    • Машина: Toyota Hilux Surf 1995, дизель 1KZ
    Добрый день народ!Люди помогите пожалуйста,уже сил нет не каких,уже сжечь охото эту проклятую тачку!Проблема такова: машина Toyota Hilux Surf 1995, дизель 1KZ!Все началось с того что треснула головка!ЕЕ заменили,все было нормально!В один прекрассный день мы с отцом ехали с охоты и джип резко стал плохо ехать пропала тяга,и разгоняться стал плохо!Не то что бы совсем плохо но можно сказать что явно стал работать не так как раньше!И загорелась лампочка на панели CHECK!Мы как бы из небольшого послека и в город на ремонт выбраться возможности нету!Пытаемся зделать своими силами(но выход на запчасти есть)!После долгих морок с двигателем(сборов и разборов)!Результат 0!Вроде бы потом собрали он стал боль моль ездит но лампочка так и горела!Но потом он просто встал и все!Щас смитомы таковы:стартер крутит отлично и вот вот должен зовестись но нет не тут то было,и в добавок пока стартером крутиш из выхлопной трубы валит черный дымяра такой как будто резину в глушаке жгут!И масло стад много жрать((((Люди помогите пожалуйста!!!! sos.gifsos.gifsos.gifsorry.gif
    без паники..
    -чек-какой номер ошибки?
    Не деагностировали апаратуру!А она могла не сто не ссиго персетать работать??
    турбину не заклинило случаем?
    проверьте! хоть это и не просто..
    ,,Разъем самодиагностики под капотом-
    что интересно кстати чек на ходу загорелся не с того не с сего ну и соответственно тяга пропала, может надо было головку раскрывать когда ставили, клапана регулировать по новой или еще чего.......
    Любая поломка неожиданность!
    Это явный недостаток воздуха!!! а попасть во впуск случайно ничего не могло? и клапана вы проверяли?
    Клапана праверяли уже раз наверное 6!Не думаю что могло что-то попасть все вить норма было а тут раз просто заглох и все стартер ништяк кутит вроде вот вот должен завестись но нефига((((Регулировка клапанов вроде бы правильная сночала вить заводился а тут раз не стого не ссего и заглох(( sorry.gif
    • Машина: RAV4
    если это 1KZ-TE (я так и не научился тут в конференции играть в аттракцион "угадайте какой у меня двигатель"), то, пока не сняты коды ошибок, лазить по нему можно месяцами
    ТЕ-шный движок надо копать с электрики
    народ извиняюсь за непонимание и может глупые вопросы!Как эти коды смотреть, по картинки которую вы показали все понял, а что за перемычка? можно любым способом контакы перемкнуть?И где эта лампочкаа моргающася которая код показывает?
    • Машина: RAV4
    Сергей
    1. Какой двигатель?
    2. В ФАКе есть отсканированные книжки по ремонту. Можно скачать. Хотя многие берут за правило при покупке машины первым делом бегом в магазин и купить книжку по ремонту.
    ОЧЕНЬ трудно Вам помочь при таком раскладе и личном отношении к починке своего авто.
    -любой скрепкой или кусочком провода-перемыкаешь контакты в диагностическом разъеме-ключом-включаешь зажигание,-лампы все горят-и смотри,-НА ПРИБОРКЕ-СКОЛЬКО РАЗ МОРГНЕТ ЧЕК-ЛАМПОЧКА,Кол-во морганий-и будет номером ошибки
    -а ремень ГРМ-правильно стоит по меткам??
    ОК!Седня проверю и выложу коды!Ремень правильно стоит!Народ спасиб что помогаете!
    А нафига ж полезли мотор перебирать, даже не проведя элементарную диагностику, расписанную здесь донельзя (и упомянутую неоднократно в камасутре)? think.gif
    ЗЫ: Сдается мне, отвалился у вас датчик давления турбины.
    985007[/snapback]
    Заведется без него...
    Сейчас все в какой стадии, что делали с мотором???
    понятно что диагностикой начали заниматься после ремонта, хотя надо наоборот...
    Что показала диагностика, код какой?
    а ремень грм тут можно не правильно поставить, допустим на зуб перескочить???
    сейчас попробую посчитать код ошибки......
    сейчас попробовал сделать так как посоветовали замкнул проводком те1 и е1, посчитал как моргает: 1раз потом пауза 1,5сек затем 2раза потом пауза2,5 сек затем еще 2раза, пауза 1,5сек 4 раза!!!! что это значит?????
