SL1v3r
Не включается передок
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 1994 г.в. SSR-X 2LT-E Part-Time АКПП
    Уважаемые Toyotoведы подскажите делитанту, перестал включаться передний мост. При включении в раздатке слышен щелчек, залез под машину. Кардан на передний мост вращается значит проблема в переднем редукторе? Лампа 4wd не горит. Что делеать дальше, где искать проблему я так и не понял????? Заранее благодарю!!!!!!!!!
    К выше указанной ссылке добавлю что у меня не горит лампа 4WD(хотя все прекрасно работает) по причине выскакивания разьема на щитке приборов т.к. нету + на лампе пришел к этому просто обычной контролькой подключаю контрольку у датчика полного привода и лампа загорается в пол накала сама схема индикации управляется по минусу, а плюс приходит напрямую через разьем на лампу
    Нет, я знаю что у меня точно не работает мост. Знаю что раздатка все делает правильно. Дело в мосте. Когда едеш на включенном мосте ощущается сильная вибрация. То же самое когда включаешь его на ходу, чувство такое как будто на гравий выехал! Еще у меня отгнил контакт на датчике который прям спереди в переднем мосту вкручен, я провода замкнул не помогло(что это за датчик?) Мне бы вот принцип подклучения где нить надыбать желательно со схемами а то я не сильно то и шарю. Может че у меня и получится!
    надыбать..не получится...
    для этого нужно хотябы указать какой автомобиль..нууу хотябы год.
    • Машина: HiluxSurf 130 LN 2L-TE, АКПП 1994 г рождения Задние пружины TLK 80
    на сколько я понял это датчик индикатора включения моста. если провода между собой замкнуть то просто должна загореться лампочка.
    должен быть не только щелчок а еще и шум моторчика который вводит в зацепления!!!
    вроде бы если раздатка включится кардан на паркере или скорости не будет вращатся! перепроверь включина ли раздатка и в мосту ли проблема!!! если залесть под машину и всать лицом по ходу движения , то слева на раздатке в верху увидишь двухпиновый датчик. сними штейкер и перемкни провода между собой. если мост включится то проблема в раздатке если нет будем дальше думать.
    • Машина: тойоты...и др.
    ...так, слушай внимательно...
    1. раздатка подключается ручкой или кнопкой?
    2. при подключении 4 вэ-дэ передний кардан крутится?
    идём дальше...на переднем мосту стоИт актуатор подключения левой полуоси переднего редуктора (та, что длинней) и он (актуатор) ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ!
    на него идут две трубки из под капота, которые через электроклапаны подключены к "разряжению" движка, когда последний работает... посмотреть на процесс включения полуоси можно, открутив торцевую шестигранную гайку на самом актуаторе, через её отверстие видно, как ходит муфта подключения...
    чото не пойму? все ясновидящие что ли? Народ вы про какое авто разговор ведете?
    Если про 185ый кузов это одно...Но как мне видется дают советы владельцы 130ых..
    • Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE
    Да им пох. Главное - посоветовать. Так же, как и топикстартеру главное - спросить, а ответы уже читать необязательно. Так же, как и FAQ, так же, как и пользоваться поиском.
    Все правильно 130й!
    наверное все же ясновидящие tongue.gif . ну что проверял????
    Изменено пользователем Евгенн
    1051835[/snapback]
    Короче обрисую ситуацию, сделал я что ты сказал(залез, посмотрел- оказалось там тоже отгнил контакт я закоротил оба провода и ВУАЛЯ!, сразу загорелась лампа). party.gif Мост подключился, поехал проверять и на развороте заметил что одно колесо как буд то клинит во время поворота. blink.gif Поехал на широкую парковку и выяснил что по ходу дела при включеном полно приводе задний дифференциал блокируется. То есть то колесо которое идет по внутреннему радиусу постоянно проскальзывает. Но я думал что у этих моделей нет блокировки межосевого дифференциала. И почему то только задний! Может я ошибался не подскажите. Просто я не ездил на 4wd, так только если выехать откуда нибудь или только по прямой!
    Евгену огромнейшее спасибо которых еще свет не видавал- а вы говорите-"Да им пох лишь бы посоветовать!". А человек мне огромную услугу оказал, за что низчайший ему поклон. thank.gif
    Это вам наверное лишь бы че нить написать. dumb.gif !!!!!
    Это потому что полный привод у тебя парт-тайм и ездить по асфальту с включенным полным приводом нельзя .
    Это вам наверное лишь бы че нить написать.  !!!!!
    Вот заполни визитку и никто гадать не будет .
    А писать одно и тоже каждому новенькому надоедает очень быстро , поэтому на форуме есть ФАК и важные темы .
    погоди не гони коней stop.gif объясню , когда ты замкнул датчик на раздатке проводами ты как бы соврал блоку управления что раздатка включилась! этот датчик простая лягуха! но раздатка возможно не работает просто мост включился, что доказывает что от раздатки до моста все работает и значит шланги не трогай. востонови провода которые отгнили , воткни на место и попробуй включить 4 вд, или тестором замерь проводимость на самом датчике, на включеном должна быть проводимость на отключином нет!!! если все работает то супер если нет проблема в приводе раздатки! тогда с права на приводе найдешь крышку на 3 болтах с трубкой под сапун . открути ее посмотри на наличие воды, грязи, окиси! почисти в нутри контактный диск(его сразу узнаешь) и на крышке 3 контакта зачисть! поставь крышку на место( осторожней с манжетом , бывает закусывает) и попробуй включить ! потом напиши no.gif
    ОК! Попробую.
    Значит припоял я провода, теперь кнопка не постоянно горит а все делает правильно, то есть привлюченном мосте горит, при выключенном соответственно гаснет. party.gif
    To: SL1v3r
    • Машина: SURF 94г. LN-130 - был КУЗЯ - 80 в налиии кожа-рожа 3 диффлока
    Чтобы не плодить новую тему , задам вопрос здесь .
    После замены подшипников в передней , правой ступице , перестал включаться передок . Судя по вольтметру на включение он идёт , и релюшки "клацают". Глобальной разборки не было - снимал только ступицу , поворотный кулак и привод не трогал .
    Передок стал подключаться , но всё равно пройду весь алгоритм проверки по FAQ. Зато , как оказалось , одна проблемма никуда не ушла
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...dpost&p=1087085
    И к тому же образовалась новая
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...dpost&p=1087104
