    • Машина: 4R 215, 1GR, 3.5'', MT 33''
    Господа, помогите кто чем может!
    На левой стороне у внутреннего шруса появился люфт. Ходит градусов на 15-20. На правой стороне вообще люфта не обнаружено. На ходовых данных он пока не сказывается, но все-таки хочется подстраховаться...
    Насколько я понимаю, это проблема подшипника / кольца, так?
    Никто не в теме, каков его допустимый люфт и насколько геморно его устранить?
    Поиск и ФАК ответов не дал.
    • Машина: 2008 Tacoma GRN245L 4WD OME +2" BFG MT KM2
    Залез я давеча под машину, меняя подвеску, и чисто по-привычке схватился за шрус (левый внутренний), подёргал. А он шевелится blink.gif . Пробег у машины никакой, 9000 миль, так что об износе речи нет.
    Думается, что если подключить передок, то люфт исчезнет.
    Спасибо! Надо будет проветить.
    • Машина: 4runner 12.2003, 215/1GR-FE, 4.0L,7 мест
    У меня тоже люфтит малёк и по оси туда-сюда немного ходит с обоих сторон и именно внутренний при подключённом передке всё также вроде и у товарисча на такомжо ранере также всё, думаю это нормально...
    • Машина: 2005 Toyota 4runner SR5 SPORT EDITION, V6, 4WD, JEEP GC 2012 3,0
    Присоединяюсь к мнению, что люфт внутреннего - водительского шруса, это не повод для паники. При выборе своего коня смотрел 4 экземпляра с разными пробегами и у всех был люфт, и у меня сейчас есть. Остается только понять, что это и зачем?
    Эта болячка тянется ещё от Раннера-сурфа второго поколения . Только у них правая граната люфтит , просто редуктор зеркально расположен с вашим .
    вот вот тут сегодня я описывал почему люфт появляется .
    Пока сальник держит масло смылса лезть в узел нет .
    • Машина: Toyota 4Runner 130
    Понял что подшипник надо менять, а каталожный номер не подскажете? blush.gif
    • Машина: toyota 4runner LTD 2004г, 1GR-FE
    У меня тоже люфт на внутреннем шрусе , но на правом. На сервисе ОЧЕНЬ рекомендовали заменить его (около 9 кило рублей оригинал). Но почитав эту ветку уже не так уверен в необходимости замены. Так какой люфт допустим, а какой повод для беспокойства?
    Очень уж большой люфт, примерно по 1 см играет вверх и вниз, не могу я так, а вдуг на скорости заклинит...
    На 130-м чтобы полностью убрать радиальный люфт необходимо не только заменить игольчатый подшипник, но и заменить на подходящие по износу регулировочные шайбы под сателлитами (6 типоразмеров), осевой люфт на 130- допустим и необходим. У меня 5 лет назад люфт был полностью устранен без замены полуоси.
    А на 215-м тоже стоят регулировочные шайбы biggrin.gif ? Если стоят - рекомендую их обязательно заменять!
    Не успел отредактировать sad.gif.
    На 130-м у меня 5 лет назад люфт был полностью устранен с подбором шайбы без замены полуоси. До сих пор радуюсь что конструкция с регулировочными шайбами.
    А на 215-м тоже стоят регулировочные шайбы biggrin.gif !!! Посмотрел только-что по exist!!! - рекомендую их обязательно заменять!
    Если раньше никто не менял и пробег более 100 тыс. км, то рекомендую сразу заказывать Две регулировочные шайбы 41361-34070 (толщина 1,80 мм).
    Если пробег менее 100 тыс. км - 41361-34030 (толщина шайбы 1,60 мм). По вышеуказанным рекомендациям по толщине шайбы инструкции не может быть. Предположения основаны на опыте и интуиции. Ежели кому мало biggrin.gif аргументов, то можно заказать не две, а четыре шайбы двух типоразмеров. Без замены регулировочных шайб устранять люфт - мёртвому припарки! Осевой люфт должен сохраняться!
