    • Машина: кукуруза 105 1HZ, Ведровер Диско 1
    Итак я так и не нашол Hi Luks но нарыл 70 90 год пробег 277т двигло 2400 турбо dry.gif ресоры лево рукая металл вроде в норме!!!!
    72 91 год пробег 285т двигло 2800 атмосферный 3L biggrin.gif пружины свеже крашенная biggrin.gif
    1 вариант смушает турбина если умрет скока стоит востановить или зделать 2L и рессоры как лифтовать и нет гура????
    2 ничего не смушает кроме цены и отсутсвия гура
    Машинка будет под покатухи и селегеры и ахтубы и редко по городу ценник обеих примерно под 8000 уе blink.gif но 1 дешевли на 1 тыс
    что скажите???? а то день варения скора зделаю себе подарок под шумок laugh.gif
    3L однозначно надежней и тяговитей.
    • Машина: LJ72
    Если в грязь лезть - то однозначно атмосферный дизель, т.е. 3L. Но с другой стороны 2LT можно махнуть на контрактный 3L... И учитывая, что первая дешевле, то как раз цена у них одинаковая будет.
    Если ГУРа нет, то он не сломается. smile.gif На стоящей машине руль крутить тяжело будет, а в остальном нормально, привыкнешь.
    да и так отьездил 5 лет на дефе 110 без гура на 33 колесах так что закалка есть ohmy.gif)
    А что 2 лт так плох совсем ???
    • Машина: Вагончик на колесах
    Он не плох .Просто для твоих целей наверно лучше 3L
    это а как 70 ресорную лифтануть для 34 богеров что надо делать там ведь ресоры под мостом да ??? все кроме бодика biggrin.gif
    Может быть я неправ - поправьте pls. Но меня смущает вариант 1 в первую очередь тем, что вроде бы двигатель 2LT устанавливался на Light Duty модели, которые пружинные. На рессорные машинки ставили 1HZ и.т.п.
    ИМХО, из двух вариантов однозначно лучше 2-ой.
    +1
    +1
    а я бы посоветовал поискать вариант с гуром, и обязательно с пружинной подвеской, хотя я не пойму как на первой оказались рессоры.И если брать 2ЛТ, то я бы посоветовал вариант после 90 года, то есть на машинах с квадратными фарами.
    Такого, имхо, не бывает! На рессорные машины никогда не ставили 2LT-похоже на самопал.
    Лифтовать только установкой тюненых рессор + бодик или резка арок. СОА делать не советую - получится слишком высоко, не надёжно и на дороге машина не будет нормально ехать.
    Гур поставить не велика проблема
    Тогда однозначно 3L
    • Машина: пешком...
    А где принято покупать 3L?
    2,5 ye - Это номмальная цена?
    Никто не хочет махнуться 3L в сборе -= есть блок, голова в сборе и распредвал на 2H с документами?
    Вариант 3L рассматривается также без документов.
    С уважением Александр.
    Забыл.
    А также ТНВД от 2Н.
    Извиняюсь, но все от 2Н должно уйти через 2 часа.
    Поск 3L в силе.
    • Машина: LJ72
    To: sasha_yr@bk.ru
    Покупаешь контрактный двигатель с документами и делаешь замену через сервис, потом оформляешь все в ГАИ. Только тебе придется еще коробку с раздаткой покупать если хочешь просто 2Н на 3L поменять. Пусть поправят меня, если не прав.
    • Машина: пешком...
    Да нет же! Вы меня не так поняли!
    На моей машине 22R, хочу поменять на 3L, а гараже лежали блок, логова, тнвд, распредвал на 2Н с доками. Вот и спросил - вдруг у кого есть 3L и готов махнуться на на 2Н. Но сейчас вроде человек уже забирает все с 2Н.
    Как менять - это не проблема!
    Спросил почему 3L такой дорогой?
    Есть ли у кого без документов?
    • Машина: нива, ЛуАЗ-прототип.
    Я бы не торопился 3L ставить. Для бездора он слабоват.2LT это песня.Точно утверждать не буду, но тебе и коробку менять под него придётся, а с 3L агрегируется ток 4ступка. А вот чистых 70ок с ресорами на попе не бывает. Скорее всего она привезена от арабов.Турбину можно поменять на чешскую от газ-560. там ток фланец переходной сделать и всё. Астоит она всего 300 баксов.
    А у 3Л и 2Л колоколы одинаковые, так что коробку можно пятиступку воткнуть
    82695[/snapback]
    Ну тогда есть вероятность коробку или двигло убить. 3L слабее чем 2LT. И потом, у него стоит ваще Рка бензиновый.
    • Машина: LJ72
    To: Oleg4x4
    Абсолютно не согласен, что 3L на бездорожье слабее (хуже) 2LT. У них одинаковая мощность, а момент у 3L по сравнению с 2LТ смещен в зону низких оборотов, т.е. он будет более тяговитым. В грязи это и нужно. Все написаное верно для исправных и правильно отрегулированных моторов.
    Ни коробка не движка от смены не погибнут. Мощность и момент у этих двигателей одинаковые. Много кто менял, поспрашивайте на форуме.
    • Машина: Toyota Crown JZ, LR Def110, LR RangeRoverNew, УАЗ31512
    +1!
    На ДВ масса народу уже такие замены произвели (3Л вместо 2ЛТ), именно для применения на тяжёлом бездорожье. А 2ЛТ если и песня, то очень грустная - для бездорожья он откровенно слаб, на низах - пустой, а надёжностью он и в дорожном применении не блещет, а уж в тяжёлых условиях - быстро умирает...
    To: Oleg4x4
    Абсолютно не согласен, что 3L на бездорожье слабее (хуже) 2LT. У них одинаковая мощность, а момент у 3L по сравнению с 2LТ смещен в зону низких оборотов, т.е. он будет более тяговитым. В своё время на АлександрБраун трофи я общался с двумя владельцами 72. Так вотэто их слова о нехватке движка 3L/ А боятся ту рбины обсолютно ненадо. LДа и просто езда на 2LT на порядок приятние.Это уже собственные наблюдения. Довелось ездить на Гелеке Романова Олега. У него такойже 2.8 атмосферник.Ещё один минус 72, нет хабов.
    • Машина: Sequoia hybrid + Fortuner full-time
    82724[/snapback]
    минус 2LT - что голова блока может стать расходником, при эксплуатациии на бездорожье, кагда вероятность закипеть из--а забившегося радиатора повышается, по сравнению с повседневной эксплутацией......
    плюс трубина, недешёвый девайс, для бездорожья весьма беспалезный
    по всем прикидкам (-) больше у 2 LT нежели (+)..........
    а хабы дело наживное
