  • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
Не так давно забуксовало сцепление, потекло активно масло с района сальника заднего коленвала, так что созрел я на замену.
В планах поменять:
1. Сальник задний коленвала на схеме их 2 штуки, надо оба менять?
2. Подшипник первичного вала. Нужно менять?
3. Диск сцепления, какой размер? По экзисту их 3 вида 225мм, 240мм, и 295мм.
4. Корзина, тоже соответственно какой размер?
5. Выжимной. С ним вроде более менее ясно.
6. Можно ли сразу махнуть сальник в коробке? Если да, то какой у него номер?
Все детальки планирую брать оригинал. В элкатсах мой вин не бьется, а наугад сцепление брать стремно, подскажите пожалуйста номера деталек smile.gif
Мой вин JT1V0LJ7009057580. Машин 93г.р.
  • Машина: TLC -72
Подскачи в 4х4 клуб к Толе Молчанову на Тучков переулок или к Сане Дерюгину они на 70ках собаку съели, помогут и с советом и с деталями, да и с ремонтом тоже, бокс и мастера есть.... smile.gif
  • Машина: коллекция 7x и пр
To: Петр KIA
нормально все бьется только надо знать модель (на подкапотной) или какая комплектация VX, LX или STD
сальник 90311-85009
подшипник 90363-12002
диск 31250-35221
корзина 31210-53040
выжимной 31230-35071
сальник кпп 90311-32012
976834[/snapback]
А можно координаты Александра?
To: Петр KIA
сальник 90311-85009
диск 31250-35221
корзина 31210-53040
976861[/snapback]
P.S. Сзади на двери надпись LX turbo.
P.P.S. В какой программе бьется нормально?
Сцепление по ходу дела самое маленькое 225мм cry.gif , жаль. 295 наверно посильнее бвло бы.
Изменено пользователем Петр KIA
To: Петр KIA
"жаль. 295 наверно посильнее бвло бы."
Если в спорте, то все равно каждый год менять.....
To: Петр KIA
977252[/snapback]
  • Машина: TLC-72 Audi Q7 Pajero-II
Добрый день! Стал обладателем TLC-72, мотор 3L, G40, LJ72LV-KR. Пока только начинаю познавать машину, но есть срочная необходимость менять сцепление! Поэтому буду благодарен помощи) Суть в том, что по Exist вроде как открыл свою машину, выбрал запчасти, но когда проверяю применимость, то показывает что для мотора 2L. Правильно ли я выбрал? и может, кто, что скажет об Exedy? Спасибо!
31250-35220 - диск (выбрал Exedy)
31210-35100 - корзина (тоже Exedy)
31230-35050 - выжимной (тоже Exedy)
90363-12002 - пошибник КПП
90311-85009 - сальник каленвала
90311-30014 - сальник КПП
Корзина у меня есть оригинальная и, возможно, диск тоже подходит. Тема вот: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=160903&hl=
немного собственного опыта про Оригинал и Exedy/
корзина была оригинальная, диск ставил оригинал в 2008 г. (заодно , при замене уставшего мотора на контрактный)
в 2009 г. Турбанул 3L.
весной 2013 г. Сцепление начало буксовать на турборежимах (особенно при ускорении на 4-ой  повышенной.)- сказался  рейд неопытного родственника, которому дал машину  на рыбалку съездить :)  Хотя до этого  проблем особых небыло - хотя мочили поджигали на соревках - но в меру .
Заменил на Exedy  -корзина, диск.  И расстроился - новое сцепление сразу начало буксовать  на  тех же режимах :(
Родной тойотовский верой правдой  держался  долго.
Вот такой опыт.
Есть наблюдение по диску Aisin. 2 сезона, без вони и букса.Подпалил мальца на последнем соревновании, когда остался без 1й передачи. На 2й мотору было очень тяжко.
Аисин покупал не тот, что идет в коробке тойота, а сам по себе, Аисин. В следующий раз все равно поставлю оригинал, больше не буду экпериментировать.
  • Машина: Toyota 72-я, МКПП, 3L был, сейчас TLC KZJ 78, лифт 2", TLC 105 STD, Suzuki Samurai SJ413 ТР-1
Основная беда в том, что оригинал уже не тот, что был раньше.
слишком он разный бывает...
Может есть проверенный неоригинал?
может все-таки Aisin ? или его тоже подделывают во всю ?
я себе взял диск и корзину Айсин - но пока ставить не буду ...может в след году
А что о диске Valeo -  какие отзывы?
У меня стоят такие и диск и корзина.Ужо года три точна))).Особо авто не насилую,работают нормально пока)
Кстати разобрал тут давеча сцепление, так вот корзина и диск AISIN в прекрастном состоянии. Диск с виду не имеет никаких деффектов, корзина тоже. Т.е. 2 года прожили, и еще б походили. Выжимной Koyo тоже в хорошем состоянии, еще бы ходил.
Доброго вечера всем) Заказал всё для замены сцепления. Подшипник выжимной заказал "Toyota 31230-35050", а пришел "Nachi", хотя и в коробке Toyota. Начал задавать вопросы, мне говорят, что это фирменный от производителя. А сама Toyota их не выпускает. Кто знает, так ли это? Просто всё беру оригинал (кроме диска и корзины) и хочется надёжности. Хотя и этот Nachi тоже есть в каталоге и стоит дешевле более чем в два раза... Что делать, вернуть и искать фирменный или ставить этот? Спасибо!
  • Машина: tlc_rj70_eti_full block
...тойота сама подшипники не делает, об этом тут часто вспоминаеют, в красных коробочках часто лежит койо (и есть мнение что тойотное-койо живучее обычных койо), так же с хабами например, есть тойота, а есть айсин, на вид одно и тоже, в работе тоже разницы не ощутил...
...по сцеплению, тоже заказывали, красную коробочку, внутри был "начи"...
