    • Машина: Toyota 4Runner 130 (22R)
    Вся инфа бралась отсюда же,из тем на форуме,так что параллельно поищи на досуге.
    уже несколько раз перечитал ветку, просто теперь получается, что комплект х5 не встанет один в один и придется собирать сборную ссср...
    • Машина: Toyota 4Runner 135 (22R) 1995 г.в.
    Great wall 5001010-F00 Подушка кузова 2шт
    Great wall 5001030-F00 Подушка кузова 2шт
    Great wall 5001050-F00 Подушка кузова 2шт
    Соответственно еще: 5001020-F00 и 5001040-F00
    Эти цифры показывают положение подушек на раме от переда машины.
    Скопировано здесь на форуме(спасибо автору сообщения).
    • Машина: Toyota4Runner
    Приветствую!Перечитывал ветку по опорам,искал инфу в инете и заказал таки опоры кузова х5.Получл посылку,все как и писали ранее .Решил ставить,но вот в чем вопрос:необходтмо менять болты,старые совсем ржа съела.Кто нибудь мог бы выложить размеры штатных болтов?Токарка своя,есть резьбонакатка.Покупать комплект за 5 тыр не айс.Мог бы изготовить под заказ кому необходимо.Размеры нужны-общая длина,длина резьбовой части ну и размер головки болта.Буду очень признателен.
    • Машина: 4runner 130 2LT
    Как вариант есть тема про бодилифт -5см, можешь от размеров болтов в той теме отнять 5см, получишь нужные размеры.
    Решил тоже удалить плавание кузова. В экзисте заказал 2,3,4 ряд пар подушек, первый купил от подрамника оки за 360 (правда с болтами))). За 2,3,4 пары 7,9 рубенов (х5). Пятый ряд экзист не дает, нет на складах... не знаю что придумать с ним (RN135)
    Спасибо на том.Нашел длину болтов,осталось посчитать длину резьбы и изготовить.
    • Машина: TLC80 был!130й был!GRAND CHEROKE мучаю!TLC200 осваиваю!!!
    Как сделаешь выкладывай размеры ,может кому тоже сгодится я вот тоже скоро займусь заменой .
    Кстати скажите обязательно все менять? У меня вроде только вторые порвало.
    Если поменять только вторые то начнет рвать кузов,остальные подушки то то-же не девочки давно
    да он походу уже рвется хрустит на перекатах!
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    На Ирито были - оттуда брал от Грейт Вола - еще вроде этот код подходит 20-5001110 помимо 5001050-F00
    да да! Как раз там и нашел в москве, и код второй уже нашел) все приходит с опытом! Спасибо за ответ.
    я ожидаю грандиозных изменений от замены подушек, устал уже крылья подтягивать постоянно.
    тоже респект за тему, все уже разжовано, включая толщину шайб под китайские подушки)) как кстати они себя чувствуют при бодике?
    • Машина: ТойотаКукурузаНиссанНавара
    Приветствую коллеги! Спасибо тому кто создал эту тему, спасибо тем кто сумел раскрыть суть и добиться реальных результатов потратив уйму времени и денег! Есть кто давно поставил себе подушки от китайского грейт вола  сейфа. Интересуют отзывы, как они по жёсткости и долговечности. Этот же вопрос относится у кого стоят полиуретановые, есть сведения что они скрипят!
    скрипят они на сайлентах при недостаточном количестве смазки, полиуретановые подушки будут ходить, когда тут 1-2 поколение раннеров будет в отдельной маленькой ветке "ретро"...
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    +100, того же мнения!
    Поставил Х5, весь комплект, поначалу показалось что очень жесткие, потом это ощущение улетучилось)))). Рекомендую брать на сайте Х5, получиться на пару т.р дешевле чем на экзисте. Обязательно втулки на 1-ю, 4-ю и 5-ю пару новые приобрести. По болтам смотреть индивидуально, у меня старые как новые оказались!
    Не понимаю я всех этих страданий по оригинальным\неоригинальным подушкам кузова.
    Три комплекта - это просто резиновые цилиндры. Можно кучу резинок подобрать подходящего размера и отпилить лишнее.
    Реально в хлам превращаются первыми самые передние подушки - из-за своей конструктивной хлипкости. Я оригинал туда бы не за что бы не поставил. Четвёртую и пятую убить можно только постоянно таская неимоверные грузы по убитым дорогам.
    Вторая и третья подушки посложней. Они больше на сдвиг работают, чем на сжатие. И умирают потому что резина отслаивается от металла. Именно по ним становится понятно, насколько небольшие смещения кузова относительно рамы. Да если кузов реально бы играл хоть на 5мм - никто и никогда передний бампер бы не прикрутил одним концом к раме, а другим к кузову.
    Подушки 2 и 3, если резина не в хлам, а просто отслоилась от металла из-за ржавчины, можно запраста подшаманить нормальным клеем. Если в хлам - зачистить хорошенько от ржавчины и отдать на реставрацию. Куча контор восстанавливает и хитрые сайленты, а уж такие чинят ваще без проблем. В Ате и полиуретаном заливают, правда в разы дороже, чем резиной. Но насколько я понимаю полиуретан к металлу совсем не липнет и отрывается намного быстрей и проще. Да и дешёвый полиуретан, который везде используют - намного дубовее резины из-за отсутствия нормальных компонентов, придающих элластичность. Потому и скрип.
    • Машина: 4runner
    добрый день ребята,кто подскажет какой вес и габарит упаковки полного комплекта подушек кузова со втулками к 130 93 год,хочу заказать транспортную компанию.
    два кирпича, по-весу - кирпич.
    +100 примерно так.
    • Машина: 4runner
    +100 примерно так.
    так взять не больше десяти кг будет, что за +100 я не понял.
