    Ситуация: едем меделнно, окол 20 км/ч, машина плавненько так тормозит, косяков незаметно, если не считать одного: педаль торвоза в пол (в прямом смысле) - а колеса не блокируются.
    Едем быстро (100-140 км/ч), чуток нажимаем педаль тормоза, машину ведет вправо. нажимаем сильнее - ведет сильнее, рулем корректировать ОЧЕНЬ сложно. если порижать посильнее педаль - начинает тупо колбасить руль влево-вправо градусов на 30-40 9реально дофига).
    Мои мысли: 1. перебрать суппорта - однозначно одна сторона (левая) спереди не тормозит вообще (было такое на раве4 - перебрал суппорта, почистил все и смазал - тормозить стал как новенький). 2. провести ревизию дисков (вполне допускаю, что они новые) и колодок.
    Вопрос: какими запчастями обзавестись заранее, перед переборкой суппортов? ремкомплекты какие-нибудь нужны? на что обратить внимание? для колодок какие-нибудь шпильки-пластинки-чтоещетам необходимо?
    Заранее все спасибо!
    (ЗЫ когда буду делать все, то постараюсь фотоотчет подготовить)
    Кстати задние суппорта советую тоже перебрать там резинки на направляющий умирают и они толком перестают ходить!
    993104[/snapback]
    на раве спереди у меня такое и было! сзади там барабаны...
    учту, спасибо! попробую ремкомплект найти на задние суппорта...
    со шлангами проблемы бывают или как? трубки все медные новые проложены, а вот насчет шлангов... и есть ли они там?.. blush.gif
    Изменено пользователем DJ Muff
    • Машина: )
    993104[/snapback]
    993114[/snapback]
    скорее воздух в систме, а шланги бывают раздуваются.
    были мысли... только нигде ничего не течет, а тормоза прокачивали нормально на СТО...
    • Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200
    Колдун прокачивали?
    Колдун прокачивали?
    993223[/snapback]
    вот только-только по новой теме в форму задумался о нем...
    что есть прокачать? как он относится к лифту 2"? есть он на машине с абс?
    Там такой-же спускник, как и на суппортах.
    С АБС есть.
    С лифтом - проверять надо, и регулировать если что....
    • Машина: )
    Колдун прокачивали?
    993223[/snapback]
    993227[/snapback]
    ищи,читай...
    http://yandex.kz/yandsearch?p=0&tld=kz&sit...83%D0%BD&lr=159
    спасибо
    как и ожидалось, с левой строны внутренние колодки давно закисли и суппорта явно просят переборки... вопрос есть: ограничиться ли только ремкомплектом (резинки) + колодки, или еще докупить чего? blush.gif
    • Машина: TLC 80 VX
    Если ремкомплекты не помогут придется менять суппорта! Больше там особо ничего не изнашивается... Разобрать, посмотреть на зеркало, есть ли ржавчина, задиры, почистить и поставить ремкомплект, если не поможет - писал выше!
    Изменено пользователем Galuha
    попозже еще выложу фотки суппорта: там есть некотрые винтики-гаечки. назначение которых хотелось бы знать, а так же принцип замены тормозных шлангов... потихоньку своими силами делаем надежное и новое biggrin.gif авто из авто в неплохом состоянии 97 года выпуска blush.gif
    фото суппорта:
    красным отмечены теле поршни, котрые не двигаются... вообще...
    1. все закисшее - что это такое?
    2. вот это если открутить - попаду на шланги/свернутую резьбу? просто неохота приводить суппорт в порядок держа его на привязи на шланге...
    • Машина: LEXUS LX450
    1001502[/snapback]
    первое штуцер которым и стравливается тормозуха при прокачке, втрое держит собственно тормозной шланг, судя по тому как заржавело все - впереди ждут и сломанные болты и сорванные резьбы, будьте готовы к замене всего узла (может получиться дешевле чем мучиться с этим)
    спасибо!
    большой болтик вроде как открутится... а вот что делать с мелким штуцером... как тут уже посоветовали - буду курить легион =)))
    • Машина: TLC 80 VX
    Да и маленький попробуй открутить... Не открутится, просто почисти и все, главное чтобы работала прокачка... Посмотри первым делом пыльники тормозных цилиндров. Не дай бог где порванный, при таком состоянии суппортов представляю что там будет внутри... Впечатление что на машине где-то по соли катались, если честно...
    прежде чем снять трубку. давлением выплюнь максимально поршнию поочередно подставляя какие-нибудь проставочки под те которые уже двигаются. и еще
    с таким состоянием суппорта тебе явно понадобятся и поршни http://www.exist.ru/price.aspx?pid=41A014A6&sr=15
