    • Машина: 4runner 92 vzn130 3vz механика 31х10,5х15 Nokian Vatiiva M/T
    после всех мытарств давление в системе держится. но охлаждение на полную не включается ph34r.gif .
    вентилятор не отрабатывает sorry.gif . Кто знает по каким критериям включается вентилятор? по идее управление должно быть температурой. или нет? think.gifthink.gif
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    Ты имеешь в виду вентилятор спереди радиатора кондея?
    Если про него то у меня он включается не очень часто.... в сильную жару включиться на пару минут в полчаса и все......
    А вообще что ты до вентилятора то доковырялся???
    Потрогай сам радиатор (в салоне) Если ледяной то значит пашет.... просто он бывает забит напрочь всякой требухой.... и через него плохо дует вообще.....
    1017949[/snapback]
    вся система разбиралась и чистилась, в том числе и конденсатор с испарителем no.gif . производительность кондея зависит напрямую от съема тепла с ипарителя. если давление в системе растет- значит испаритель не справляется со своей задачей. отсююда следует вывод- ищем собак в вентиляторе! mad.gif
    • Машина: SURF 1KZTE KZN 185 SSX мультимод
    1017897[/snapback]
    Или НЕТ!!!! Включаться вентилятор должен вместе с муфтой компрессора кондиционера.
    1017897[/snapback]
    1018096[/snapback]
    friends.gif спасибо. буду искать.
    Не на всех машинах .
    На 2лт да , включается вместе на 50% скорости вращения .
    на 3вз не включается , только после превшения давления в конденсаторе выше 15атм , если фреон R12 .
    Матроскин
    А какое давление в системе при включенном кондишине ?
    • Машина: LJ 78 mt 33 был, сейчас УАЗ Буханка дизель
    1017897[/snapback]
    1018096[/snapback]
    Вентилятор включается датчиком давления. Когда давление растет, он и срабатывает
    Датчик двухконтурный, низкого и высокого давления. По низкому включается муфта, а по высокому вентилятор. На простых системах вентилятор может включаться одновременно с муфтой.
    Изменено пользователем Дмитрий08
    У меня просто: нет давления - вентилятор и муфта не включаются; заправлена система - вентилятор включен всегда (не знаю на какой скорости), муфта включается/выключается импульсно.
    • Машина: LC100 турбо
    А может у тебя уже рессивер -осушитель умар, и влага замерзает в системе не давая возможность холодить на полную, вот вентилятор и не пулючается. Ему вообще то не нужно работать если радиатор кондея не горячий.
    У меня вентилятор включается на 50 проц. вместе с муфтой компрессора. По давлению включается на полную мощность. Не включатся может из-за отгнивания массового провода в месте заводской спайки в пучке проводов прямо под вентилятором. Так было на трех машинах. Это если вся схема с реле и предохранителями исправна. Разматываешь изоленту снимаешь гофру и видишь три провода бело черных кажется спаяны в одной точке. Зачистил пропаял работает.
    Матроскин
    1018400[/snapback]
    На линии всаса около 2х кило. и по мере работы растет. кондей дует слегка прохладным и потом теплеет... может фильтр повесился и забил линию dead.gif ???
    1018422[/snapback]
    радиатор кондея хорошо теплый...
    На линии всаса около 2х кило. и по мере работы растет. кондей дует слегка прохладным и потом теплеет... может фильтр повесился и забил линию  ???
    На линии нагнетания какое . Особенно когда на всасывании расти начинает .
    Думаю что компрессору хана .
    Если бы проблема была в вильтре или влаге в системе , то на всасывании было бы отрицательное давление .
    1019431[/snapback]
    компрессор имеет износ но не криминальный. на напорной линии не мерял давление. попробую- отпишусь. влаги в системе нет точно. и давленте в статике норма.
    Как определили чтио износ не криминальный .
    Пока не скажешь оба давления и их изменение в процесе работы , сказать однозначно ничего нельзя .
    1019464[/snapback]
    понял - не дурак. обмеряю. спасибо за инфу!
    И снова мы в эфире. Замеры в работе кондея на всасе давление прекращает расти на 4х кило. на напорном приблизительно 9. Теперь дует только теплым, а вентилятор стоит зараза ohmy.gif . нашел мат часть буду изучать ph34r.gif . и очень хотелось бы мнение знатоков thank.gif ... практики оч не хватает!
    На вентилятор забей пока , кондей и без него нормально работает .
    9атм на нагнетании очень мало , должно быть 15атм ( если фрион R12, если R134A то должно быть 17 атм ) и тольком потом вентилятор на полную мощность заработает .
    Судя потому что на всосе давление 4 атм то тут два варианта неисправностей :
    1 неисправен ТРВ
    2 дохлый компрессор .
    Но при давлении 9атм и 4атм при исправном ТРВ кондей хоть немного но должен холода давать , совсем чуток .
    Вывод -
    неисправен у тебя ТРВ
    находится он в блоке испарителя .
    опа! по русски будь ласка smile.gif .Шо это такое и как с ним бороться?
    вот тут фото http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=72132&hl=
    посередине испаритель, на нем трубки в масле и "прямоугольный кусок люминя с хвостиком как у яблока слева". Этот кусок - клапан ТРВ.
    Или номер 88515 на картинке http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?...88-60e00361b1d9 , или в экзисте номер 88515-14060 (на мой авто).
