подобраны опытным путём, чтоб не било в аморт при ударе до отбойника, и не вырывало при полном подъёме.
    Меряем пружинку (на ту часть, которая подвергалась нагреву, я натянул трубку пвх, предварительно намазав пружинку графиткой, чтоб не ржавела)
    Вроде всё встало (почти)
    Продолжение
    Теперь бум делать стойку:
    Вот как она поржавела, хотя палец сидит плотно ^-^
    Обрезаем по размеру удлинителя (увеличить нужно на 3см, если больше, то при ударе будет стучать в стаб., если меньше - вырывать из кронштена)
    Режем резьбу (я резал 10-1.25, такая же резьба на всех 4-ёх удлинителях):
    Накручиваем удлинитель, предварительно намазав резьбу графиткой (чтоб не приржавело)
    и на амортизатор:
    ФСЁ! Собираем, матеря бестолковых японцев, закручивая труднодоступную верхнюю гайку крепления амортизатора ;D:
    Снимаем скобки с пружинки, и ставим колесо!
    О результатах тест драйва сообщу позже, сегодня не успел прокатится.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    На мой взгляд всё супер ok.gif кроме наращивания амортика wow.gif подобным образом..я бы подобрал всё таки подлиннее аморт.Как правило при вывешивание он всётаки держит нагрузку а вот при пробое гнется рвется всё без исключения.Смотри пружины у тебя получились если их сжать практически одной длинны! think.gif Значит и ходы амортизатора на пробой остались практически такимиже,а это значит что подобное наращивание неизбежно приведет к поломке.Этот способ прокатил бы если бы ты вколхозил проставку под пружину и отбойник наростил.А так ты рискуешь на ровном месте.
    размер удлинителя аморта подобран так, что при сжатии до отбойника ещё есть запас хода - проверено!
    • Машина: ноах 3ст е. 500 карсон 430 немецких кобыл.мечтаю о гелике.
    по переделке - интересно. сам на 185 вкорячил такие пружинки.. правда пришлось стаб делать регулируемым и выставлять мост..
    Косточки можно было от волги вроде, только подогнать по размеру. Но пока решил попробовать так.
    • Машина: SURF 3RZ, 2000 год, RH
    Вот-вот, я тоже с этого начал. Потоеще 2 дюйма, еще два, потом резина 33...
    От пружины правда резал верх. Стаб выбросил. Аморты родные при таком лифте остаются и живут еще долго. Сделай еще под отбойники проставки, см 2-3, не помешают, ибо при вывешивании наискось одно колесо будет тереться о раму.
    А как теперь поднять передок, так не сильно, чтоб выровнять относительно попенса? Выручайте советом, братцы....
    И ещё вопрос: После паяльной лампы пружина не сядет?
    перед вот так сделал.. правда гайка на пределе.вернее больше запаса нет...если выше - то надо шкок длиннее..
    • Машина: T. SURF SSR-X AERO 99г. RZN185. Силовики, full locked, МТ 35", ComeUp 9000, шнорк.
    2 Abirvalg
    А это проставка под стойку целиком или же только под пружину, тем самым увеличивая ход амморта? Есть чертежи?
    только по пружинку..она от тазика 8ки))
    • Машина: TLC Prado 98, 3RZ-FE, +2", 2 бака, защита дна х.м. :)
    Ну и как ощущения с новым задком, стоило оно того?
    Ощущения просто Супер! Сёня ездил с семьёй по городу, закопаных ментов просто облизывает, правда на скорости особо не юзал ввиду раздолбанности передка, но на 80ти стоит вроде неплохо. Дальше бум посмотреть.
    • Машина: 4Runner 215 Limited 1GR 2005
    А мне попалась очень жёсткая пружинка от 80-ки, и я её не резал.
    Передок поднял проставкой под пружину, как и Abirvalg.
    Вот тема моего лифта: http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=50617&hl=
    Вот чертёж проставки под пружину:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=50617&hl= ok.gif вот это на мой взгляд более правильный подход.Все эти удлиннители имеют подлое свойство ломатся в самое неподходящие время think.gif
    • Машина: Toyota SURF KZN-185
    958884[/snapback]
    день добрый.мне все понравилось, только как будут жить пружины после нагрева?
    пробег 5 тыс, полёт нормальный ничего не просело! Делал сход развал - всё в норме. тягу панара не удлинял.
    • Машина: Cruiser Prado 95 1kz-te 96г. МКПП
    Ну и я поделюсь своим опытом. спереди проставка под оригинал просевшую пружину 16мм. Cзaди передние от TLC80 обрезаные где-то на 1 и 2/3 оборота. покрышки 265/75 R16 smile.gif
    Изменено пользователем Kruisik
    • Машина: TLC80 1HD-T
    Мля, как все сложно.
    А что нельзя аморты от 80-ки поставить, а линки от 130-го сурфа ?!