    Наличие радиального люфта на этом узле - 100 %-й признак износа регулировочных шайб и/или сателлитов. Игольчатый подшипник по определению не несёт основную нагрузку, а является как-бы опорным подшипником! Естественно, он изнашивается (и рассыпается в худшем случае) и требует замены. Не забывайте регулировать всё, что регулируется!
    Изменено пользователем John298
    У меня левая размыкаемая полуось впорядке, а вот правая совсем не впорядке, радиальный люфт очень большой, явно надо менять скорее всего подшипник, а каталожный номер его кто подскажет?
    На 130-й Вам необходимы:
    1. 41361-30100 - 2 шайбы (самый большой размер)
    2. 90311-35018 - 1 сальник
    3. 90364-33009 - игольчатый подшипник (а предпочтительнее -2)
    Менять один игольчатый подшипник БЕССМЫСЛЕНО!!!
    Прошу прощения, что ушел от темы 215-го. Но узлы аналогичные.
    В продолжение допустимого люфта... появился периодический гул после лифта (пара секунд гул, пара нет) на скорости 60-80 км/ч. После длительного движения пропадает. На полном приводе гула нет. Грешу на тот же люфт. Вот приедет diff drop и я все-таки залезу в этот узел.
    Радиальный люфт недопустим! С гулом я лично ездить бы не стал. Игольчатый подшипник имеет замечательное свойство рассыпаться в картер дифференциала smile.gif. Если Ж-Ж-Ж значит пчелы. Стоимость переднего дифференциала уже приятно удивляла не одного участника нашего форума. Информацию о стоимости можно предварительно посмотреть на форуме или в exist.ru/
    1145366[/snapback]
    Есть такая вероятность... пугает только то, что процедура переборки переднего дифа аж на 30 страниц... да и кольца эти глубоко находится....
    Правильно понимаю, что работа только с полным снятием?
    Пчелы - это из Винипуха. Означает .... smile.gif - причино-следственную связь между жужжанием и неприятными последствиями.
    На 130-м переборка со снятием, но там можно было и без дифференциала с полуосями ездить. Как снимать на 215-м - пока не читал и не смотрел. Но представить, как без снятия разбирать, перебирать, наносить герметик и обратно собирать - не могу.
    Можно, конечно, голый корпус наружной гранаты оставить в ступице и так ездить. А все остальное (кардан передний, ГП и полуоси в сборе без наружных Шрусов) снять и перебирать ГП. Пока гололёда нет - можно ездить и в режиме 2Н. Голый корпус гранаты - закрыть изнутри чем то вроде пластиковой крышки. Если разбирать начинать в режиме выключенного переднего "моста" и хорошо заизолировать контакты от датчиков и прочих механизмов привода, возможно, комп не будет кричать "Караул blink.gif ".
    1145625[/snapback]
    Неее... это уж слишком. Благо есть вторая машина, чтоб не извращаться.
    Начал делать регулировку переднего дифференциала на 215 - хочу пару исправлений внести:
    1) всего размеров регулировочные шайб шестерни на полуоси (называется side gear - "боковая шестерня") 9 штук. В более ранних постах я неправильно называл их регулировочными шайбами сателлита. Размеры шайб от 1,5 до 1,9 мм с шагом 0,05 мм.
    Сателлиты - planet gears.
    2) у меня с завода стояли 1,6 мм шайбы. То есть не разобрав узел нельзя определить какой размер заказывать. Как я понял из своей практики: каждые 100 тыс. км требуют увеличения толщины шайбы на 0,05 мм. И регулировка дифференциала столь же необходима, как и регулировка клапанов в ГРМ.
    3) как и на 130-М раннере, на 215-М игольчатый подшипник не нуждается в замене.
    • Машина: Прадо 150
     личный новый хайлюкс, сильно ощутимый люфт левого внутреннего шруса, начал переживать, стал все приходящие машины в сервисе качать за этот шрус( прады, ранеры и хайлюксы , все с пробегом до 40тыр или новье) так вот ЛЮФТ ЕСТЬ У ВСЕХ! и это видимо конструктивная норма. забил на это и сплю спокойно, чего и вам желаю.
